Hallo zusammen.. Ich muss beruflich eine DC/DC Anlage prüfen, laut Vorgabe(Protokoll) (236VDC mit Mittelanzapfung) eines Kunden. In dieser Anlage ist eine Batteriekreisüberwachung verbaut, diese möchte ich anregen. Kann ich dafür ein Potentiometer verwenden? Wenn ja, eine Idee welches und wie? Ich habe es sonst mit Dekaden Widerständen geprüfte (mit Erfolg), jedoch wurde die Batteriekreisüberwachung(Marke) getauscht und bis dato konnte ich keine erfolge erzielen. Es ist zwar ein Widerstandsregler dran, jedoch ohne Funktion. :/ PS: bitte den gleichen topic im Beruf Studiums thread löschen. 1. Regel.... Erst lesen, dann posten. Verzeihung dafür.
Was macht diese Batterieüberwachung? Einzelzellspannungen bei Li-Batterien? Oder sind es doch Blei Batterien? Ist es vllt ein ISO-Wächter? Wäre bei DC Batterien nicht unüblich. Also ich mache das immer so. Ich schau in die Unterlagen, was die zu testende Schaltung machen soll und baue dann den Fehler ein. Im Falle eines ISO Wächters der bei einer Batterien in der Regel + und - gegen Masse/Gehäuse misst, würde ich einen Fehlerwiderstand einbauen und die Systemreaktion abwarten. Die Faustformel 1000Ohm/V ist da eine gute Näherung. Macht bei dir also 236KOhm. VG Paul
Rene schrieb: > Ich muss beruflich eine DC/DC Anlage prüfen, laut > Vorgabe(Protokoll) (236VDC mit Mittelanzapfung) eines Kunden. Und Du bist was von Beruf?
Danke für die super Antwort. Es sind Blei Batterien und so mache ich es auch, jedoch funktioniert es nicht mit meinen "DDR" Widerständen. Bei einer Anlage vor 3 Jahre habe ich den Errichter bestellt und er hat es ruck zuck mit einem Poti erreicht, nur leider habe ich nicht aufgepasst bzw. Es nicht ganz verstanden, womöglich war es vorher kein ISO Wächter und jetzt ist es einer.😭 Leider ist das Gerät anscheind Marke Eigenbau ohne Bedienungsanleitung und Name. Es sieht halt genauso aus wie eine Batteriekreisüberwachung.
Erst mal den Mikrocontroller identifizieren, falls du keinen findest, dann such mal nach vorhandener digitaler Elektronik!
