C++ Simple Funktion um Änderungen auf Display zu schreiben, geht nicht?
Gast #7121369
ich habe ein 2x16-Display und möchte nur die Änderungen neu aufs Display
schreiben. Statt es immer komplett neu zu beschreiben.
Dies scheint aber nicht so wie erwartet möglich zu sein, ich vermute
stark dass es mit der Übergabe der char-Arrays zu tun hat. Kann aber
kein Problem sehen. Eventuell habt ihr eine Idee?
int main(void)
  char line0[16];
  char line1[16];
  InitUC();      //Init Ports(I/O), Sei()
  LCD_init();      //Init LCD
  strcpy(line0,"uc / LCD-INIT   ");
  strcpy(line1,"INA219/ADC-INIT ");
  while (1)
    write_changes_2_disp(0,&line0[0]);
    write_changes_2_disp(1,&line1[0]);
    _delay_ms(1000);
Es sollen also die beiden Strings line0 und line1 immer wieder aufs
display geschrieben werden, allerdings nur deren Änderungen, nicht immer
die kompletten Strings.
Dann habe ich die Ändrungs-Erkenn-Funktion:
void write_changes_2_disp(uint8_t line_sel, char *line)
  static char line0_old[16];
  static char line1_old[16];
  if (line_sel == 0)
    //Write data to line 0
    for(uint8_t i = 0; i < 16 ; i++)
      if (line0_old[i] /= line[i])
      {  //Write changes
        line0_old[i] = line[i];
        LCD_WriteString(&line0_old[i],0,i,1);
  else
    //Write data to line 1
      if (line1_old[i] /= line[i])
23
      {  //Write changes
24
        line1_old[i] = line[i];
25
        LCD_WriteString(&line1_old[i],1,i,1);
26
27
28
29
  return;
30
Diese Funktion bekommt also einen zeiger auf das Element 0, der zu
schreibenden zeile, die Zeile selbst besteht immer aus 16Zeichen.
Insofern sollte mit einem vergleich "line1_old[i] /= line[i]" der Inhalt
der übergebenen mit dem Static-Inhalt der ehemaligen Zeile verglichen
werden und bei einem Unterschied der neue Inhalt an dieser Stelle auf
das LCD geschrieben werden. Ich vermute dass hier ein fataler Irrtum
vorliegt, kann ihn selbst aber nicht sehen...
Aufgerufen wird dann die Funkion:
void LCD_WriteString(char *str, uint8_t line ,uint8_t base_addr, uint8_t len)
{  //Function does work for 4-Line-Displays
  uint8_t i=0;
  if (line == 1)
    i=0x40;
  else if (line == 2)
    i=0x14;
  else if (line == 3)
    i=0x54;
  len=len+i;
  for(uint8_t y = 0; i < len;i++, y++)
    LCD_Send_ADDR(i+base_addr);
    LCD_Send(str[y]);
Welche bisher immer den kompletten text einer Zeile neu geschrieben hat.
Jedoch wird nun niemals mehr etwas geschrieben.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?
Grüße und vielen Dank,
Matthias
Gast #7121392
N. M. schrieb:
> Was passiert mit deiner String Terminierung wenn du dein Char
> Array bis
> oben hin mit Zeichen ungleich 0 voll schreibst?
Ist ja kein String, und ich gehe davon aus dass es maximal 16Zeichen
sind.
Wo siehst du ein Problem?
-->Nun geht es auch, ist Pfeilschnell und sieht gut aus!
-->Danke euch :)
#7121400
Dein String "INA219/ADC-INIT " hat 16 Nutz-Zeichen. Die Funktion strcpy
wird folgendermaßen beschrieben:
Copies the C string pointed by source into the array pointed by destination, including the terminating null character (and stopping at that point).
Sprich, es werden 17 Zeichen in ein Array kopiert wo nur 16 Zeichen
reserviert wurden.
Du machst also einen Out of Bound Zugriff und überschreibst anderen
Speicher.
Deshalb auch der folgende Satz in der Doku von strcpy:
To avoid overflows, the size of the array pointed by destination shall be long enough to contain the same C string as source (including the terminating null character), and should not overlap in memory with source.
#7121401
Matthias schrieb:
> 2x16-Display
[17]
mit 0 Terminator 17 Byte wenn du str Funktionen nutzen willst!
>       {  //Write changes
gedacht hattest du nur die Zeichen zu tauschen die sich ändern, ich
bezweifel ob sich das lohnt.
statt Zeichen einzeln zu kopieren kannst du gleich memcpy für 16 Zeichen
nutzen. Du leitest auch für JEDE Zeichenänderung einen LCD
Schreibvorgang ein anstatt alle Zeichen einmal zu schreiben!
PS.
memcpy(&menu[akt_screen][COHE_LINE-1][0], s_out_str, 14); // Nokia5110
hat 14 Zeichen/Zeile
Gast #7121409
Überlege doch mal den Aufwand. Entweder mußt du 2x16 Bytes im RAM
vorhalten mußt, um dein Display immer komplett neu zu beschreiben, oder
du mußt 2x16 Bytes vorhalten, um sie ggf. zu schreiben und dazu nochmal
2x16 Bytes zum Vergleichen. Dazu noch die ganze Vergleichsroutine,
Schreibstelle setzen usw.
Wozu also ein derartiger Aufwand für 2x16 Zeichen? Gibt es da
irgendwelche Gründe, die du nur nicht genannt hast?
W.S.
