Hallo Ich baue mir eine Solaranlage. Wegen höher Spannung passend zum Laderegler brauche ich 3 Module in Reihe. Nun habe ich 30 Module. Mache ich 3 mal 10 Stück Parallel und die dann 3 Mal in Reihe? Oder ist es besser immer 3 in Reihe und die dann Paralell? Macht das überhaupt einen unterschied? Lg
Nils schrieb: > Oder ist es besser immer 3 in Reihe und die dann Paralell? > Macht das überhaupt einen unterschied? Das kommt auf die Verschattung an.
Nils schrieb: > Nun habe ich 30 Module. Und wie sollen die ausgerichtet werden? Alle in die selbe Richtung? Oder etwa z.B. je 1/3 aller Zellen nach SO, S und SW? Oder was? Hast Du (Teil-)Verschattung (also teilweise oder völlige Verschattung einzelner/mehrerer Module) auf der "Ertrags-Rechnung"? Und HAST Du die Module und/oder den Laderegler WIRKLICH schon daheim? > Wegen höher Spannung passend zum > Laderegler brauche ich 3 Module in Reihe. Möglich, aber nicht unbedingt optimal. Was bei größeren Arrays, die angenommen alle identisch ausgerichtet auf einer (/nahezu gänzlich) verschattungsfreien - also "sonnenseitig von nichts Höherem gestört werden könnenden" - großen Freifläche aufgebaut sind, gang und gäbe sein mag (Reihen- und zugleich Parallelschaltung), ist für_daheim längst nicht die richtige Entscheidung. Macht man es falsch, ist trotz "vermeintlich maximal preisgünstiger Zellen, Laderegler und Akkubank" (was die meisten Laien leider als "die halbe Miete" ansehen) eher rausgeschmissenes Geld. Es ist für Wirtschaftlichkeit also weit mehr zu bedenken. Nochmal: HAST Du die Module und/oder den Laderegler schon daheim? Je nach (uns bisher völlig unbekannten Dingen wie) potentiellen Aufstellorten und -ausrichtungen, gewünschter Minimalertrag, Platz auf der Landkarte (u.a. Breitengrad), ... und Budget könnte sich was GANZ anderes als Du dachtest als "optimale Lösung" darstellen.
Das ganze ist ein Schatten freies Dach Allerdings West Dach. Die Module sind also bis die Sonne weit genug ums Haus ist ist vom Dach verschattet . Man sieht also wie auf den ersten Modulen schon Sonne steht während die andern noch im Schatten sind. Um perfekte Wirtschaftlichkeit geht es hier nicht. Module habe ich. Heute die ersten Schienen aufs Dach geschraubt. Die Module sind gebrauchte 175 Watt Module. Ziel sind bei mir 48 Volt. Einen Laderegler habe ich schon. Eingangsspannung Laderegler (DC72V~DC160V) Module 36v mpp Deshalb 3 in Reihe 108V damit gut im Plan des Ladereglers.
Welche Probleme es gibt und was dagegen gemacht werden kann, siehe: www.mikrocontroller.net/topic/538929#new
Ich würde vermutlich immer 3 Panels in Reihe schalten und jede solche Gruppe mit Sperrdiode ausrüsten. Dann alle 3-er Gruppen parallel. Ich komme allerdings hier auch mit 4 Panels nicht auf über 150V. Wenn das bei dir auch so ist, würden auch 4 Stück in Reihe klappen.
Matthias S. schrieb: > Ich komme allerdings hier auch mit 4 Panels nicht auf über 150V. Bei welcher Paneltemperatur? Wenn die Spannung am MPP bei 36V liegt, dürfte die Spannung im Leerlauf auf 45V steigen. Bei einer Serienschaltung von vier Panelen käme man auf 180V. Das läge gefährlich nahe an den maximal zulässigen 160V des Ladereglers ;-) Es kommt also auf die Daten der konkreten Module an, ob das überhaupt möglich wäre - abgesehen von der Teilbarkeit der Panelanzahl.
Nils schrieb: > Das ganze ist ein Schatten freies Dach Allerdings West Dach. Die Module > sind also bis die Sonne weit genug ums Haus ist ist vom Dach verschattet > . Man sieht also wie auf den ersten Modulen schon Sonne steht während > die andern noch im Schatten sind. Ist das ne Garage / Halle oder ein normales Wohnhaus mit Giebel u. Spitzdach? Dann hätte es wohl auch eine Ost-Seite, oder wie sieht die Schrägung so aus? Mit der Salamie-Taktik kann man hier schön die Leute unterhalten. Und den letzten Satz hier aus dem Zitat kapier ich auch nicht so recht. Mit den wenigen Angaben wird das hier ne Quizz-Show. Denn an einem Süd-Schrägdach, oder vllt. doch Flach-Dach, kann man die Panele auch gekippt montieren, sieht dann bloß etwas seltsam aus.
Wolfgang schrieb: > Bei welcher Paneltemperatur? Jetzt, letzte Wochen an diesen superheissen Tagen - vermutlich mindestens 60°C auf den Panels. Flachdach und etwa 15-20° Abweichung von der senkrechten Einstrahlung. Hier gibts keine Temperaturmessung und (noch) kein MPPT. 4 Stück 36V/350W Panels in Reihe.
Das ist doch ganz einfach: Jeweils 3 Module werden in Reihe geschaltet, diese Gruppen dann parallel.
Matthias S. schrieb: > Jetzt, letzte Wochen an diesen superheissen Tagen - vermutlich > mindestens 60°C auf den Panels. Dann wird die MPP-Spannung bei 20° demgegenüber mehr als 15% ansteigen. Statt "nicht auf über 150V" käme man also bei 20°C auf schonmal "nicht auf über 172V".
Wolfgang schrieb: > Statt "nicht auf über 150V" käme man also bei 20°C auf schonmal "nicht > auf über 172V". Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich habe die Dinger erst seit dem späten Frühjahr in Betrieb, sind allerdings nagelneu. Die Frage des TE dürfte jedenfalls beantwortet sein.
