Hallo Gemeinde, ich mache derzeit erste Versuche mit einem LoRa Module (RA-02), das einen Semtech SX1278 verbaut hat. Ich betreibe das Modul derzeit an einem ESP8266 unter Verwendung der weit verbreiteten RadioLib. Ich konnte auch alles relativ schnell in Betrieb nehmen bzw. eine Funkstrecke Sender / Empfänger wurde erfolgreich aufgebaut. Der Sender schickt "Hello World" und der Empfänger empfängt die Bytes korrekt. Ich habe mich dabei an den Beispielen, die von der RadioLib mitgeliefert worden sind gehalten. Dort wird standardmäßig auf 434MHz gesendet, bei einer Bandbreite von 125kHz mit einer Power von +10dBm über den PA_BOOST-Pin. An der IPEX Buchse von den LoRa Modulen habe ich über eine SMA-Leitung eine kleine 433MHz Antenne angebracht. Ich habe dann versucht den Stromverbrauch nur vom LoRa Modul zu messen. Sprich ein Multimeter zwischen 3V3 (vom ESP8266 Wemos D1 mini Board) und VCC (vom LoRa Modul) gehängt. Nun bin ich allerdings sehr verwirrt. Mit angesteckter kleiner 433MHz Antenne messe ich 23mA beim Senden. Wenn ich die Antenne allerdings abstecke, zeigt mein Fluke plötzlich 40mA. Wie ist das zu erklären? Ich habe hier noch eine größere 433Mhz Antenne herumliegen. Wenn ich diese an die SMA-Buchse schraube zeigt das Fluke 20mA. Also 3 unterschiedliche Werte... Hat hier jemand eine Erklärung? Mein Ziel ist es natürlich, den Stromverbrauch so gering wie nur möglich zu halten bzw. keine Energie zu "verlieren"... Hängt das so stark von der Antenne ab? Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Sven schrieb: > Hängt das so stark von der Antenne ab? Wahrscheinlich sind die Antennen alles andere als perfekt. Häng doch einmal eine 50Ω-Dummy-Load an Stelle der Antenne dran. Wenn du einen kleinen VNA hast, könntest du auch die Antennen vermessen ;-)
Danke. Was ist mit 50Ohm-Dummy-Load gemeint? Ein einfacher 50Ohm Widerstand? Da müsste ich mir etwas basteln, damit ich das an die IPEX Buchse bekomme... Du meinst mit dem 50 Ohm müsste das perfekt abgestimmt sein und der Stromverbrauch den niedrigsten Wert erreichen? Einen VNA besitze ich noch nicht. Hast du hier evtl. eine Empfehlung? Danke und viele Grüße
Sven schrieb: > Ein einfacher 50Ohm Widerstand? Da müsste ich mir etwas basteln, damit > ich das an die IPEX Buchse bekomme... Widerstand und Gesamtaufbau müssen bei 430MHz noch ausreichend ohmsches Verhalten zeigen. Zwei SMD-Widerstände von 100Ω mit ausreichender Leistung parallel am Connector sollten funktionieren. Sven schrieb: > Hast du hier evtl. eine Empfehlung? Ich benutze den nanoVNA V2
Mit deinem Fluke wirst du nie die wahre Stromaufnahme messen können. denn das Sendemodul sendet ja nur kurz und dein Fluke braucht einige Zeit, um den Strom zu messen. Und über diese Zeit integriert es den Strom auf. Schau lieber ins Datenblatt des Moduls und lies den Strom da heraus. Das ist genauer. Merke: wer misst, misst Mist!
