Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke Autolack "Einparkhilfe"
von Max (Gast)
jeder kennt die Bälle die in den Garagen von der Decke hängen...
Auch ich möchte immer gerade knapp innen hinterm Tor parken, aber ohne
dass was im Weg hängt. Außerdem parke ich rückwärts ein und hinten ist
der Ball doof.
Spiegelkonstruktionen sind auch nicht so meins, also das naheliegendsde:
eine Lichtschranke.
Gibt es optische Sensoren, die ein Auto am Lack erkennen können? Also
die von oben runterschauen und bei Betonboden nicht schalten, bei
Autolack aber schon? Ein Spiegel im Boden muss wohl regelmäßig getauscht
oder gepflegt werden.
Eine Lichtschranke quer müsste über beide Stellplätze gehen und dann
muss man immer (!) den Lichtstrahl freilassen und herausfahren. Ob das
klappt sei mal dahingestellt. Außerdem steht immer mal eine Mülltonne
oder der Kinderwagen im Lichtstrahl.
Kennt ihr Sensoren denen die Reflexion eines Autolacks genügt?
von Boris (Gast)
Ultraschall-Abstandsmessung?
von Max (Gast)
Kann ich damit auf 5cm genau einparken, wenn der von oben auf die
Motorhaube und dann vor dem Auto auf den Boden schaut?
Wie genau kann ich die "Vorderkante Auto" denn erfassen?
Hab mit Ultraschall und Lichtschranken kein Praxiserfahrung.
von Udo S. (urschmitt)
Kleine Leiste auf den Boden an die man dranrollt.
Ist aber wohl zu einfach.
von Wolfgang (Gast)
Alles, was Autolacke gemeinsam haben, ist die glänzende Oberfläche und
entsprechend eine gerichtete Reflektion. Das ist das Prinzip von Stealth
Fahrzeugen. Die Chance, dass der Reflex ausgerechnet auf den Empfänger
trifft, ist wegen der Krümmung der Oberflächen ausgesprochen gering.
Da wird es wohl besser sein, wenn du auf Unterbrechung des Lichtstrahles
setzt.
von Peter W. (Gast)
> der Ball doof.
Suchbegriff: Einparkhilfe Radstopper
von Max (Gast)
Ja  aber da fliegt man immer drüber wenn kein Auto in der Garage ist...
Trotzdem danke.
Ja fas klingt nicht praktikabel. Ich denke nur immer an diese
Abstandslaser (Triangulationsprinzip) die können mit ziemlich vielen
Oberflächen, aber eben nur auf kurze Distanz.
Noch andere Ideen?
von Manfred (Gast)
Dafür ist der Öffnungswinkel der Ultraschallsensoren zu groß, das kann
ich mir nur mit einer Lichtschranke vorstellen.
> der Ball doof.
Auch ich muß rückwärts rein und verlasse mich dabei erstmal auf die
Einparksensoren meines Autos. Falls ich mal nicht ganz wach bin, steht
hinten eine PU-Dämmplatte, die ich dann höre ohne dass Schaden entsteht.
Passiert aber nicht: Wenn der rechte Außenspiegel in Höhe der
Regalstrebe steht, bin ich weit genug vom Tor weg, ohne hinten dran zu
sein.
Wieso ist eigentlich der Ball doof? Sollte doch erkennbar sein, wenn der
die Heckscheibe berührt?
von Helge (Gast)
Die Abstandslaser wären OK, wenn du nicht auf den Lack schauen läßt,
sondern auf die reflektierende Nummerntafel.
old style: ausgedienten Mopedreifen an die Wand hängen. :-)
von oszi40 (Gast)
Dann hast Du noch nie im Winter ein verschneites Auto gesehen?
So gesehen ist eine Reflexion unzuverlässig. Ein Holzklotz auf dem
Fußboden wurde ja schon empfohlen. Bei unterschiedlichen Fahrzeugen kann
der Abstand zwischen Rad Stoßstange jedoch sehr verschieden sein!
von Tobias (Gast)
So ähnlich läuft das gerade und ich will es eben bisschen optimieren um
noch ein paar cm rauszuholen.
Naja, er hängt halt auch im Weg.
Manfred schrieb:
> Außenspiegel in Höhe der Regalstrebe
Jo, ähnlich wie bei mir.
Helge schrieb:
> Abstandslaser
Da wäre auch Ultraschall von der Rückwand eine Lösung, aber da steht
halt immer mal was davor...
von Wolfgang (Gast)
Es wurde nach der Reflektion vom Lack gefragt ;-)
Eine Kamera an der Decke mit einer roten Linie in der SW, sollte den
Abstand auch sehen können.
von michael_ (Gast)
Soweit ist es schon gekommen, dass dank KI Blinde autofahren.
Es ist ja kein festgeschraubtes 10cm Kantholz, sondern ein lose
liegendes 1cm Lättchen.
von Armin (Gast)
Wenn da nur nicht immer die vielen "ja aber..." wären.
von Thorsten S. (thosch)
Tja, das liegt in der Natur der Sache:
Wer etwas möchte, findet Wege und Lösungen.
Wer etwas nicht möchte, findet dagegen Gründe.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nein. Erzähl mal.
Ach, als Einparkhilfe? Hat mein Auto eingebaut. Gibt es auch (als
Bausatz?) zum an die Wand schrauben. I.d.R. Ultraschall.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Wie wäre ein Laser(pointer), der von oben oder seitlich oben auf die
Motorhaube leuchtet, und dessen Lichtpunkt vor der Frontscheibe genau
dann sichtbar wird, wenn du weit genug gefahren bist?
von Kurt (Gast)
Der hängende Ball hinten stört niemanden, die Leiste auf dem Boden auch
nicht - aber der Max will was Unpraktisches mit Sensor. Der stört dann
auch mit seiner Signalisierung, wenn man hinten in der Garage zu tun
hat,
also:
Sein Wille ist sein Himmelreich - aber nicht unseres.
Dontcha feed them Trolls
von Manfred (Gast)
Hast Du ein Auto?
Steht es in einer Garage, die gerade mal 50cm länger ist?
Komisches Auto. Wenn ich in die Garage fahre, ist mein Tor offen, da
hilft die Einparkhilfe genau garnichts, weil sie kein Tor sieht.
Das ist jetzt böse. Ich denke, Max kommt schon klar, aber sucht halt
eine komfortablere Lösung - was ist daran zu beanstanden?
Beitrag #7122953 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
Max schrieb:
> Also die von oben runterschauen und bei Betonboden nicht schalten, bei
Ja, wobei Lack ja nicht unbedingt nach oben spiegelt, man erkennt also
vor allem streuenden Betonboden gegenüber wegreflektierenden spiegelnden
Oberflächen. Dazu sollen sie natürlich tageslichttoleranz sein und sich
von Schmutz und Dreck nicht stören lassen.
Aber warum den unzuverlässigen  Aufwand, Holzlatte auf den Boden
schrauben vor's Rad und gut is.
Kaum.
von my2ct (Gast)
Hat deine Garage keine Wand gegenüber vom Tor?
von pp (Gast)
Du hast ja Tricks drauf - muß ich mir merken.
@TO: wie wäre es mit eienr Heckkamera - das funktioniert dann auch in
anderen Garagen...
von Christian B. (luckyfu)
Ich denke, du gehst das Problem von der falschen Seite an. Du willst,
dass das Fahrzeug gerade soweit in der Garage ist, dass das Tor sicher
schließt. Also warum baust du nicht direkt hinterm Tor eine
Lichtschranke ein, die eine Lampe schaltet, welche dann eben an oder
ausgeht (je nach persönlichem befinden), wenn die Lichtschranke frei
ist? Diese Systeme gibt es für recht moderates Geld im Zubehörhandel von
Garagentorantrieben. Musst nur schauen, die werden oft mit 12 oder 24V
betrieben, ein Netzteil wird also wohl auch noch gebraucht.
Und wegen der Bedenken, dass der Strahl blockiert sein könnte: Dann geht
das Tor ja auch nicht zu, ist also egal.
von Jan H. (j_hansen)
So habe ich das - funktioniert einwandfrei.
von Christian B. (cb1969)
von PittyJ (Gast)
Time of Flight Sensor STM VL53L5CX.
https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/time-of-flight-sensors.html#products
Damit ist eine Abstandsmessung im cm Bereich möglich. Ich spiele gerade
damit herum, geht recht zuverlässig. Durch die 8x8 matrix ist auch
Redundanz vorhanden, falls der Winkel etwas ungünstig ist.
Den Sensor messen lassen, und das Ergebnis auf einem Display anzeigen.
von Max (Gast)
michael_ schrieb:
> lose liegendes 1cm Lättchen
Bringt mal überhaupt nichts, ich richte das doch nicht jeden Tag neu
aus?!
> nicht
Nicht jeder lässt sich mit allem abspeisen. Viele kommen auch ohne
warmes wasser in der Küche aus. Muss aber nicht sein...
Klar kann ich auch ohne all das leben, es ist ein Luxusproblem. Aber
wenn fann will ich eine vernünftige Lösung. Der Ball ist ja noch am
besten.
Den schaltet man dann wie ein, dass er nicht die Äuglein spielender
Kinder wegbruzelt?
Mit dem Torantrieb? Was ist wenn das Tor offen steht und die
Ausschaltverzögerung abgelaufen ist? Tor neu triggern, dass der Laser
angeht?
Eine Zeichnung dazu würde mich auch interessieren. Wie siehts mit
Beladung und Luftfahrwerk aus? Wird der Laser dann abh. von der Autohöhe
sein?
Danke!
das liegt bei jedem Einparken anders
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Also ich experimentiere gerade in einem anderen Zusammenhang mit den
typischen Arduino-Ultraschall-Sensoren (denen im "Feldstecher-Look" und
die Version mit nur einem "wasserdichten" Transceiver). Ich kann
bestätigen, dass die Genauigkeit bei Entfernungen bis ca. 2m auch ohne
jede Temperatur- und Luftdruckkompensation sicher auf 2cm auflöst. Für
ein Auto in der Garage sollte das reichen, ohne Schaden anzurichten.
Entfernungen unterhalb von 20cm werden allerdings nicht mehr kleiner
angezeigt.
bei aller Technikliebe, aber wenn ich zwischen 2 Optionen wählen kann
und eine davon stromlos funktioniert, nehme ich die stromlose.
So tu ich auch ohne irgendwelche Krisen.
von Émile (Gast)
Wenn ich rückwärts einparke und so nah wie möglich an eine Wand
ranfahren will, nutze ich meine Aussenspiegel und sehe mir das Muster
an, das meine Rücklichter auf die Wand projizieren. Damit kann ich
problemlos auf 5cm genau an die Wand ranfahren.
Das funktioniert ganz ohne Hilfsmittel, die Wand ist ja eh da, und
Rücklichter und Aussenspiegel sollten sich an heutigen Autos auch finden
lassen.
> Kinder wegbruzelt?
Meiner schaltet sich mit einem Bewegungssensor ein. Weggebruzzelte
Kinderaugen haben wir nicht trotz mehrerer Kinder.
> sein?
Laser ist an der Decke montiert und strahlt beinahe senkrecht runter.
Bei mir so eingestellt, dass ich richtig stehe wenn der Laserpunkt an
der Kante des Armaturenbretts steht. Damit auch unabhängig von Beladung
(jedenfalls in meinem Toleranzrahmen von +-2cm, feiner kann ich den
Wagen kaum parken).
von Max B. (citgo)
> Kinder wegbruzelt?
Also wenn du rückwärts in die Garage einparkst während Kinder dort auf
dem Rücken liegen und nach oben schauen, dann hast du etwas falsch
gemacht.
Zum anderen lässt sich der Laserpointer bestimmt erst dann einschalten
wenn man einparkt und zum anderen sollst du ja keinen 1Watt Laser
benutzen.
Oh man... 🤦‍♂️
von Max (Gast)
Max B. schrieb:
> Oh man.
Natürlich habe ich das überspitzt ausgedrückt, es ging ja darum, dass
wenn die Garage leer ist und der Laser dauerhaft an ist, dann spielende
Kinder gefährdet sein könnten.
Aber ja mit anderer Sensorik oder Aktorik lässt sich das umgehen. Z.B.:
Ultraschall erkennt Auto, Laser schaltet ein.
von Max (Gast)
> Wagen kaum parken).
Danke, diese Idee gefällt mir wirklich gut desto mehr ich darüber
nachdenke.
Oder einen Sharp Distanzsensor?
https://www.exp-tech.de/sensoren/entfernungnaeherung/5016/sharp-gp2y0a02yk0f-analog-distance-sensor-20-150cm
Dann bleibt noch was zum Selberbasteln übrig.
von pegelwendler (Gast)
Wenn man nicht einparken kann, dann ist entweder das Fahrkönnen zu klein
oder die Karre zu groß.
Folge: Fahrschule nochmal besuchen oder kleinere Karre kaufen.
von michael_ (Gast)
Nein!
von HildeK (Gast)
Ich habe den selben Wunsch mit einem Ultraschallsensor gelöst.
Auch ich parke rückwärts ein und will so stehen, dass das Tor
anschließend problemlos zugeht, ich aber hinten maximal Platz habe für
die Heckklappe. Da sind dann etwa 70cm Raum.
Lösung: HC-SR04, Tiny25, LED WS2812. Sensor in Heckklappenhöhe hinten an
der Wand, LED (rot-gelb-grün) nach oben abgesetzt, so dass sie sichtbar
durch das Rückfenster ist. Versorgt mit einer 5V Wandwarze. Auflösung
<1cm (50µs Ticks).
Funktioniert seit 5 Jahren prima, Ehefrau war auch begeistert. Den
Grün-Bereich habe ich auf wenige cm eingestellt. Viel präziser kann man
ein Auto eh nicht abstellen. Die schwankende Umgebungstemperatur erzeugt
natürlich einen Offset, den ich nicht korrigiert habe - war nicht
notwendig, wäre aber möglich mit dem eingebauten Temperatursensor des
Tiny. Auch so ist der Fehler weniger als 1cm für die Temperaturen in
meiner Garage und kompensiert sich teilweise durch die Verwendung des
internen 8MHz µC-Oszillators.
Der im Fahrzeug eingebaute US-Sensor zeigt einfach zu unspezifisch an.
> klein
Oder die Garage zu klein.
Folge: Garage abreißen und größer neu bauen? Oder: siehe Thread.
Nee, die heutigen Autos sind einfach unübersichtlich. Wenn du mal einen
alten Kadett gefahren hast, siehst du, wie übersichtlich ein Auto sein
kann. Aber die heutigen Fahrzeuge haben nach hinten eher Schießscharten
als Fenster und die hinteren Seitenscheiben sind da nicht besser. Da
lob' ich mir meinen alten Micra, der in der Heckklappe noch ein grosses
Guckloch freilässt.
von Armin (Gast)
Ja aber da ist doch noch das zweite Auto ...
> <1cm (50µs Ticks).
Ja, so hatte ich das gemeint.
Die 70cm natürlich nicht. Aber es reicht ja, ein Brett als Opferanode
auf Höhe des Einparksensors so anzubringen, daß der Sensor gerade auf
Dauerton springt, wenn man richtig steht. Reicht ja auf einer Seite. Ein
paar cm Toleranz muß man natürlich zugeben. Habe ich nie geprüft, weil
es mir egal ist. Wenn der Platz so knapp ist, daß man auf den Millimeter
einparken muß, dann ist die Garage zu klein.
ObStory: Garagenhof aus Beton-Fertigteil-Garagen (ex-DDR). Über 100
Garagen insgesamt. In den 80ern gebaut. Holztüren (wird noch wichtig).
Dann kam die Wende und natürlich wollte jeder seinen Trabant oder
Wartburg gegen ein schickes West-Auto tauschen. Der Nachbar (3 oder 4
Garagen von uns) hat den Hauptgewinn gezogen: ein Audi 100 mit
Anhängerkupplung. Blöd nur: er paßt nicht in die Garage. Ohne
Anhängerkupplung gerade so, wenn man einen weichen Anschlag an der
rückwärtigen Garagenwand anbringt und dann press einparkt.
Das Ende vom Lied: er hat dann das Tor ausgesägt um Platz für die
Anhängerkupplung zu schaffen.
Und wie machst du das, dass der Ultraschall deine spielenden Kinder vom
Auto unterscheidet?
> Kinder wegbruzelt?
von DerEgon (Gast)
Alternative: Induktionsschleife im Boden.
von HildeK (Gast)
Oder das Auto zu groß 😉.
Nein, es passt gut rein, ich will nur bei meinem Kombi hinten möglichst
viel Platz übrig haben fürs Be- und Entladen.
von DerEgon (Gast)
Hat die Garage eine Seitenwand? Dann könnte man an die einen Strich
pinseln, der in Flucht mit dem rechten oder linken Außenspiegel sein
muss (betrachtet aus Sitzposition des Fahrers).
von npn (Gast)
Wenn es dem TO auf cm ankommt, dann ist die Sitzposition gar keine gute
Idee...
von Mittwochsfreitag (Gast)
hab mein Auto,so das es gut steht, einrangiert und dann rechts/links auf
höhe der Spiegel ne Markierung an der Wand.
Die Parksensoren von der Karre helfen aber auch ganz gut.
von Oliver S. (oliverso)
Man könnte den Strich auch vom Linienlaser aufs Auto projizieren, auf
eine markante Linie an Scheibe oder Motorhaube als Referenz.
Nur für den Fall, daß die Rückfahrkamera den hinten auf den Boden
gemalten Strich nicht erkennt...
Oliver
von DerEgon (Gast)
Gut, es geht also darum, eine möglichst komplizierte technische Lösung
zu finden. Wie wäre es mit einem großen Flachbildfernseher, der hinten
an die Wand gehängt wird, auf dem man das Bild einer an die Garagendecke
geschraubten nach unten blickenden Kamera sieht? Auf dem Fernseher sieht
mansomit das Autoheck und eine auf den Garagenboden gepinselte Linie.
Mit drei festen Spiegeln könnte man das auch so lösen, einer in
Augenhöhe an der Wand, um 45° nach oben gekippt, einer an der Wand unter
der Decke, wieder um 45° gekippt und einer über dem Autoheck, wieder um
45° gekippt:
| \+---------------------------o
+------------------x----------------------------
x ist der Strich auf dem Boden, das Ding aus ### das Auto,
o der Kopf des Fahrers bzw. Blick in den Rückspiegel
von DerEgon (Gast)
Ah, ich sehe, wo das Problem liegt - die Spiegel müssen natürlich
automatisch von Spinnweben befreit werden.
von Peter W. (Gast)
OT   High Tech – Einparkhilfe für Piloten auf einem Airport:
https://www.youtube.com/watch?v=vw7KHqekV0k
von Sarkast (Gast)
DerEgon schrieb:
> Wie wäre es ... Linie.
Was, ohne Cloud?
Geht gar nicht!
von Ich A. (Gast)
Exp-Tech liefert schon seit Jahren nur noch B2B ...
Ich muss allerdings darüber schmunzeln wie man mal wieder versucht eine
einfache Lösung derart hoch zu züchten das sie kompliziert, schwer zu
warten, vermutlich fehleranfällig und generell komplett overengineered
sein wird...
Wir haben es wirklich verdient auszusterben...
von Sarkast (Gast)
> der Ball doof.
Du willst also die Vorderkante des Autos nahe am dann geschlossenen Tor
positionieren, wieso will man dann das Heck ausmessen?
Ein Spiegel oben an der Torkante, der dann den Blick fast senkrecht nach
unten lenkt und eine weisse Linie vorn unter den Auto - fertig.
von oszi40 (Gast)
Wie parkt der Fragesteller eigentlich in einem fremden Parkhaus genau
ein? Nach Gehör? Was nützt die EINE Parkhilfe zu Hause, wenn er
unterwegs ist? Evtl. sollte er das nächste Mal ein Auto mit Einparkhilfe
beschaffen?
von keepit simpel (Gast)
Warum den ganzen Schmodder von oben detektieren?
An eine Seite der Garagenwand eine Reflexlichtschranke in Höhe der
Stosstange. Eine grosse rote LED An die Wand in Augenhöhe. Einen Spiegel
an die andere Seite der Garagenwand und der Fisch ist geputzt.
Dann noch einen Nockenschalter an das Garagentor und das Gerät schaltet
sich zum Akku sparen komplett aus. Wie im Kühlschrank. :)
von Parker (Gast)
wer weiß wie breit die Garage ist und was da noch alles rumsteht. Aber
mit selbiger Lichtschranke von oben nach unten gemessen sollte
mindestens so gut gut klappen. Ungeachtet Beladung, ungeachtet Geometrie
der Karre. Obacht bei der Hängerkupplung, vielleicht leicht außermittig
oder sogar in Richtung diagonal abfragen.
Und trotzdem scheint mir die Holzleiste am Boden als geeignestes Mittel.
Geht auch ohne Licht und ohne Strom.
von Wolfgang (Gast)
> Kinder wegbruzelt?
Es gibt verschiedene Laserklassen - nur so als Hinweis.
von Wolfgang (Gast)
Viele Autos haben eine feste Länge. Bei denen ist es egal, ob man am Bug
oder am Heck misst.
von Hendrik L. (hlipka)
Ich hab sowas für meine Garage gebaut - mit einem Time-Of-Flight-Sensor
am Garagentor (quer angebracht).
Der Sensor misst den Abstand zu einem 'Ding' (egal ob ein Auto oder eine
Person): wenn mehr als ein Meter dann ist da nix, wenns weniger als ein
Meter ist steht (oder fährt :) da wohl ein Auto.
Das funktioniert erstaunlich zuverlässig (seit 2 Jahren oder so). Ich
denke man kann das auch für beide Seiten verwenden - das Auto auf der
jeweils anderen Seite würde ja als ein großer Abstand gemessen werden.
(solange man die Sensoren nicht genau aufeinander ausrichtet)
Da ich einen Ultraschall-Sensor übrig hatte habe ich den 1m vom Tor
entfernt an die Wand montiert und als 'car presence detector' verwendet.
Ursprünglich hatte ich den als Tor-Sensor vorgesehen, aber er hat mit
schrägen Flächen (Heckscheibe) Probleme die Entfernung einigermassen
korrekt zu messen.
Macht ja nix, die Sensoren von Sharp kann man auch woanders kaufen. Die
Exp-Techs haben halt eine Beschreibung des Dings gehabt. Ich bin mit den
Vorgängern (GP2D02 und GP2D05) immer recht zufrieden gewesen. Durch das
simple Interface ist der Betrieb mit Monoflop oder Tiny sehr einfach.
von Sarkast (Gast)
> oder am Heck misst.
Warum will man dann hinten messen, wenn es vorn ein einfacher Spiegel
tut?
Noch dazu wo die Position vorn das Angestrebte ist?
von HildeK (Gast)
> ein? Nach Gehör?
Och, da werden einfach zwei Parkplätze belegt. Sieht man doch oft ...
von Max (Gast)
Ich check nicht warum ihr teilweise so doof seid und nicht versteht,
dass das nichts mit Fahrkönnen oder fehlender Sensorik am Auto zu tun
hat.
Es geht darum ein Auto schnell und präzise mehrfach am Tag an der selben
Position ohne Stress abzustellen.
Wie bereits von mehreren geschrieben wurde möchte ich einfach den platz
hinterm Auto maximal ausnutzen. Früher konnte man ja schnell die tür
öffnen, handbremse lösen paar cm schieben und wieder alles abstellen.
Heute muss man den Schlüssel holen, um die Feststellbremse zu lösen. Das
nervt.
Und wie mehrfach gesagt, ist das absolut unnötig, aber ich hab Bock
drauf. Schaut euch hier mal die Projekte an. Wie viele sind einfach nur
für den Spaß umgesetzt?
Und neben dem Spaß habe ich hier auch noch ein winziges Problem
meinerseits gelöst, das mit meine innere Stimme immer wieder auf den
Tisch knallt. ;)
von Markus F. (mfro)
Einfach ein neues Auto mit Rückfahrkamera kaufen. Die zeigen einem
heutzutage sehr präzise, wann weit zu weit war.
von Max (Gast)
Das hab ich alles bei einem Auto, trotzdem ;)
> nervt.
ach... ich dachte mit Keyless-Go wird alles viel besser.
BTW, der Vorteil, ein Auto NICHT zu leasen
und alle 2 Jahre ein anderes zu haben ist,
dass sich die Abmessungen der Karre nicht ebenso oft ändern.
Bei meiner sind die jetzt 10 Jahre die selben.
Da kennt man das auch ohne Technik, wann nur noch ein paar cm frei sind.
von Matthias S. (da_user)
Das.
Aber nicht am Auto, sondern statt der Lichtschranke an der Decke.
Und dann einfach detektieren, wann der Abstand zum Betonboden plötzlich
deutlich kleiner wird.
von Manfred (Gast)
Aber nur, wenn die Karre bei Abwesenheit des Keyless-Transponders nicht
von selbst verriegelt. Öffent man die Türe von innen durchs offene
Fenster, meldet sich die Alarmanlage - neulich mit einem Leih-Mazda
erlebt.
>> nervt.
Hat nichts mit Keyless zu tun:
Mein 2008er Ford hatte Keyless, aber noch den klassischen
Handbremshebel, konnte man beliebig lösen.
Mein 2018er hat eine elektronische Feststellbremse. Um diese zu lösen,
muß der "Schlüssel" im Fahrzeug sein und der Fuß auf dem Bremspedal. Mal
eben ein paar cm verschieben ist also nicht.
von Oliver S. (phetty)
https://www.zabex.de/site/garagenlaser.html
Hier findet man alles was man wissen muss.
Das muss ja aber auch hinter der Torlinie stehen, sonst geht das Tor ja
dann immer noch nicht zu. Somit ist das irrelevant und wenns 5 währen.
von Uli S. (uli12us)
Wie wärs mit nem Seil das mit ner Feder oder so vom Boden zur Decke oder
auch von Seite zu Seite gespannt ist, sobald sich das längt geht ne
Hupe, Lampe oder so an. Ob man da jetzt nen Mikroschalter oder was
anderes zum feststellen der Längenänderung nimmt, spielt keine Rolle.
Beitrag #7131553 wurde von einem Moderator gelöscht.
da gabs früher an Tankstellen so gewisse Klingeln.
Wenn man auf den Hof gefahren ist, machte das 2 mal "DING"
...Also "DING DING"  ;-)
Das als Vorbild könnte man mit nem Schlauch
nachbauen und statt ner Klingel alles mögliche nehmen,
was auf Druckänderung im Schlauch reagiert.
von Kurt (Gast)
Alle doof, außer Max.
Nach Abschmettern aller doofen (simpel und praktisch brauchbar = doof)
Vorschläge erwarten wir jetzt aber deinen eigenen genialen
Hi-Tec-Geistesblitz!
Da werden wir wohl laaaaaaange warten dürfen.
von Andrea B. (stromteam)
Gute Idee, aber da kann man wie bei einem 1cm Brettchen drüber stolpern,
meint der TO.
> meint der TO.
muss ja nicht quer durch die ganze Garage gehen.
legst eine Schlaufe von der Seite kommend,
wo man evtl nicht oder nur sehr wenig am Auto vorbei geht.
von mIstA (Gast)
> die Anhängerkupplung zu schaffen.
Warum wäre das bei einem Tor aus Blech nicht genauso möglich gewesen?
> Spiegel tut?
Weil diese Lösung weder einen µC noch digitale Elektronik erfordert,
also hier hochgradig Off-Topic ist; selbiges trifft natürlich auf
Bretter, Schläuche, Wandgemälde usw. ebenfalls zu.
> Parkhaus genau ein?
Wozu sollte man in einem Parkhaus genau einparken wollen? Dort gibt es
in aller Regel nicht für jeden Stellplatz ein eigenes Tor, das man
schließen könnte.
> Garagendecke geschraubten nach unten blickenden Kamera sieht?
Noch besser wäre, die Kamera unterhalb des Bildschirms auf das
Fahrzeugheck blicken lassen; dann stellt man den Zoom passend ein, daß
das Kennzeichen in der gewünschten Parkposition genau schirmfüllend ist.
Extrasbonus: Man merkt dann wenigstens zeitnah, daß einem das hintere
Kennzeichen geklaut wurde.
von Dem Bens seine Leiche ihr Cousin (Gast)
Man kann auch alles mit Atomphysik lösen.
Häng klassisch einen Tennisball von der Decke und das wars.
