Hallo Leute, Ich bin auf dem suche von 4 Stück Lowprofile Printrelais 5V DC 2x Wechsler und 8Ah mit vergoldete Kontakten. Weis jemand wo finde ich ? Danke Lg
Kire J. schrieb: > Hat jemand welche quelle für relais? Mouser Farnell Reichelt Conrad Voelkner Bürklin > Ich brauche 4 Stück Printrelais 5V DC 2x Wechsler und 8Ah > am bestens mit vergoldete Kontakten. Brauchst Du auch noch einen Kuchen? Dann backe ich Dir einen während Du hier auf Ergebnisse wartest. Noch Plumper geht es wohl kaum😫
Kire J. schrieb: > Ich bin auf dem suche von 4 Stück Lowprofile Printrelais 5V DC 2x > Wechsler und 8Ah mit vergoldete Kontakten. > > Weis jemand wo finde ich ? Solche Relais dürfte jeder Elektroniklieferant im Programm haben
Eben nicht! Nirgendswo lieferbar Original ist diese hier https://at.rs-online.com/web/p/elektrische-relais/6803892
Beitrag #7122931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ob bei 8A Goldkontakte richtig sind? Mach hin, die russische Goldquelle wurde versiegt.
Ja genau 8A 5VDC brauche ich es für ein Messgerät deswegen mit Gold bzw Vergoldete kontakte. original Relais sind RT425005 von Shrack aber lieferbar erst in 130 Wochen (Habs dort angerufen)!
Nörgler schrieb im Beitrag #7122931: > Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: >> Brauchst.. > > Kannst Du Dein sinnloses Gemaule auch bei Dir lassen? > Dies ist ein Forum, und keine Kotzstube. Dann lass es doch sein hier rumzukotzen! Nennt sich Nörgler und will hier User maßregeln. Kire J. schrieb: > https://at.rs-online.com/web/p/elektrische-relais/6803892 So etwas gehört in den Eröffnungsthread.
Kire J. schrieb: > Lowprofile Printrelais was ist denn Low-Profile bei Relais, oder muß ich das für dich auch noch suchen? Finder Relais F40527-05 5 V-/50 Ω, Schaltleistung 250 V~/8 A, 2 Wechsler, für Stecksockel- oder Printmontage. Maße (LxBxH): 28,5x12x25 mm, Kontaktmaterial: AgNi
Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > So etwas gehört in den Eröffnungsthread. Nicht umbedingt , muss nicht Original sein . müssen Nur gegebene anforderungen erfühlen.
Niemand schrieb: > was ist denn Low-Profile bei Relais, oder muß ich das für dich auch noch > suchen? > > Finder Relais F40527-05 > 5 V-/50 Ω, Schaltleistung 250 V~/8 A, 2 Wechsler, für Stecksockel- oder > Printmontage. Maße (LxBxH): 28,5x12x25 mm, Kontaktmaterial: AgNi Wie ich schon geschriben habe. Muss es Vergoltete sein! Low Profile sind ca. 1,5 Cm höhe! Von dir vorgeschlagene ist 28,5mm hoch und mit Silben-Nickel kontakte
Kire J. schrieb: > Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: >> So etwas gehört in den Eröffnungsthread. > > Nicht umbedingt , muss nicht Original sein . müssen Nur gegebene > anforderungen erfühlen. Doch unbedingt. Es geht ja auch um die Bauform, die Anordnung der Anschlüsse usw. usw. Jemand der etwas sucht sollte so viele Details wie möglich liefern, nach Möglichkeit ohne dass nachgefragt werden muss.
Kire J. schrieb: > Original ist diese hier > https://at.rs-online.com/web/p/elektrische-relais/6803892 Das ist aber 16mm hoch.
Kire J. schrieb: > Niemand schrieb: >> was ist denn Low-Profile bei Relais, oder muß ich das für dich auch noch >> suchen? >> >> Finder Relais F40527-05 >> 5 V-/50 Ω, Schaltleistung 250 V~/8 A, 2 Wechsler, für Stecksockel- oder >> Printmontage. Maße (LxBxH): 28,5x12x25 mm, Kontaktmaterial: AgNi > > Wie ich schon geschriben habe. > Muss es Vergoltete sein! > Low Profile sind ca. 1,5 Cm höhe! > Von dir vorgeschlagene ist 28,5mm hoch und mit Silben-Nickel kontakte https://www.digikey.de/de/products/detail/te-connectivity-potter-brumfield-relays/RT425005/1427664
Jörg R. schrieb: > https://www.digikey.de/de/products/detail/te-connectivity-potter-brumfield-relays/RT425005/1427664 78 Wochen Lieferzeit! michael_ schrieb: > Kire J. schrieb: >> Original ist diese hier >> https://at.rs-online.com/web/p/elektrische-relais/6803892 > > Das ist aber 16mm hoch. Ich habe meine vorletzte post korrigiert. 16mm ist korrekt!
Kire J. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> > https://www.digikey.de/de/products/detail/te-connectivity-potter-brumfield-relays/RT425005/1427664 > > 78 Wochen Lieferzeit! Ich sehe „sofort lieferbar“, 2740 Stück auf Lager.
Jörg R. schrieb: > Ich sehe „sofort lieferbar“, 2740 Stück auf Lager. Standardlieferzeit des Herstellers 78 Wochen . Steht rechts neben Bild
Kire J. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich sehe „sofort lieferbar“, 2740 Stück auf Lager. > > Standardlieferzeit des Herstellers 78 Wochen . Steht rechts neben Bild Ich sehe „sofort lieferbar“, 2740 Stück auf Lager.
Kire J. schrieb: > Weis jemand wo finde ich ? Funktioniert nicht. Zwar gibt es 8A Relais https://www.reichelt.de/leistungsrelais-tht-5-vdc-8a-2-wechsler-g2rl-24-dc5-p243124.html aber die haben keine Goldkontakte. Es gibt sogar solche mit Goldkontakten, damit sie auch 1mA oder 0.1V schalten könnten, aber wenn sie ein Mal 8A geschaltet haben ist das Gold weg und sie gehen nur noch als Leistungsrelais, mit 1mA/0.1V ist dann Essig. Man könnte über Reed-Relais und quecksilberbenetzte Kontakte nachdenken, aber die mag man heute nicht mehr. Nimm MOSFETs.
Hallo Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > Brauchst Du auch noch einen Kuchen? Dann backe ich Dir einen während Du > hier auf Ergebnisse wartest. > > Noch Plumper geht es wohl kaum😫 Dir und den vielen anderen die so ein nutzlosen Mist posten sei gesagt: Niemand ist verpflichtet einen Thread zu Antworten, wenn man dazu keine Lust hat oder nicht vernünftiges beitragen kann, ja dann darf man auch sehr gerne einfach mal seine Meinung vor der Tastatur lassen... An den TO: 5V Relais die sicher und viele 10000 mal unter Volllast 8A DC schalten können -letzteres hast du nicht angesprochen aber ist meist erwünscht-sind eher selten und haben auf jeden Fall selbst eine hohe Stromaufnahme bzw. besser gesagt Leistungsaufnahme. Ich würde auf jeden Fall danach schauen das ein Qualitätshersteller genutzt wird (wie man das festlegt ist allerdings so eine Sache... ein Hinweis ist auf jeden Fall ausführliches unaufgeregtes und ehrliches Datenblatt das in -auch- in englischer Sprache ausgeführt ist).
Kire J. schrieb: >> Ich sehe „sofort lieferbar“, 2740 Stück auf Lager. > Standardlieferzeit des Herstellers 78 Wochen . Steht rechts neben Bild Ja, das bedeutet: wenn dir die 2740 sofort lieferbaren nicht reichen, musst du auf den Rest ca. 78 Wochen warten. Du wolltest aber doch nur vier? Auch RS aus deinem eigenen Link hat im übrigen 16 Stück sofort lieferbar. Ansonsten solltest du unbedingt den Einwand mit der Vergoldung bei 8 A beachten. Solche Relais werden verwendet, wenn man als Hersteller nicht weiß, ob der Kunde mit dem Ausgang größere Verbraucher schalten wird oder kleine Signale. Das geht aber nicht im Wechsel, sondern nur entweder oder. Nachdem man es für größere Verbraucher benutzt hat, ist die Vergoldung weggebrannt und das Relais ist dann nicht mehr für kleine Signale geeignet.
Kire J. schrieb: > Ja genau 8A 5VDC brauche ich es für ein Messgerät deswegen mit Gold bzw > Vergoldete kontakte. Nun, das Gold dampft bereit beim ersten Schaltvorgang mit höherem Strom weg.
Kire J. schrieb: > Eben nicht! > Nirgendswo lieferbar > Original ist diese hier > https://at.rs-online.com/web/p/elektrische-relais/6803892 Bestell' doch einfach vier Stück
1 | 16 lieferbar am folgenden Werktag (Mo-Fr) bei Bestelleingang werktags bis 19 Uhr. |
2 | 1 |
3 | Stück |
4 | Hinzufügen |
Die von Reichelt sind wohl nicht so zu empfehlen aus MaWin´s Beitrag? von MaWin (Gast) 11.07.2022 00:51
Niemand schrieb: > Die von Reichelt sind wohl nicht so zu empfehlen aus MaWin´s > Beitrag? Nein, das sind ja ganz normale, nur halt low profile, ohne Vergoldung.
Ich habe entdeckt das Art.Nr 8-1393243-0 ist "desselbe relais" Gibt es bsp. bei Conrad und zwar für schnäpchen preis" https://www.conrad.de/de/p/te-connectivity-te-amp-industrial-reinforced-pcb-relays-up-to-16a-carton-1-st-2462785.html Aber bin ich nicht 100% sicher ob tatsächlich eine RT425005 Relais ankommt trotz das in der Beschreibung so steht! Nämlich wenn ich suche unter RT425005 findet Conrad Nix.Nur unter eingabe von Nr 8-1393243-0 Weiss jemand wie ist Rückversand abwicklung bei abweichende Lieferung als die von der Beschreibung?
Du TO ich geb dir mal nen heißen Tip, die Relais-Typen von Reichelt sind genau die gleichen, kosten aber nicht mal die Hälfte zu deinem Schnäppchen. 6,5 zu 2,55 x 4 = 26 zu 10,10 plus jeweils Versand, und macht doch schon was aus?! Rückversand bei Reichelt ist einfach, bei Conrad sicher auch. Nur würde ich mir dann vllt. bei 2 Zulieferern gleich bestellen, wenn du eh was zurück schicken willst, also nicht sicher bist. Die werden sich dann auch freuen.
Die von Reichelt sind NICHT gleiche!!!!! Die sind ohne Hart Gold beschichtung! Steht in der Datenblatt; Contact material Ag-alloy (Cd free) Sonst hätte ich hier um die Ecke kaufen können!
Kire J. schrieb: > Weis jemand wo finde ich ? Kire J. schrieb: > Sonst hätte ich hier um die Ecke kaufen können! Alles klaro ... Mstr. !
Ich verstehe was ist dir unklar? Kannst es lesen? 5V DC , 2x Wechsler , 8Ah , Vergoldete Kontakte Das was du zittierst ist komplette schwachsinn! Erste Zitat ist für obige Teile Zweite Zitat ist für irgendwelche ohne Gold. Schon klar Mstr?
Kire J. schrieb: > Ich habe entdeckt das Art.Nr 8-1393243-0 ist "desselbe relais" > > Gibt es bsp. bei Conrad und zwar für schnäpchen preis" > https://www.conrad.de/de/p/te-connectivity-te-amp-industrial-reinforced-pcb-relays-up-to-16a-carton-1-st-2462785.html > > Aber bin ich nicht 100% sicher ob tatsächlich eine RT425005 Relais > ankommt trotz das in der Beschreibung so steht! Das wissen wir auch nicht. > Weiss jemand wie ist Rückversand abwicklung bei abweichende Lieferung > als die von der Beschreibung? Rückversand ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf der Website beschrieben. Ich denke hier wurde jetzt genug Zeit für Dich aufgewendet. Den Rest schaffst Du Sparfuchs schon allein;-) Ich habe Dir genau auf das Relais verlinkt welches Du suchst. Das es Dir zu teuer ist dafür können wir nix.
Beitrag #7124000 wurde vom Autor gelöscht.
Kire J. schrieb: > Ich verstehe was ist dir unklar? > Kannst es lesen? > 5V DC , 2x Wechsler , 8Ah , Vergoldete Kontakte > > Das was du zittierst ist komplette schwachsinn! > Zweite Zitat ist für irgendwelche ohne Gold. Das was Du schreibst, ist auch kompletter Schwachsinn. 8Ah ist eine Angabe für Akkus, nicht aber für Relais. Was willst Du denn jetzt schalten? Einige µA, dann brauchst Du Gold. Oder einige Ampere, dann macht Gold keinen Sinn.
Wie oft muss ich dir schreiben für was sind??? Für ein Messgerät! Harald W. schrieb: > Das was Du schreibst, ist auch kompletter Schwachsinn. 8Ah ist > eine Angabe für Akkus, nicht aber für Relais. Echt super! Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! Jörg R. schrieb: > Das wissen wir auch nicht. Ich habe auch Nicht gewüsst!!! Und sobal ich es erfahren habe, habe es eingegeben! Jörg R. schrieb: > Rückversand ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf der Website > beschrieben. Ich schreibe nicht um normale Rückversand sonder WENN welche andere relais als eingegeben in der Beschreibung geliefert wird! Und sowas ist Nicht zu finden (Wenigstens nach 15min suche ich habe es nicht gefunden) auf conrad.de seite
Kire J. schrieb: > Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf > 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. Tüte Sprachkenntnisse täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. Kannst ja zum Ausgleich etwas weniger maulen.
Jörg R. schrieb: > Ich denke hier wurde jetzt genug Zeit für Dich aufgewendet. Den Rest > schaffst Du Sparfuchs schon allein;-) Danke für deine Hilfe! Nächste mal werde mich wieder zu dir wenden!
Kire J. schrieb: >> Das was Du schreibst, ist auch kompletter Schwachsinn. 8Ah ist >> eine Angabe für Akkus, nicht aber für Relais. > > Echt super! > Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf > 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! > Daten.jpg Wo steht da 8Ah? (Wer lesen kann, ist im Vorteil)
Joe schrieb: > Kire J. schrieb: >> Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf >> 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! > > Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. Tüte Sprachkenntnisse > täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. Kannst ja zum Ausgleich etwas > weniger maulen. Maulen kannst du bei deine frau zuhause! Ich schreib hier und wenn ich mir vertippe bedeutet nicht da du mich beleidigst.
Harald W. schrieb: > Kire J. schrieb: > >>> Das was Du schreibst, ist auch kompletter Schwachsinn. 8Ah ist >>> eine Angabe für Akkus, nicht aber für Relais. >> >> Echt super! >> Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf >> 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! >> Daten.jpg > > Wo steht da 8Ah? (Wer lesen kann, ist im Vorteil) Eben, deswegen liest dir der Betreff von diese Thema!
Kire J. schrieb: > Ich schreib hier und wenn ich mir vertippe bedeutet nicht da du mich > beleidigst. Brauch ich nicht, du beleidigst dich schon selbst. Gibt da ’nen schönen Spruch: "Wer Hilfe sucht, sollte freundlich sein" – wär das nichts für dich? Das wär doch was?
Bin freundlich, aber Maulen tue ich es nicht! SOwas nur zuhause bei deine Frau Inzwischen hat sich problem gelöst! Ich habe es mir bei arrow bestellt!
Kire J. schrieb: > SOwas nur zuhause bei deine Frau Die Familien fremder Leute mit reinzuziehen und zu beleidigen ist nicht sehr freundlich. Kann es sein, dass du aus einem völlig anderen Kulturkreis kommst? Das könnte dein Verhalten immerhin erklären …
Joe schrieb: > Kire J. schrieb: >> SOwas nur zuhause bei deine Frau > > Die Familien fremder Leute mit reinzuziehen und zu beleidigen ist nicht > sehr freundlich. Kann es sein, dass du aus einem völlig anderen > Kulturkreis kommst? Das könnte dein Verhalten immerhin erklären … Ja genau, Maulen ist ok für dich? Und dann andere fremde kulturen sind dir schuld? Oder deine verhalten ?
Kire J. schrieb: > Maulen ist ok für dich? Nein, es ist weder für mich, noch für viele andere okay. Genau deswegen hab ich ja angeregt, dass du vielleicht weniger maulen solltest.
Joe schrieb: > Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. Tüte Sprachkenntnisse > täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. Den Unterschied zwischen Ampere und Amperestunden gibts in jeder Sprache. Einheitenbezeichnungen sind international gültig.
Joe schrieb: > Kire J. schrieb: >> Hersteller ist sowas von Blöd und er weiss nicht warum druckt er drauf >> 8Ah und gibt er in der Techischedaten mit! > > Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. Ja, und bei der Bezeichnung wird sich hier gerne mal vertan. Bist Du in allem perfekt? > Tüte Sprachkenntnisse täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. Tüte Höflichkeit und Anstand täte Dir mal ganz gut. Ich wette Du sprichst und schreibst nicht annähernd so gut in der Landessprache des TO wie er es in deutsch kann.
Jörg R. schrieb: >> Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. > Ja, und bei der Bezeichnung wird sich hier gerne mal vertan. Ja, diesen Fehler darf man übersehen, aber eine Korrektur schadet auch nicht. >> Tüte Sprachkenntnisse täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. > Tüte Höflichkeit und Anstand täte Dir mal ganz gut. Ich wette Du > sprichst und schreibst nicht annähernd so gut in der Landessprache des > TO wie er es in deutsch kann. Da springst Du dem Falschen zur Seite! Seine Schreibweise lässt mich einen Osteuropäer vermuten und ist vollkommen ausreichend und verständlich. Du übersiehst aber, dass Kire mehrere Kommentare verfasst hat, die vermeidbar unhöflich sind. Schlechtes Benehmen bleibt schlechtes Benehmen, das ist nicht mit der Sprache zu rechtfertigen.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >>> Ampere und Amperestunden sind verschiedene Sachen. >> Ja, und bei der Bezeichnung wird sich hier gerne mal vertan. > > Ja, diesen Fehler darf man übersehen, aber eine Korrektur schadet auch > nicht. > >>> Tüte Sprachkenntnisse täte dir auch ansonsten wirklich mal gut. >> Tüte Höflichkeit und Anstand täte Dir mal ganz gut. Ich wette Du >> sprichst und schreibst nicht annähernd so gut in der Landessprache des >> TO wie er es in deutsch kann. > > Da springst Du dem Falschen zur Seite! Seine Schreibweise lässt mich > einen Osteuropäer vermuten und ist vollkommen ausreichend und > verständlich. Richtig, und deshalb bin ich nicht auf der falschen Seite. Mein Rüffel galt Joe, nicht dem TO. > Du übersiehst aber, dass Kire mehrere Kommentare verfasst hat, die > vermeidbar unhöflich sind. Schlechtes Benehmen bleibt schlechtes > Benehmen, das ist nicht mit der Sprache zu rechtfertigen. Ja, aber mir ging es um die Sprache;-)
Harald W. schrieb: > Du findest ja anscheinend für Dich Maulen normal. Harald mault mit! Jetzt wird es Harald-witzig!
