Hallo, ich habe hier einen Flammenwerfer mit einer Hochspannungszündung. Natürlich kein richtiger Flammenwerfer, sondern nur eine Art überdimensioniertes Gasfeuerzeug für Showzwecke... Immer, wenn die Zündung eingeschaltet wird, stürzt der Arduino ab. Das ist aber blöd, weil dann auch die Leuchtioden an dem Flammenwerfer ausgehen. Leider ist der Kollege, der das damals gebaut hat, nicht mehr verfügbar. Jetzt wäre mein Gedanke, den Zündfunken mit einem Optokoppler von dem Arduino zu trennen. Aber ich habe eine Frage. Bei RS Components habe ich einen Optokoppler gefunden, der 10-50KV kann. Allerdings sind die Beinchen des Optokopplers (4-poliges IC) näher zusammen als die Zündelektroden. Würde dann nicht der Funke zwischen den Beinchen entstehen statt vorne an der Düse? Muss man das dann irgendwie vergießen? Oder ist es so, dass der Blitz immer nur am Ende der Leitung entsteht? Vielen Dank, Gerrit
Ein Schaltplan wäre hilfreich, insbesondere zur Frage, wo der Optokoppler hinsoll. Dass an dem die volle Zündspannung anliegen soll, halte ich für nicht so sinnvoll.
Noch als Antwort auf die Fragen: GalvanizR schrieb: > Oder ist es so, dass der Blitz immer nur am Ende der Leitung entsteht? Nein. Der entsteht da, wo es für ihn am einfachsten ist (ganz einfach ausgedrückt). GalvanizR schrieb: > Würde dann nicht der Funke zwischen den > Beinchen entstehen statt vorne an der Düse? Ja. Das kann ich mir aber bei 1 kV nicht vorstellen. Was soll denn der Optokoppler für ein Gehäuse haben?
GalvanizR schrieb: > Bei RS Components habe ich einen Optokoppler gefunden, der 10-50KV kann. > Allerdings sind die Beinchen des Optokopplers (4-poliges IC) näher > zusammen als die Zündelektroden. Würde dann nicht der Funke zwischen den > Beinchen entstehen statt vorne an der Düse? Oha - da bringst Du aber einiges durcheinander. 1) 10-50KV: Das ist garantiert die Isolationsspannung. Und die bezieht sich auf das Potenzial ZWISCHEN Eingang und Ausgang... Damit ist nicht gemeint, dass Du da ein 10KV Signal einspeisen kannst. 2) Du willst ganz sicher keinen Optokoppler zwischen den Augang Deines Hochspannungsgenerators und die Zündelektrode schalten. Das ist zwar niedlich einfach gedacht aber leider komplett an der Realität vorbei. 3) Wie hast Du denn überhaupt ermittelt, dass der Zündfunke für den Ausfall der Steuerung (so interpretiere ich das Wort "Arduino" jetzt mal) verantwortlich ist? Ich mein', das kann schon sein (Stichwort EMV) aber wahrscheinlicher ist, dass die Spannungsversorgung zusammenbricht. Zumal es ja irgendwann mal funktioniert haben wird, oder? Tu Dir nicht weh!
Sorgenkind schrieb: > Tu Dir nicht weh! Das ist wie "mit dem Hammer auf die Finger klopfen"... GalvanizR schrieb: > Oder ist es so, dass der Blitz immer nur am Ende der Leitung entsteht? Zeige (oder zeichne) mal einen Schaltplan. Und ein paar Fotos vom Aufbau.
GalvanizR schrieb: > Jetzt wäre mein Gedanke... ...einen EMV Grundkurs zu machen und das Ding störfest aufzubauen.
Ein FUNKe funkt. Da brauchts keine galvanische Verbindung, um Störungen im Arduino zu verursachen.
