Bei manchen USB Kabeln in Märkten oder im Internet findet man die Bezeichnung 8-pin oder 8-polig. Beispiele: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=143270049027&_sacat=0 https://www.discounto.de/Angebot/8Pin-USB-Kabel-Stahl-ca-1-m-verschiedene-Farben-4290997/ Worin unterscheiden sich davon Kabel, die diese Bezeichnung nicht haben? Wann braucht man Kabel mit dem Zusatz 8-polig und wann solche ohne diesen Zusatz?
USB 3.0 "Superspeed" hat neben GND, +5 V und D+/D- noch zwei weitere Adernpaare für Daten, also insgesamt 8 Leitungen. Die von dir gezeigten Kabel haben USB-C bzw. Ligthning (Apple iPhone), da wird es vermutlich welche geben, die nur einen Datenpfad bedienen und welche, die alle drei haben, daher die Hervorhebung. Bei anderen USB-3-Steckern (Micro-B, B) sieht man ja schon am Stecker, was es für ein Kabel ist.
USB 3.0 und aufwärts hat mehr Signalleitungen als USB 2.0 und darunter die hatten noch 4 Pins im Stecker zzgl. Abschirmung im USB 3.0 Stecker sind mehr.
Mit "8-Pin-Kabel" sind Kabel für Apples proprietäres "Lightning"-Steckerformat gemeint. Die Kabel haben die üblichen vier Leiter, der "Lightning"-Stecker aber ist achtpolig. Der Name "Lightning" wird nicht genannt, damit es keinen Stress mit dem Zoll, irgendwelchen Patent- oder Markenrechthanseln gibt.
DerEgon schrieb: > Mit "8-Pin-Kabel" sind Kabel für Apples proprietäres > "Lightning"-Steckerformat gemeint. Hast du dir denn mal beide Links angeschaut? Im ersten ist es gar kein Lightning, sondern USB-C. Da der Stecker außerdem nicht einmal blau markiert ist (was sonst für USB 3.0 "SS" üblich ist), muss man das halt extra dazu schreiben …
Ich sehe im ersten Link (eBay-Artikel 143270049027) kein USB-C, definitiv nicht. Das ist Lightning.
Damit ist es natürlich auch kein USB 3 "Superspeed", Lightning benutzt einfach insgesamt 8 Leitungen.
Jörg W. schrieb: > Damit ist es natürlich auch kein USB 3 "Superspeed", Lightning > benutzt > einfach insgesamt 8 Leitungen. Ich besitze keine Apple Produkte und habe Null Ahnung davon und auch nicht von Lightning. Wenn ich es richtig verstehe, ist ein "8 PIN USB Kabel", wie beispielsweise im zweiten Link weder für USB3 noch für Lightning gedacht. Wenn nicht, wofür ist es denn dann gedacht? Ist es für USB2 gedacht? Oder gibt es noch ein anderes USB, wofür es gedacht ist? Damit man nicht hochscrollen muss, hier nochmal der Link, von dem Teil, das es hier im Markt gibt. https://www.discounto.de/Angebot/8Pin-USB-Kabel-Stahl-ca-1-m-verschiedene-Farben-4290997/
G. Wolter schrieb: > Ich besitze keine Apple Produkte und habe Null Ahnung davon und auch > nicht von Lightning. > > Wenn ich es richtig verstehe, ist ein "8 PIN USB Kabel", wie > beispielsweise im zweiten Link weder für USB3 noch für Lightning > gedacht. Wenn nicht, wofür ist es denn dann gedacht? Ist es für USB2 > gedacht? Oder gibt es noch ein anderes USB, wofür es gedacht ist? > > Damit man nicht hochscrollen muss, hier nochmal der Link, von dem Teil, > das es hier im Markt gibt. > https://www.discounto.de/Angebot/8Pin-USB-Kabel-Stahl-ca-1-m-verschiedene-Farben-4290997/ Vergesst das letzte Posting. Es war falsch. Also heißt "8 PIN USB Kabel" mit anderen Worten, dass es für Apple ist, das ich nicht brauche, weil ich kein Apple besitze.
G. Wolter schrieb: > Also heißt "8 PIN USB Kabel" mit anderen Worten, dass es für Apple ist Nicht zwingend, aber im Falle des Lightning-Steckers ist es halt dediziert nicht "für Apple", sondern ganz konkret für eine Reihe von iPhones. (Andere Apple-Produkte benutzen auch andere Schnittstellen.) Wenn du kein (solches) iPhone hast, ist das Kabel folglich in der Tat komplett uninteressant für dich.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > Wenn du kein (solches) iPhone hast, ist das Kabel folglich in der Tat > komplett uninteressant für dich. Das war die wichtigste Erkenntnis aus diesem Thread. Danke an DerEgon und an Dich. Jörg W. schrieb: > G. Wolter schrieb: >> Also heißt "8 PIN USB Kabel" mit anderen Worten, dass es für Apple ist > > Nicht zwingend, ... Verstehe ich es richtig, dass Android Smartphones (und möglicherweise weitere Dinge) ebenfalls ein 8poliges Kabel brauchen, um die sogenannte "Superspeed" bereitzustellen?
G. Wolter schrieb: > Verstehe ich es richtig, dass Android Smartphones (und möglicherweise > weitere Dinge) ebenfalls ein 8poliges Kabel brauchen, um die sogenannte > "Superspeed" bereitzustellen? Wenn sie denn überhaupt "Superspeed" unterstützen. Allerdings dürfte das dann immer ein USB-C-Kabel sein (Micro-B Superspeed habe ich bei Smartphone noch nicht gesehen), und ob das jemand explizit als "8polig" bewirbt, keine Ahnung. Möglicherweise würde man stattdessen dann eher "Superspeed" oder "USB 3.0" bewerben.
Jörg W. schrieb: > Wenn sie denn überhaupt "Superspeed" unterstützen. > > Allerdings dürfte das dann immer ein USB-C-Kabel sein (Micro-B > Superspeed habe ich bei Smartphone noch nicht gesehen), und ob das > jemand explizit als "8polig" bewirbt, keine Ahnung. Möglicherweise würde > man stattdessen dann eher "Superspeed" oder "USB 3.0" bewerben. Vielen Dank für diese Info, Jörg. Aus dem Wikipedia Artikel über USB und Youtube Videos ist es mir nicht gelungen, diese Info zu entnehmen.
