Moin Community, für ein Anfängerprojekt im Feld Radrahmenbau hab ich ein zunächst leichtes Projekt ausgesucht. Weil ich noch nicht so viel Vorerfahrung mitbringe - will ich mir einen in Muffen gelöteten Rennradrahmen aus 25CrMo4 Rohren (Columbus Thron) bauen. Das Material - also Columbus Thron das scheint sich hiefür ganz gut zu eignen. Es ist aufs ganze gesehen nicht allzu schwer und darüber hinaus lässt es sich auch noch gut verarbeiten: Es hat für mich so gesehen eine ganze Reihe von Vorteilen, da ich so gut wie keine Erfahrung beim Löten habe. C. Thron ist ein CrMo-Stahl, der sich sehr einfach mit allen gängigen Lötmitteln verarbeiten läßt (Neusilber, Bronze..) Und ich werde mit Propan-Sauerstoff beim Hartlöten arbeiten. Das bietet sich an. Die Pullen sind günstig und den Brenner hab ich auch schon da. Darüber hinaus hat das Material aber noch weitere tolle Pluspunkte. C. Thron ist nicht sehr stark konifiziert (0,9 - 0,6). Die Gefahr, dass das Material durch zu hohe Temperaturen unverhältnismäßig leidet, ist nicht gegeben. Außerdem ich denk dass ich am Anfang ohnehin nicht so sehr auf konifiziertes Material achten muss. Der Gewichtsvorteil - der ist ja auch meines Erachtens gar nicht soooo groß. Oder was meint Ihr hier. Der Rohrsatz ist aufs Ganze gesehen nicht so teuer wie diverse andere Materialien und Rohrsätze und das schönste ist: Wenn ich je mal daneben haue oder ggf. auch mich mal versägen sollte oder auch verfeilen, verlöten ist nicht allzuviel Geld versemmelt. Denke, dass ich hier so anfangen werde. .. Was mein ihr denn!? Bei den Rohrmaterialien: Es gibt verschiedene Adressen für Rohrlieferanten. Man könnte nun auch gleich mit konifizierten Rohren arbeiten. Aber nicht konifizierte Rohre sind gegenüber konifizierten ca. 300 gr. schwerer, das spielt real doch kaum eine Rolle und bei einem Anfängerrahmen schon gar nicht, oder? By the way: zum Rohrsatz: also ich denke dass ich keine konifizierten Rohre am Anfang verwenden muss. Dann wird das alles noch etwas überschaubarer - und ggf. günstiger. ich hab mal versucht mir einen Überblick zu verschaffen - wo man überall Rohre bekommen kann. Kicherer Stahlhandel http://www.kicherer.de/ Klöckner Stahlhandel http://www.kloeckner-stahlhandel.de oder beim freundlichen Metallbauer. Stahl Rohre - nahtlos kaltgezogen | 25CrMo4 https://motorsport-metall.de Stahlrohre nahtlos aus 1.7218 25CrMo4 - robemetall https://www.robemetall.de und ja: auch in diesem Forum hier werden noch viele viele andere Lieferanten genannt - es gibt einen längeren Thread - und es würde sich sicher lohnen, hier mal eine Liste zu erstellen mit Lieferanten und diesbezüglichen Möglichkeiten. Alternativ: hier beim englischen Anbieter - gibt es auch sogenannte Bundles: Thron :: Tube and Parts Bundle http://framebuilding.com/Tubeandpartsbundle.htm Tube and Parts Kits We're often asked to put together parts packages for those who want to build their own frame, but are confused by all the tube and part options. Below you will find two sets, one using standard size tubing and one oversize tubing, with lugs, BB shell, fork crown and a selection of components that can be built to work together for a rideable frame. Tubing is specified by the manufacturer for normal road type use. All components are pictured and detailed elsewhere on this website. Tubing & Parts for a "Standard Sized" Steel Road Frame. * £184.95 Price Includes Carriage to UK and Europe Made Up of:..... dafür gibts dieses Bundle: für 185 Pfund -> knapp 200 Eur - incl. Versand: Cromoly Tubeset Top Tube 25.4 x 600 x 0.9/0.6/0.9mm Down Tube 28.6 x 640 x 0.9/0.6/0.9mm Seat Tube 28.6 x 640 x 0.9/0.6mm Chain Stays 22.2 x 420 x 0.8mm Seat Stays 16 x 560 x 0.8mm Head Tube 31.7 x 200 x 1mm Parts LB100R Pressed BB Shell English Thread 60.5/62.5 degree 486 Cast Seat Lug 73.3 deg. 487 Cast Head Lugs 73.3 / 59.30 deg. Forged Horizontal Dropouts No Eye Mudguard eyes x 4 190 Brake Bridge 80mm 244 Chain Stay Bridge Slotted Cable Stop x 3 286B Cast Front Derailleur Boss 301N Down Tube STI Gear Boss x 2 Bottle Cage Boss M5 x 4 287 Pump Pip Chain Hanger Peg H8 Brake Boss Rear x 1 pair 16mm Top Eyes x 1 pair 295 Front Carrier Boss x 2 PL 2081 Plastic Underbracket Guide Sif Bronze 101 Brass Rod 1.5mm 100g Flux for above 100 g das ist mir aber am Anfang für einen Rahmen noch etwas viel Geld ... Ich hätte gerne einfache Rohre für den ersten Rahmen - die noch nicht mal konifiziert sein müssen. Was meint IHR - wo kann man hier noch günstigter an Rohre kommen!? ich hab das hier gefunden - hier wird ein kpl. Bundle angeboten - allerdings ohne Muffen: https://www.thecnoline.it/store/prodotto.php?id_prodotto=4946 TUBAZIONI PER TELAI CROMOLY SET ST-254 Cod:ST-254 90,28 € IVA inc. 74,00 € IVA esc. https://www.thecnoline.it/store/prodotto.php?id_prodotto=4946 TUBAZIONI PER TELAI CROMOLY SET ST-254 Cod:ST-254 90,28 € IVA inc. 74,00 € IVA esc. Thecnoline - Shop www.thecnoline.it SCHEDA PRODOTTO Per telai dimensioni classiche a congiunzioni Tubo orizzontale Ø 25.4 x 650 triplo spessore 0.9/0.6/0.9 1 pezzo. Tubo obliquo Ø 28.6 x 670 triplo spessore 0.9/0.6/0.9 1 pezzo. Tubo verticale Ø 28.6 x 650 doppio spessore 0.9/0.6 (cannotto sella Ø 27.2) 1 pezzo. Tubo sterzo Ø 31.7 x 200 1 pezzo. Tubo posteriore orizzontale Ø 22.2 x 450 x 1 conificato Ø12.5 2 pezzi. Tubo posteriore verticale Ø 14 x 570 x 0.7 conificato Ø10.5 2 pezzi. Materiale acciaio Cr-Mo 4130 o 25Cr-Mo 4 senza saldatura multitrafilato a freddo. Set totale 8 tubi per un telaio. Peso set massima lunghezza 1850 gr. kommt aus Bergamo: von THECNO ITALY S.r.l. - Via A.M. Mozzoni, 12 - 24124 Bergamo (BG) - Italy - P.IVA IT03781710169 - Tel. 334 7553805 - Fax 035 347352 - info@thecnoline.it M.E. fehlen hier nur die Muffen!? Aber sonst ist der Preis ja m.E. nicht übel oder?! Fazit: ich denke dass der ital. Anbieter (aus Bergamo) hier das Rennen macht. Ist m.E. wesentlich günstiger.... Was meint ihr denn?
Gesperrt durch Moderator
Martin K. schrieb: > oin Community, > > für ein Anfängerprojekt im Feld Radrahmenbau hab ich ein zunächst > leichtes Projekt ausgesucht. Falscher Bahnhhof, hier gehts um elektronik.
Guckst Du da: https://www.radforum.de/threads/3136063-radbau-rahmenbau-rahmenlehren-der-selberbau-thread https://rad-forum.de/ https://www.mtb-news.de/forum/f/rahmenbau-fahrradrahmen-selbstgebaut.281/
Massenlenker schrieb: > Martin K. schrieb: >> oin Community, >> >> für ein Anfängerprojekt im Feld Radrahmenbau hab ich ein zunächst >> leichtes Projekt ausgesucht. > > Falscher Bahnhhof, hier gehts um elektronik. Ja, das hat nun wirklich nichts mit Elektronik zu tun, auch wenn das sicherlich interessant ist. Da gibt es reichlich passendere Foren, in denen auch deutlich mehr Expertise vorhanden sein dürfte als hier. Daher habe ich hier abgeschlossen.
