Hallo zusammen, folgendes Problem. Das Mainboard startet nicht sobald die CPU im Sockel sitzt. Also es geht nicht mal an. Tot. Ohne CPU allerdings ohne Probleme. Komisch Nun habe ich einiges an der 5V Standby Spannungsversorgung gemessen und dabei festgestellt, dass ein Mosfet sich nicht korrekt verhält. Spannungen an G:0V D:5V S:5V. Nun habe ich diesen Ausgelötet und kann am Gate eine Spannung von ca 1,2V messen. Habe ich aber vorher besagten Mosfet gebrückt also Gate und Drain und habe dann das Mainboard eingeschaltet. Läuft dieses Problemlos und gibt Bild aus alles. Jetzt habe ich aber auf dem Mosfet P06P03A UTI3314 abgelesen. Aber leider finde ich über diese Bezeichnung überhaupt nichts raus. Nichtmal ein Datenblatt. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Mainboard: MSI X370 Gaming Plus CPU: Ryzen5 2600x RAM:G-Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL17 16GB beste Grüße Dennis
Dennis B. schrieb: > Nun habe ich diesen Ausgelötet und kann am > Gate eine Spannung von ca 1,2V messen. Im ausgelöteten Zustand? Wie hast du das hingekriegt? Aber wenn du nach P06P03 suchst, findest du einen P-Kanal Logiklevel MOSFet für 30V und 20A, das sollte klappen. Achte drauf, das das Gehäuse passt, gibts in mehreren Geschmacksrichtungen.
> Im ausgelöteten Zustand? Wie hast du das hingekriegt? Sorry war unverständlich, ich meine natürlich die Gate Spannung die vom IC kommt. Mit Mosfet 5V ohne Mosfet 1,2V. > Aber wenn du nach P06P03 suchst, findest du einen P-Kanal Logiklevel > MOSFet für 30V und 20A, das sollte klappen. Achte drauf, das das Gehäuse > passt, gibts in mehreren Geschmacksrichtungen. Das habe ich den ganzen Tag getan doch leider bekomme ich nichts über genau diese Bezeichnung, Nur mit anderen Endungen zB P06P03LDG oder P06P03LCG bei meinem steht aber nur ein A hinter.
