Guten Tag. Ich habe einen DMS-Verstärker (Burster 9243) und grübel gerade über der Verstärkung. Nach Rechnung mit den mitgelieferten Kalibrierdaten brauche ich eine Verstärkung von 1180. Um diese einzustellen, gibt es drei Multiplikatorstufen: Stufe 1: x1, x10, x100 Stufe 2: x0,25, x0,5, x1, x2, x4, x8, x16, x32 Stufe 3: x2, x4, x6, x8 Stufe 1 und 3 sind nicht in der selben Stufe kombinierbar, Stufe 2 jedoch schon. Heißt: Stufe 1 kann entweder 1 oder 10 sein, bei Stufe 2 wäre auch 0,25*0,5=0,125 möglich. Eigentlich ein interessantes Problem: Wie nah kommt man im Idealfall an die optimale Lösung (1180) heran. Ich kann jetzt durch herumrechnen eine Lösung finden, aber ist das auch die optimale? Grüße Alex
Weshalb interessiert dich das ? Das Signal des DMS is ja auch noch vom geometrischen Aufbau und den Materialien abhaengig. Du machst normalerweise irgend eine Verstaerkung, bekommst irgend einen ADC Wert, zb 1182945, und kalibrierst den dann zB auf 1.2345kg.
Wenn du das Datenblatt gelesen hast stehr da: *32 + *1,25 = 33,25 also addieren sich die Werte!!!
Rüdiger B. schrieb: > Wenn du das Datenblatt gelesen hast stehr da: *32 + *1,25 = 33,25 > also addieren sich die Werte!!! Ups. Verdammt da hast Du recht. Betriebsblindheit.
