Hallo Gemeinde, folgendes Szenario: Ich habe einen ESP8266 mit DHT-Sensor auf dem Micropython läuft, der bisher erfolgreich Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen kann und über WLAN mit verbunden ist. Die gemessenen Daten sollten im nächsten Schritt in einer Datenbank gespeichert werden und mit Hilfe einer Abfrage in einer Tabelle bzw. später Graph in Grafik ausgegeben werden. Bedingung hierbei ist: Es sollte möglichst viel in (Micro-)python programmiert werden. Nun bin ich am Überlegen, welches der beste und kostengünstigste Weg ist, dies umzusetzen. Mir hat man einen MQTT-Broker empfohlen, doch leider speichern diese die Daten nicht lang genug (HiveMQ bspw. nur 3 Tage). Leider habe ich bei meinem Webspace-Hoster (Strato) auch nicht gesehen, dass dieser einen externen Datenbankzugriff erlaubt, so dass die Daten direkt dort hineingelangen können (wahrscheinlich auch aus sicherheitstechnischen Gründen (?)). Ungern möchte ich mir für diese Spielerei extra einen RasPi zulegen, da das Geld als Schüler nicht unendlich ist und dies nur ein kleines Testprojekt sein sollte. Ich freue mich über Ideen/Anregungen, da ich noch Neuling in diesem Gebiet bin.
Du brauchst eine Datenbank bei strato und ein php Skript, dass der ESP mit den Messwerten in der url aufruft.
Kolja L. schrieb: > Du brauchst eine Datenbank bei strato und ein php Skript, dass der ESP > mit den Messwerten in der url aufruft. Oder eben eine lokale Datenbank + PHP Server. ESPler schrieb: > Mir hat man einen MQTT-Broker empfohlen, doch > leider speichern diese die Daten nicht lang genug Das ist ja auch nicht deren Aufgabe.
Vielen Dank für Eure Antworten! Kolja L. schrieb: > Du brauchst eine Datenbank bei strato und ein php Skript, dass der > ESP > mit den Messwerten in der url aufruft. Wenn ich das richtig verstanden habe - kann ich (weil es möglichst viel in (Micro)Python mittels urequest einen HTML-Link erstellen und ggf. (da muss ich mich vorher noch schlau machen) mit PyScript die Daten in eine Datenbank schreiben - richtig? (somit wird php umgangen - vermutlich eignet sich PHP eher, aber hier geht es (leider) nicht um Eignung sondern um Python) oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Danke schon einmal für Eure Antworten. Stefan ⛄ F. schrieb: > Kolja L. schrieb: > Das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Habe ich so ja auch nicht behauptet ;) wollte nur die Möglichkeiten, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe bzgl. des Themas erwähnen, damit man als potenzieller Hinweisgeber (unnötig) Arbeit hineinsteckt, weil dies nicht für meine vorgestellten Zwecke geeignet ist. Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder eben eine lokale Datenbank + PHP Server. Dann muss der Rechner, auf dem die DB läuft beim Einfügen und Abfrage permanend laufen, oder? Somit ist die gehostete Version für mich im Zeiten der exorbitanten Stromkosten günstiger, zumal ein kleines Hostingpaket mit PHP-Unterstützung vorliegt - oder sehe ich das falsch? Viele Grüße
ESPler schrieb: > Dann muss der Rechner, auf dem die DB läuft beim Einfügen und Abfrage > permanend laufen, oder? Ja. Weil die ESP die meiste Zeit schlafen und nur ab und zu Daten an den Server übermitteln, muss der Server ständig empfangsbereit sein. Umgekehrt würden deine Batterien nicht lange genug halten. Du kannst nicht die ESP Module ständig bereit haben damit man bei Bedarf die Daten abholen kann. PHP wurde deswegen empfohlen, weil die meisten Webhoster das ohne großartigen Aufpreis anbieten. Die Integration von Python in den Webserver ist möglich, aber eben unüblich. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Du kannst auch deinen eigenen Webserver zu hause betreiben. Nur ist dessen Stromaufnahme oft schon teurer, als Webspace zu mieten. Kosten für Hardware, Wartung, Hacker-Abwehr, Einbindung ins DNS System kommen da noch oben drauf.
ESPler schrieb: > (somit wird php umgangen - vermutlich eignet sich PHP eher, > aber hier geht es (leider) nicht um Eignung > sondern um Python) Ich würde eher nicht meinen, daß Python für serverseitige Scripte weniger geeignet ist als PHP, aber PHP ist in dem Bereich halt der absolute (Mindest)standard, der bei praktisch jedem Hostingpaket inkludiert ist, jedenfalls sofern auch eine DB mit dabei ist. Python-Unterstützung ist in diesem Bereich deutlich seltener bzw. ggf. erst bei größeren Hosting-Paketen verfügbar. ESPler schrieb: > zumal ein kleines Hostingpaket mit PHP-Unterstützung vorliegt Wenn Du PHP umgehen willst, wird Dir die inkludierte PHP-Unterstützung halt wenig nützen.
ESPler schrieb: > Die gemessenen Daten sollten im nächsten Schritt > in einer Datenbank gespeichert werden und mit Hilfe einer > Abfrage in einer Tabelle bzw. später Graph in Grafik > ausgegeben werden. > > Bedingung hierbei ist: Es sollte möglichst viel in > (Micro-)python programmiert werden. Solange es bei nur zwei Meßwerten + Timestamp pro Datensatz bleibt, muß man diese Aufgabe sicher nicht unbedingt mit einer DB erschlagen, das sollte durchaus auch mit einer simplen Textdatei (pro Tag/Woche/Monat je nach Meßinterval) hinreichend performant zu schaffen sein. Ganz verrückte Idee: Nachdem Du möglichst viel in Micro-Python realisieren willst, könntest Du ja mal versuchen, das auf einem zweiten ESP (ggf. ESP32 falls ein ESP8266 doch zu lahm ist) hinzukriegen; den durchlaufen zu lassen ist wohl leistbar.
Beitrag #7130660 wurde von einem Moderator gelöscht.
ESPler schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden habe - kann ich (weil es möglichst viel > in (Micro)Python mittels urequest einen HTML-Link erstellen und ggf. (da > muss ich mich vorher noch schlau machen) mit PyScript die Daten in eine > Datenbank schreiben - richtig? (somit wird php umgangen - vermutlich > eignet sich PHP eher, aber hier geht es (leider) nicht um Eignung > sondern um Python) oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Bei Deinem Webspace wirst Du PHP benutzen müssen, um auf Deine dort gehostete Datenbank zuzugreifen. Dir steht dort nichts anderes zur Verfügung. Ist jetzt halt so, kannst Du nicht ändern. Du kannst Dir aber z.B. hier https://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=2948 einen vServer ordern. Da kannst Du dann natürlich installieren, was Du gerne möchtest. Wenn es Python sein muss, dann eben Python. fchk
Frank K. schrieb: > Bei Deinem Webspace wirst Du PHP benutzen müssen, um auf Deine dort > gehostete Datenbank zuzugreifen. Dir steht dort nichts anderes zur > Verfügung. Ist jetzt halt so, kannst Du nicht ändern. Die meisten PHPs haben SQLite als eigene Datenbank, das sollte mehr als ausreichend sein. Irgendwo müsste ich auch noch so ein script rumliegen haben. Daten empfangen, speichern und als Graph ausgeben. Ist nicht so aufwändig gewesen.
