Hallo ich suche schon seit einiger Zeit einen Frequenzumrichter u.a. für meine Metall Kreissäge. Sie läuft über 50hz aber hier in den Philippinen haben wir 60hz. Sie benötigt 2.2kw! Durch die erhöhte Frequenz nutzen sich die Sägeblätter schneller ab. Jetzt habe ich mich auf die Suche nach Frequenzumrichter von 60hz auf 50hz gemacht. Leider haben alle Umrichter in dieser Größe 3phasen meine Säge aber 1ph. Könnte ich vielleicht die 3phasen in eine Phase Wandeln?
Felice D. schrieb: > Durch die erhöhte Frequenz nutzen > sich die Sägeblätter schneller ab. Kann ich mir kaum vorstellen. Wie soll das gehen? Welche Motortyp ist da drin?
MaWin schrieb: > Felice D. schrieb: >> Durch die erhöhte Frequenz nutzen >> sich die Sägeblätter schneller ab. > > Kann ich mir kaum vorstellen. Wie soll das gehen? > Welche Motortyp ist da drin? Doch, für alle Werkzeuge gibt es daher Nenn-Schnittgeschwindigkeiten. Schneller geht dann eher in ein Schleifen statt Sägen über. Ob die 20% jetzt aber einen solchen Unterschied machen, kann ich mir nicht vorstellen.
https://www.amazon.de/-/en/AT2-2200X-Frequency-Controller-Single-Phase-VFD-2-2KW/dp/B07WX2TPTL https://de.aliexpress.com/item/33056584854.html
H. H. schrieb: > https://www.amazon.de/-/en/AT2-2200X-Frequency-Controller-Single-Phase-VFD-2-2KW/dp/B07WX2TPTL > > https://de.aliexpress.com/item/33056584854.html Oh super Dankeschön! Keine Ahnung warum die bei mir nie aufgetaucht sind. Meinst du 2.2kw sind genug? Weil ich mir vorstellen könnte dass die Anlaufströme kurz höher sein könnten
Felice D. schrieb: > H. H. schrieb: >> > https://www.amazon.de/-/en/AT2-2200X-Frequency-Controller-Single-Phase-VFD-2-2KW/dp/B07WX2TPTL >> >> https://de.aliexpress.com/item/33056584854.html > > Oh super Dankeschön! Keine Ahnung warum die bei mir nie aufgetaucht > sind. Meinst du 2.2kw sind genug? Weil ich mir vorstellen könnte dass > die Anlaufströme kurz höher sein könnten Da kümmert sich der FU drum. Den parametriert man dazu mit angemessener Hochlaufzeit.
Dominic schrieb: > für alle Werkzeuge gibt es daher Nenn-Schnittgeschwindigkeiten. Keine Frage. Aber wie führt die höhere Frequenz zu einer Erhöhung der Drehzahl?
MaWin schrieb: > Aber wie führt die höhere Frequenz zu einer Erhöhung der Drehzahl? Kondensatormotor!
MaWin schrieb: > Aber wie führt die höhere Frequenz zu einer Erhöhung der Drehzahl? Wie war das noch: Polpaarzahl mal Frequenz gleich Drehzahl. ciao gustav
Karl B. schrieb: > MaWin schrieb: >> Aber wie führt die höhere Frequenz zu einer Erhöhung der Drehzahl? > > Wie war das noch: > Polpaarzahl mal Frequenz gleich Drehzahl. > > ciao > gustav Ja so würde ich das auch vermuten. Ich bin halt nicht ganz sicher da er Bürsten hat ob es ein Universal oder ein reiner AC Motor ist. Das Typenschild ist aber explizit mit 50hz. Sonst hätte ich erwartet es wäre 50-60hz angegeben
Felice D. schrieb: > Ich bin halt nicht ganz sicher da er > Bürsten hat ob es ein Universal oder ein reiner AC Motor ist. Dann mach doch mal ein Foto.
Nautilus schrieb: > Ist es nicht preiswerter den Motor zu tauschen? Man müsste schon das Getriebe ändern.
Ein 3-Phasen Umrichter liefert zwischen 2 der Ausgangsphasen echten guten Wechselstrom. Man muss halt nur auf genügend Stromfähigkeit der Ausgänge achten. Ich habe hier einen Umrichter, bei dem eine Phase defekt ist, der aber immer noch aus den beiden anderen Ausgängen meine Ventilatoren speist. Felice D. schrieb: > Ich bin halt nicht ganz sicher da er > Bürsten hat ob es ein Universal Ist das ein Handwerkzeug? Für eine Standkreissäge wäre Universalmotor sehr ungewöhnlich.
Beitrag #7124872 wurde vom Autor gelöscht.
Matthias S. schrieb: > Ein 3-Phasen Umrichter liefert zwischen 2 der Ausgangsphasen echten > guten Wechselstrom. Man muss halt nur auf genügend Stromfähigkeit der > Ausgänge achten. > Ich habe hier einen Umrichter, bei dem eine Phase defekt ist, der aber > immer noch aus den beiden anderen Ausgängen meine Ventilatoren speist. > > Felice D. schrieb: >> Ich bin halt nicht ganz sicher da er >> Bürsten hat ob es ein Universal > > Ist das ein Handwerkzeug? Für eine Standkreissäge wäre Universalmotor > sehr ungewöhnlich. Das ist das was ich bei 3phasen nie richtig verstanden habe. Sind zwischen jeweils zwei Phasen jeweils "normale" sinus Spannung. Weil der Versatz doch kleiner ist beim drei Phasen Strom als beim 2 Phasen Strom. Und der Nullpunkt zwischen allen drei verläuft. Ich kenne mich leider nur in der DC Welt aus
Felice D. schrieb: > Sind > zwischen jeweils zwei Phasen jeweils "normale" sinus Spannung. Male dir 2 Sinuskurven mit 120° Zeitversatz auf und addiere die Spannungen. Es kommt wieder ein schöner Sinus raus.
Felice D. schrieb: > Durch die erhöhte Frequenz nutzen sich die Sägeblätter schneller ab. Kein Wunder: Die Säge sägt ja jetzt auch um 20% schneller.
Harald W. schrieb: > Felice D. schrieb: > >> Durch die erhöhte Frequenz nutzen sich die Sägeblätter schneller ab. > > Kein Wunder: Die Säge sägt ja jetzt auch um 20% schneller. Nee das Problem ist die Hitze die am Sägeblatt entsteht. Dadurch wird das Metall leichter formbar und verliert schneller an Schärfe
H. H. schrieb: > Noch immer kein Foto? Nee bin noch unterwegs wird vor dem Wochenende auch noch nichts
