Guten Tag, Ich habe mir ein Netzteil APS-172 bestellt hiermit möchte ich eine Step-Up Wandlerschaltung betreiben. Kann ich hierzu das Netzteil mit den -50V mit dem +VIn an den Gnd Netzteil und mit -Vin an -50V?
Verschoben durch Moderator
Peter Eckstein schrieb: > Kann ich hierzu das Netzteil mit den -50V mit dem +VIn an den Gnd > Netzteil und mit -Vin an -50V? Was? Auf Deutsch bitte noch einmal.
Deutscher geht nicht. +Step-Up an GND Netzteil und - Step-Up an -50v Ausgang Netzteil.
Loki schrieb: > Kann ich den Plus-Eingangsanschluss vom Step-Up-Baustein an GND vom Netzteil dranschalten und den Minus-Eingangsanschluss vom Step-Up-Baustein an den -50V Ausgang vom Netzteil dranschalten? Ja das geht. Es darf danach nur nicht mehr der Plus-Ausgang vom Step-Up-Baustein mit GND vom Netzteil verbunden werden!
Danke dir Michael nach meiner Logik könnte das auch funktionieren. Ich werde versuchen und Bericht erstatten.
Warum sollte ich den Plus !Ausgang! vom Step-Up an den GND Netzteil legen wollen?
Loki schrieb: > Deutscher geht nicht. Naja ... aber das große Problem an dem Satz war dass er auf unterschiedliche Arten interpretiert werden könnte: "Kann ich hierzu **das Netzteil mit den -50V** mit dem +VIn an den Gnd Netzteil und mit -Vin an -50V?" vs "Kann ich hierzu das Netzteil **mit den -50V mit dem +VIn an den Gnd Netzteil** und mit -Vin an -50V?" Letzteres wäre ein Kurzschluss am Netzteil-Ausgang ...
Wer nun? Loki oder Peter Eckstein? Was hat das mit Projekts und Code zu tun?
Loki schrieb: > Warum sollte ich den Plus !Ausgang! vom Step-Up an den GND > Netzteil legen wollen? Ganz einfach. Damit du das Netzteil als Dual-Powersupply weiternutzen können / kannst, wenn es einen Plus 50V Ausgang haben würde / hat. Das hat es wahrscheinlich aber nicht und du kannst das jetzt auch nicht mehr!
