Hallo, kein schönes Bild, aber es zeigt grob was ich habe. 4 Stück Motorola "precision refernze diode" von ca. 1993 unbenutzt und mit dem originalen "Certifikate of Precision" über den Spannungsverlauf bis zu 1008 Stunden. Privat kaum zu bekommen und wenn doch unbezahlbar. Ich habe keine Ahnung was die Wert sind, sage aber mal frech 10€ pro Stück. Grüße TK
Sehr schön! Warum steht da aber nirgends bei welchem Strom diese Spannungen gemessen wurden? Ist das nicht sehr ausschalggebend bei Dioden? Oder gibt es da einen inoffiziellen "Standard"? 1 mA? 10 mA?
6,2XXV ist ja auch ungefähr der Bereich den die 1N829 bei 7,5mA lieferten. Sind aber wohl eben so schwer zu bekommen. MfG
Armin X. schrieb: > 6,2XXV ist ja auch ungefähr der Bereich den die 1N829 bei 7,5mA > lieferten. > Sind aber wohl eben so schwer zu bekommen. Wohl wahr. Ich ersetze das 1N82x wo immer mit passablen Aufwand machbar durch aktuelle PREF70xx von TI. Die Teile sind leicht erhältlich, und mit 2ppm/K Tempco sowie 0.25ppm noise eine feine Sache. Sofern die Anpassung der Schaltung 1N82xx --> PREF70xx machbar ist, hier das Mittel der Wahl. Nachtrag: Diese Motorola ebenfalls bei 7.5mA spezifiziert, siehe Bild > Oder gibt es da einen inoffiziellen "Standard"? Ja, der Standart heißt Datenblatt des Herstellers ,-)
Andrew T. schrieb: > Ja, der Standart heißt Datenblatt des Herstellers ,-) Ja, da steht es drin. Aber normalerweise gibt man bei so einem Test bzw. Kalibrierzertifikat die Testbedingungen mit an.
Andre G. schrieb: > Aber normalerweise gibt man bei so einem Test bzw. Kalibrierzertifikat > die Testbedingungen mit an. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=youtube.de+wishful+thinking
Hallo, es sind wieder drei von diesen Dingern aufgetaucht. Alles wie zuvor geschrieben, unbenutzt und mit dem Zertifikat und auch von ca. 1993. Ich sage wieder 10€ pro Stück, Kommunikation bitte per Mail. Versand im Polsterbrief oder wer Angst hat auch im kleinen Paket mit Hermes. Grüße
