Hi zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller Board für den Einsatz in einer Industrieanlage. Habe mal auf die schnelle sowas wie den Controllino oder den RevPi gefunden. Ich bin auf der Suche nach einem Gerät mit integrierter CAN Schnittstelle und es sollte im besten fall auf die Hutschiene passen. Hat da zufällig jemand schonmal etwas vergleichbares im Einsatz gehabt?
Setz eine schöne robuste Siemens Logo! ein. Oder eine andere SPS, aber vergiss die Bastelsachen. Industrieumgebung ist deutlich ungemütlicher als Basteltisch und die Folgekosten bei einem Ausfall sind es normalerweise auch.
Max M. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem > Gerät mit integrierter CAN Schnittstelle und es sollte im besten fall > auf die Hutschiene passen. Sind das die einzigen beiden Kriterien, sonst nix? Keine weiter IOs? https://www.peak-system.com/PCAN-Router-DR.315.0.html
pegelwendler schrieb: > Setz eine schöne robuste Siemens Logo! ein. > Oder eine andere SPS, aber vergiss die Bastelsachen. Industrieumgebung > ist deutlich ungemütlicher als Basteltisch und die Folgekosten bei einem > Ausfall sind es normalerweise auch. Dachte die Siemens Steuerungen unterstützen nur Protokolle mit "profi" im Namen ^^ Aber danke für die Tipps! Hatte gerade gar nicht an sowas wie eine SPS oder Industrie Controller gedacht.
Thomas F. schrieb: > Max M. schrieb: >> Ich bin auf der Suche nach einem >> Gerät mit integrierter CAN Schnittstelle und es sollte im besten fall >> auf die Hutschiene passen. > > Sind das die einzigen beiden Kriterien, sonst nix? Keine weiter IOs? > Ja gut ein paar wenige I/O's wären schon nötig, aber das hält sich bei der Anwendung sehr in Grenzen.
Udo schrieb: > Bart Mini-SPS Logocube. > https://barth-elektronik.com/lococube-mini-PLCs/ Genau sowas habe ich gesucht, danke! Leicht, Robust und ein CAN-Interface!
