Spricht eigentlich etwas dagegen, eine Klimaanlage (Monoblock) im Winter einfach andersherum zu benutzen? Also kalte Luft nach draußen ablassen, über nen drangebastelten Schlauch?
Ich glaube ein Monoblock wird die Feuchtigkeit über die Abluft los. Und es könnte Kondenswasser einfrieren und das Gerät verstopfen.
Kolja L. schrieb: > Spricht eigentlich etwas dagegen, eine Klimaanlage (Monoblock) im > Winter einfach andersherum zu benutzen? Du bläst die auf 5-10°C gekühlte Innenluft hinaus und wie warm ist die nachströmende Luft? Das dürfte noch bescheuerter sein als im Sommer bei Temperaturen deutlich > 30°C Einschlauch-Monoblocks zu nutzen.
Da ist nix bescheuert... Wenn man den Monoblock auf den Balkon oder die Terrasse stellt, und den Abluftschlauch ins Zimmer verlegt, kommt da warme Luft raus. Die Wärmepumpe funktioniert bis knapp unter 0° (vgl. Autoklima). Einfrieren ist nicht zu befürchten, da der Motor aufheizt. Und Temperaturen unter -20°C werden wir wohl nicht mehr erleben.
Oft haben die ja eine Heizfunktion. Da wird genau das gemacht mehr oder weniger.
Werner H. schrieb: > Wenn man den Monoblock auf den Balkon oder die Terrasse stellt, und den > Abluftschlauch ins Zimmer verlegt, kommt da warme Luft raus. Ok an die Variante das Gerät nach aussen zu stellen hab ich nicht gedacht. Schon allein weil es viel mehr Räume ohne Terasse oder Balkon davor als solche mit gibt, und ausserdem weil die Geräte meist nicht IP67 sind. Ist aber auch hier ziemlich ineffizient, weil du dann kalte Aussenluft aufwärmst und dafür warme Innenluft nach aussen drückst. Joe J. schrieb: > Oft haben die ja eine Heizfunktion. Da wird genau das gemacht mehr oder > weniger. Was aber nur bei Split Geräten gut funktioniert. Oder bei Monoblock-Geräten mit zwei Schläuchen, die man praktisch nicht (mehr) kaufen kann.
Was sich einige wieder einen Scheiß zusammenspinnen. Ist eure Panik wirklich so schlimm? Man das ist ja direkt krankhaft. Russland wird kein Gas abstellen, das hätten sie sonst schon im Frühjahr getan als sie es nur noch gegen Rubel verkaufen wollten. Wenn an der Drohung was dran wäre und sie das Geld nicht brauchen würden, hätten sie da bereits keinen Rückzieher machen dürfen. Zweitens. lufthol Diese Monoblock-Einschlauchgeräte sind der größte Stromfresser, den ihr euch hinstellen könnt. Wenn man sowas schon hat, muss man es auf Zweischlauch umbauen, damit man Spaß dran hat. Dabei müssen beide Luft-Kreisläufe im Gerät möglichst gut voneinander getrennt sein und insbesondere auf der warmen Seiten dürfen die Schlauchdurchmesser nicht zu klein werden. Deswegen eignen sich manche Geräte mehr, manche Geräte weniger für so einen Umbau. Um mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe nennenswerte bzw. bezahlbare Effizienz zu erreichen, darf kein großartiger Luftaustausch zwischen Innen- und Außenluft erfolgen. Ansonsten saugt man sich im Sommer die ganze warme Luft von draußen ins Zimmer, während die kalte Luft im Zimmer zur Kühlung der Klimaanlage verwendet und nach draußen geblasen wird. Im Winter, wenn man den Einschlauch-Monoblock nach draußen stellt, muß der die kalte Luft von draußen erwärmen und man bläst sich die bereits erwärmte Luft im Zimmer durch irgendwelche Ritzen wieder nach draußen wenn man von außen warme Luft einbläst. Beides ist für den Arsch. Für sowas sind Splitgeräte mit Wärmepumpenfunktion die beste Wahl. Damit hat man es im Sommer ohne Luftaustausch kühl und zumindest in der Übergangszeit warm. Für den richtig kalten Winter haben diese Geräte als Wärmepumpe zu wenig Leistung bzw. sie erreichen dann keine besonders hohen Wirkungsgrade mehr, da ihre Kälteleistung mit der Außentemperatur absinkt und somit nicht viel Wärme transportiert werden kann. Es sind halt nur aufgewertete Klimageräte. Diese Anlagen haben ein Umschaltventil, mit dem die Förderrichtung des Kältemittels im Kältekreislauf umgeschaltet werden kann (und ggf. eine Abtauschaltung). Quasi wie eine echte Wärmepumpe, die mit Heißgas (direkt aus dem Verdichter) abtaut, nur daß sie keinen Wasser-Wärmetauscher haben und ihr Verdampfer (während des Klima-Betriebes Verflüssiger) recht knapp bemessen ist, um der Luft auch bei tiefen Temperaturen noch möglichst viel Wärme abzugewinnen. Also kurz, auch nicht so gut wie eine echte Wärmepumpe, aber Welten besser als irgendso ein Einschlauch-Monoblock.
