Hallo, ich suche jemanden der mir helfen kann. Ich habe einen denon x3200w und bekomme digital keinen Ton raus. Was ich bereits herausgefunden habe das in der firmware der Apld und vpld mit ff.ff angegeben sind. Das sind zwei Altera chips. Online update funktioniert nicht "updating fail 60" und für usb habe ich das update leider nicht. Mfg Nick
Ist das Dein Receiver oder kennst Du die Vorgeschichte nicht? Falls letzteres hat vlt. schon jemand vor Dir versucht das Ding zu reparieren und ihn mit (zuviel?) Heißluft bearbeitet. Ansonsten würde ich erstmal mit der klassischen Methodik anfangen und die Spannungsversorgung der fraglichen Chips checken.
https://manuals.denon.com/AVRX3200W/EU/DE/GFNFSYldiskxse.php Registriere dich und dann diskutiere mal mit deinen I-NET-Router (meist Fritzbox). Grundfehler 1. Falsche IP bzw. kein DNS-Server vorhanden.
Spannungsversorgungen sind gegeben. die habe ich schon gecheckt. und ja ist mein Reciever. er hat das online update ausgeführt und bei den 2 Chips bleibt er hängen, probiert zweimal es kommt 00% und dann kommt die Fehlermeldung. Falsche IP kann ich mir nicht vorstellen wenn der Denon das Update Runtergeladen hat. MFG Nick
Dominik M. schrieb: > Online update funktioniert nicht "updating fail 60" und für usb habe ich > das update leider nicht. Dominik M. schrieb: > Falsche IP kann ich mir nicht vorstellen wenn der Denon das Update > Runtergeladen hat. Du musst dich mal entscheiden. ;) Oder wir sind nun 1 Schritt weiter.
hmm Da da steht USB-Update gehe ich 2 Möglichkeiten aus. 1. Falsche Firmware 2. Falsche Formatierung des Stick (nimm FAT-32). Ansonsten habe ich keine Ahnung.
Ist die falsche Seite die ich hochgeladen habe, aber beim online update steht der gleiche Fehler mit der gleichen Beschreibung. Kann man diese Chips auslesen? Da muss doch irgend ein Programm im Hintergrund ablaufen. VPLD:EPM570F256C4N APLD:5M570ZF256C5N
Dominik M. schrieb: > Kann man diese Chips auslesen? Da muss doch irgend ein Programm im > Hintergrund ablaufen. Hm. So wie ich das sehe ist das ein normale Bootloader der dann entweder in den UPDATE-Mode geschaltet wird o. in den Betriebsmode. Im Update-Mode lädt er das Update und füttert es in die Speicherchips. Dann Neustart im Betriebsmode, Software wird geladen und schafft. Ist wie bei jeden anderen Gerät z.b. Handy genau das gleiche. Und ich vermute !!! das er halt keine Verbindung zu Datei bekommt und deshalb irgendwie hängt. Die Fehlermeldung sagt vermutlich außer den Programmieren keinen was auf der Welt.
Hmmm... okay, also es scheint ja ein Kommunikationsproblem zwischen der Main CPU und dem Subsystem zu sein (NACK or no response). Das die Bootloader(?) in den Chips nicht antworten kann natürlich verschiedene Gründe haben. Das beide einfach gleichzeitig kaputtgehen kann ich mir nicht vorstellen. Hat das Update vorher schonmal funktioniert? Natürlich könntest Du selbst mit den Chips kommunizieren, aber selbst wenn das funktioniert nützt es nicht viel, weil Du nicht weißt wie der Bootloader genau funktioniert und auch den korrekten Inhalt für das Flash nicht kennst.
Dominik M. schrieb: > Ich habe einen denon x3200w und bekomme digital keinen Ton raus. Ich denke aber nicht das das am Update liegt. Ich kann mir nicht vorstellen das die ein Gerät ausliefern wo das nicht funktioniert. Stottern wäre möglich, aber gar nix. NÖ. das glaube ich nicht. Der Fehler muss wo anders liegen. Nach meiner schwachen Erfahrung (nur 3 bisher) liegt es fast immer am Kabel besonders am Stecker. Das ist immerhin ein optischer Anschluss. Da sollte der Licht echt sein. https://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK Zitat der Quelle: " Zudem besitzen Lichtwellenleiter-Kabel aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften grundsätzlich eine Anfälligkeit gegenüber engen Biegeradien (scharfe Kanten, Knicke). " Einfach gesagt , einmal hart geklickt und der Kabel kann Schrott sein.
