Hallo, ich habe ein Verständnisproblem und Fragen bezüglich einer Vollbrückenschaltung aus 4 Wägezellen, ausgesucht habe ich mir diese hier: https://www.conrad.de/de/p/kern-ck-10-y4-waegezelle-2340052.html Wenn ich diese Wägezellen gemäß Datenblatt nun zu einer Vollbrücke verschalte habe ich ja zwei Spannungsteiler, deren Spannungen ich miteinander vergleiche. Wenn ich jetzt irgendein Gewicht auf die Wägezellen packe und alle (gehen wir mal davon aus) identisch belastet sind, ändert sich ja auch der Widerstandswert identisch, so dass man zwischen den Spannungsteilern keine Potenzialdifferenz messen dürfte? Wo ist mein Denkfehler? Danke und Gruß thelightener
Verschoben durch Moderator
Torch M. schrieb: > Wo > ist mein Denkfehler? Darin, das die Zellen diagonal über Kreuz verschaltet sind (siehe die Beschreibung). Ein Ausgang liefert dann ein positives und der andere Ausgang ein negatives Signal, das mit einem Differenzverstärker (Instrumentenverstärker) ausgewertet werden kann.
Ok... simpel ;-) DANKE und sorry. thelightener
Torch M. schrieb: > Wo ist mein Denkfehler? Die Frage ist, was du mit deiner Frage bezwecken willst. Ich gehe davon aus, daß du Probleme beim Wiegen hast. Jedenfalls kannst du irgendwelche Sensoren (Wiegezellen) NICHT an irgendeine Elektronik anschließen. Wenige funktionieren, viele falsch, die meisten gar nicht. Das Ganze ist vom Widerstandswert und der Verschaltung mit der Elektronik abhängig. In Summe: die Sensoren sind (immer) an die Elektronik angepaßt . Ich habe mich unlängst mit mehreren Personenwaagen herumgeärgert. Da ist NICHTS miteinander kompatibel. Du muß auch besonders bei den Kabelfarben und Anschlüssen aufpassen (bei vorhandenen "Waagen"). Eine (von fünf) hätte 'daran' funktioniert, die hat aber (recht exakt) nur 1/3 des Gewichtes angezeigt, eine andere etwa 2/3 ... Möglicherweise spielt dabei auch die Spannung eine Rolle.
Es brauchen auch nicht alle Sensoren denselben? Druck, es reicht meist , 2 Sensoren zu belasten um das richtige Gewicht anzuzeigen. Ich habe aber nur fünf Waagen getestet (wg Umbau als austauschbare Plattformwaagen: funktioniert aber nicht!). Da du (Ersatz-)Wägezellen von 'Kern' gekauft hast, wirst, wenn du Pech hast, ohne Kern'-Waage nicht weit kommen . Viel Spaß (und hoffentlich Erfolg) beim Herum-Experimentieren .
Das wird zwar als "4 Wägezellen" verkauft, ist aber was anderes: Das sind nur 4 Dehnungsmeßstreifen, vielleicht aufeinander auf Ähnlichkeit sortiert. Eine echte Wägezelle hat wenigstens 2, üblicherweise aber alle 4 DMS bereits in einem Gehäuse mit definierten Kraft-Angriffspunkten und zur Versorgung jeweils 2 Leitungen, eine davon wird zur Messung der Versorgungsspannung direkt an den DMS verwendet. 2 dieser DMS müssen so montiert werden, daß deren Widerstand bei Belastung etwas ansteigt. Die beiden anderen müssen genau anders herum montiert werden. Dann ergibt die Vollbrücke aus den 4 DMS eine Differenzspannung proportional zur ausgeübten Kraft. In der Art sind einfache, nicht eichfähige Personenwaagen konstruiert.
Helge schrieb: > Eine echte Wägezelle hat wenigstens 2, oder alle 4 DMS Das ist richtig. Aber löst (trotzdem) nicht das Problem der Auswerte-Elektronik. Ich glaube, daß hinter den Dehnungsmeßstreifen noch ein Geheimnis steckt. Über Druck-Widerstandsmessung läßt sich das Problem jedenfalls so nicht in den Griff kriegen . Du hast 500 oder 750 oder 1000 Ohm. Trotzdem funktionierts nicht. Da kannst draufdrücken wie du willst, da ändert sich nix dabei. Zumindest bei meinen Experimenten . Wie also die Spannung in Gewicht umgerechnet wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich als Fazit: Laß die Finger von Ersatz'wäge'zellen . Kauf dir eine neue Waage und gut is .
