Hallo zusammen, Ich würde gerne wissen: Kann man,aus einem Einzelverbindungsnachweis Telekom Mobilfunk,einzelne Zeilen oder Nummern löschen? Wenn es jemand mir erklärt oder macht,wäre ich sehr dankbar und würde dafür auch was bezahlen. Mit freundlichen Grüssen. Hans
Ausdrucken, Edding, Einscannen? Oder darf die Manipulation nicht erkennbar sein?
Hans Ö. schrieb: > Ich würde gerne wissen: > Kann man,aus einem Einzelverbindungsnachweis Telekom Mobilfunk,einzelne > Zeilen oder Nummern löschen? Warum? Soll Deine Frau die Schweinkramnummern nicht sehen;-) Was hat das Thema in einem Forum für uC und Elektronik zu suchen?
Ruf mich an! schrieb: > Soll Deine Frau die Schweinkramnummern nicht sehen Tja, dann sollte man die nicht rauslöschen, sondern austauschen... Statt der "0900-Ruf!Mich!An!" dann die Nummer der katholischen Spendenhotline für Masturbationsopfer oder so. Dann geht sich das auch mit dem hohen Betrag in der Monatsrechnung aus.
Hans Ö. schrieb: > Kann man,aus einem Einzelverbindungsnachweis Telekom Mobilfunk,einzelne > Zeilen oder Nummern löschen? Mir liegt konkret kein solches Telekom Dokument vor, also kann ich nur pauschal antworten: das kommt darauf an welche interne Aufbauvariante von PDF im konkreten Fall vorliegt. Leider erlaubt PDF unzählige Varianten, keine davon ist vorgegeben. Es kann z.B. sein dass die Buchstaben eines Wortes überhaupt nicht in der Lesereihenfolge im PDF platziert sind, entsprechend ist gar kein Wort (bei Dir: Telefonnummer) zu finden! Aber ich hatte auch schon PDFs wo mein Name in falscher Schreibweise drin stand und ich ganz einfach mit "$ sed -i -d 's/Philipp/Filipp/g' Datei.pdf" eingreifen konnte.
Hans Ö. schrieb: > Nummern löschen? Einfach wäre jetzt: Deine Zeilen zu streichen und das Blatt auf den Kopierer legen. Für Manipulationen müsstest Du den Aufbau dieser Datei sehr genau kennen. Es gibt pdf, die nur aus einem Bild bestehen, es gibt pdf, die den Text enthalten und es gibt auch pdf welche die erforderlichen speziellen TTF-Fonts mit enthalten können.
Hans Ö. schrieb: > jemand mir erklärt oder macht Stell mal eine solche Datei hier ein, dann können Interessierte sich daran versuchen...
Hallo ihr Lieben, vielen dank für eure antworten! Ich habe eine Datei reingestellt. So wird der EVN von der Telekom ungefähr aussehen. Ich kriege es bald und werde dann das Original hier reinsetzen. Ich wäre glücklich wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Du wirst scheitern. Du hast keine PDF-Rechnung bekommen, in der Buchstaben ASCII-ähnlich codiert sind. Dein PDF enthält ein Bild, einen Scan einer Rechnung auf einem Blatt Papier. Diese Rechnung kannst Du nicht wie ein "normales" bildfreies PDF mit einem PDF-Editor buchstabenweise editieren. Du bist gezwungen, Bildbearbeitung zu betreiben.
Peter M. schrieb: > Dein PDF enthält ein Bild, einen Scan einer Rechnung auf > einem Blatt Papier. Ist das jetzt ernsthaft die Digitalisierung beim grössten deutschen Telekommunikationsanbieter? Georg
Es wird schon ein PDF sein. Bearbeiten mit Adobe Acrobat. Es gibt eine 30 Tage Testversion. Sollte reichen.
Hallo michael_, michael_ schrieb: > Es wird schon ein PDF sein. > Bearbeiten mit Adobe Acrobat. > Es gibt eine 30 Tage Testversion. Sollte reichen. Nein. Drucke irgendeine Textdatei auf einen PDF-Drucktreiber. Drucke diese Textdatei auch auf Papier aus und scanne sie wieder als PDF ein. Was ist der Unterschied zwischen den beiden PDF-Dateien? Welche Folgen hat das?
Wieso nein? Lieber zelebrierst du eine untaugliche Steinzeitmethode.
Hans Ö. schrieb: > Kann man,aus einem Einzelverbindungsnachweis Telekom Mobilfunk,einzelne > Zeilen oder Nummern löschen? Der ist vermutlich gegen Änderungen geschützt und signiert. Gimp kann pdf editiren, einfach mal testen.
