Hallo, habe bei Amazon diesen Motor-Generator gefunden: https://www.amazon.de/AASSDOO-Generator-getriebelose-Permanentmagnet-Wechselstromgeneratoren-Wind-Wasser-Turbinen-Dieselmotor/dp/B09WVDNJK7/ref=asc_df_B09WVDNJK7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=598272734572&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2466205477185926471&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044264&hvtargid=pla-1667626896410&psc=1&th=1&psc=1 Kann ich daran einfach Flügel schrauben und wenn der Wind weht, bekomme ich Strom aus den Kabeln?
Εrnst B. schrieb: > Ohne irgendein Datenblatt würde ich die Finger davon lassen. Hatten wir hier schon mehrfach diskutiert. Als Entwickler in der Kfz. Industrie hatte ich Zugang zu einem Klimawindkanal. Da haben wir mal privat ein solches Windrad für einen Kollegen getestet. Das war ein ziemlicher Reinfall. Rausgeworfenes Geld. Nicht von ungefähr werden die Dinger in der Umgebung immer größer. Kleinwindräder sind allenfalls für wenige 10 Watt am Segelboot zu gebrauchen.
Thomas R. schrieb: > Kleinwindräder sind allenfalls für > wenige 10 Watt am Segelboot zu gebrauchen. Und wenn du vorm Wind segelst, läuft das Dings gar nicht. Ich hatte mal ein IstaBreeze 500W vom enttäuschten Segler geschenkt bekommen. Da waren die Flügel so schlecht berechnet, das sich das selbst bei Windstärke 3-4 gar nicht gedreht hat. Obwohl ganz gerade montiert und hier im Garten. Aufm Boot dreht sich die Konstruktion auch noch dahin, wo es am schwersten ist, weil kopflastig. Kannste voll vergessen. Ich hab das Ding dann weiter verschenkt.
Matthias S. schrieb: > ein IstaBreeze 500W vom enttäuschten Segler geschenkt bekommen. Da waren Die sind be den Windkraftgurus recht legendär, weil kaum Leistung.
Von dieser vielseitig aufgestellten Marke gibt es ebenfalls ein Nachthemd zum Spitzenpreis, somit kann man den Generator ohne jede Angabe von Betriebsdaten blind kaufen für die schlappen 500€. "AASSDOO Nachthemd, Nachtwäsche für Damen, Spitzenbesatz, Satin, Nachtset Marke: AASSDOO 74,48€" Wobei beim Nachthemd wenigstens alle relevanten Angaben in Zollmaßen angegeben sind. Einzig die Gefahrenhinweise fehlen. mfg
Versuch es mal in 250m Höhe. Dort ist mehr Wind. :-) Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn? https://www.youtube.com/watch?v=jm9h0MJ2swo
250m :-) zum Vergleich Diese Spielzeugklasse schaft bei mir 3m über Dach so gerade ein Dect Telefon zu laden.(ca 10 Kwh ) Bei einen entfernten Nachbarn mit 10 m Höhe immerhin fast 100kwh. Ein Ista Breese hat bei Sturm fast 1/3 seiner Werbeleitung gebracht um dann nach ca 30min "abzubrennen" Rotor wurde so warm as sich die Magnete lösten= Totalschaden. Bei selbst gebaten Flügeln ist es eine Herausforderung sie aus zu wuchten. Zudem müssen sie so steif sein das sie sich bei Wind nicht so stak wölben das sie den Mast treffen. Viel Glück.
Energetiker schrieb: > Kann ich daran einfach Flügel schrauben und wenn der Wind weht, bekomme > ich Strom aus den Kabeln? Jein. Denn du bekommst keinen Strom, wenn der Wind weht, sondern erst wenn sich durch den Wind und die Flügel die Welle dreht. Und 8000W scheinen mir etwa 2-3 Zehnerpotenzen zu hoch angesetzt... Aber wenigstens kommst du gut an die Kugellager und kannst die billigen Dinger leicht tauschen. A. H. schrieb: > Rotor wurde so warm as sich die Magnete lösten= Totalschaden. Mit Heißkleber verklebt? Denn bei 100°C fangen die Magnete doch eh' an, ihre Magnetisierung zu verlieren (dauerhaft!), da dürfte dann nicht mehr viel Leistung und Wärme anfallen. Oder hat sich der Rotor über die rappelnden Lager erhitzt?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Mit Heißkleber verklebt? Anscheinend. Als ich das IstaDings noch hatte, hab ich einige YT Videos gefunden, wo die Dinger im Sturm erst liefen und dann abbrannten. Aber warum und wieso, wurde nicht gesagt. Der mitgelieferte Wind/Solar Ladecontroller war jedenfalls ein Witz. Eine B6 Brücke für den Generator und ein,zwei MOSFets als 'Regelung' für die Ladung der Batterie. Kein Bremschopper weit und breit, als wäre das noch nicht erfunden.
Naja, daß solche Kleinwindräder Strom nur in homöopatischen Mengen liefern, ist doch hinreichend bekannt und auch kein Wunder wenn man sich die Formel anschaut, wieviel Energie dem Wind technisch entnommen werden kann. Da wird schnell ersichtlich, daß die überstrichene Fläche groß genug sein muss, damit das was wird. Nee wenn man heute als Privatmann Strom in wenigstens kleinen, aber dennoch brauchbaren Mengen erzeugen möchte, nimmt man Photovoltaik und ggf. einen Speicher dazu, um wenig Erzeugung bei Bedarf "gebündelt" zu nutzen.
Energetiker schrieb: > Hallo, habe bei Amazon diesen Motor-Generator gefunden: > > https://www.amazon.de/AASSDOO-Generator-getriebelose-Permanentmagnet-Wechselstromgeneratoren-Wind-Wasser-Turbinen-Dieselmotor/dp/B09WVDNJK7/ref=asc_df_B09WVDNJK7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=598272734572&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2466205477185926471&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044264&hvtargid=pla-1667626896410&psc=1&th=1&psc=1 > > Kann ich daran einfach Flügel schrauben und wenn der Wind weht, bekomme > ich Strom aus den Kabeln? Zu groß dimensioniert! Je nachdem was Du da dran schraubt wird das Ding dann auch noch zum Boomerang - dann wiehert nämlich der Amtsschimmel und schickt Dir ein nettes Schreiben vorbei. Denk dran, Du machst das privat - da gibt es miese Grenzen und jede Menge Vorschriften. Also, wenn überhaupt, dann sehr wenig für die ganze Geschichte ausgeben und erst einmal die Vorgaben vom Amt studieren bevor Du überhaupt irgendwas anfängst, was dann wirklich teuer werden kann.
Ben B. schrieb: > Nee wenn man heute als Privatmann Strom in wenigstens kleinen, aber > dennoch brauchbaren Mengen erzeugen möchte, nimmt man Photovoltaik und > ggf. einen Speicher dazu, um wenig Erzeugung bei Bedarf "gebündelt" zu > nutzen. Bei Windkraftanlagen hat er eine Flächenbegrenzung, wenn er das "privat" macht. Auch bei Solaranlagen gibt es eine Begrenzung. Die muß man erst einmal kennen je nach Bundesland - und vorher kannst Du das komplett vergessen, sowohl Windkraft als auch Solar. Der Motor, den er da bei Amazon gefunden hat, ist überdimensioniert in Bezug auf das, was er überhaupt "privat" machen darf.
Hä? Privat kann ich mir problemlos 'ne 29,999kWp PV in den Garten
pflanzen wenn ich da Lust drauf habe... und das nötige Kleingeld.
Solange die nicht einspeist kann mir das nur schwer verboten werden
(angenommen es verstößt gegen irgendwelche Gartenbau-Vorschriften, dann
darf die PV halt nicht im Garten stehen sondern muß woanders hin). Wenn
ein großes Dach habe und die Südseite mit PV zupflastere... noch
schwerer zu verbieten. Mehr als 30kWp wäre auch machbar, aber dann fängt
sich der Staat dafür zu interessieren an und man muß brav seine Abgaben
wie Stromsteuer zahlen egal ob das Ding einspeist oder nicht.
Wenn ich noch etwas mehr Kleingeld habe, darf ich mir auch eine 8MW
Windkraftanlage kaufen - die darf dann nur nicht mehr im Garten stehen,
sondern mit der Leistung eher offshore (onshore vielleicht 6MW in einem
ausgewiesenen Windstrom-Gebiet) aber rein theoretisch ist das alles kein
Problem.
Ben B. schrieb: > Hä? Privat kann ich mir problemlos 'ne 29,999kWp PV in den Garten > pflanzen wenn ich da Lust drauf habe... und das nötige Kleingeld. > Solange die nicht einspeist kann mir das nur schwer verboten werden es gibt praktische Gründe, lesen und verstehen anstatt Falschbehauptungen zu machen: https://www.zolar.de/blog/pv-anlage-und-die-10-kwp-grenze
Wie geschrieben - solange sie nicht einspeist bzw. als Inselanlage ohne Verbindung mit dem Stromnetz betrieben wird.
