Hallo, ein Bekannter hat sich von seiner Teufel Anlage ein Flexkabel abgerissen und mich drum gebeten, ihn eins zu bestellen. Jetzt haben sie den Typ "sehr flexibel" und auch Kabel wo nichts in dieser Richtung dransteht. Auf dem Kabel steht AWM 20624 und E343884, weiß jemand welcher Typ das ist? Vielen Dank! Gruß Reinhard
Verschoben durch Moderator
Reinhard T. schrieb: > Auf dem Kabel steht AWM 20624 Auf dem hier auch: https://www.amazon.de/KALEA-INFORMATIQUE-%C2%A9-Tischdecke-W%C3%A4rmer%C3%BCckgewinnung-20624-Stecker-gegen%C3%BCberliegenden/dp/B001W0UDXQ/ 8,90€ und Prime, wenn die Ader-/Pin-Zahl, Länge und Pinabstand stimmt... mfg mf
Vielen Dank, das Kabel hat einen Pitch von 0,5, 30 Adern und sollte so 28 bis 31cm lang sein. Das hatte ich mir angesehen: https://lcdstore.de/epages/17406888.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17406888/Products/%22FFC05A-x-300/310-flexibel%22 Oder das eben: https://lcdstore.de/epages/17406888.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17406888/Products/%22FFC05A-x-290/298%22 Werden sicher beide funktionieren.
Die Wahrscheinlichkeit der Funkton liegt bei 50 %.
