Ich müsste eine Taschenlampe, Arras Focus, die mit 3 Monozellen = 4,5V läuft, restaurieren. Leider ist das Leuchtmittel abhanden gekommen. In einer anderen Taschenlampe die mit 4,5V Flachbatterie läuft ist eine Osram Linsenkopfbirne 3,7V 0,3A verbaut. Ich könnte mir vorstellen das die Monozelle mehr Ampere als die Flachbatterie zur Verfügung stellt. Was für eine Glühbirne brauche ich? Gibt's hier kompetente Fachleute?
> die Monozelle solltest du erstmal wiegen. Echte sind heute selten. Die "Fachleute" hier werden dir sofort eine LED empfehlen...
M.E. ist die Ampere-Zahl unerheblich. Je mehr Ampere die Batterie hat, umso länger dürfte die Lampe leuchten.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Ich müsste eine Taschenlampe, Arras Focus, die mit 3 Monozellen = > 4,5V > läuft, restaurieren. Leider ist das Leuchtmittel abhanden gekommen. In > einer anderen Taschenlampe die mit 4,5V Flachbatterie läuft ist eine > Osram Linsenkopfbirne 3,7V 0,3A verbaut. Ich könnte mir vorstellen das > die Monozelle mehr Ampere als die Flachbatterie zur Verfügung stellt. > Was für eine Glühbirne brauche ich? Gibt's hier kompetente Fachleute? Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: Maglight 3D (3 x Mono) hatte dieses Krypton Leuchtmittel darin 3,8V 0,6A https://octopart.com/lwsa301e-mag-lite-5443506 https://www.amazon.de/MAG-Instrument-Ersatzlampe-LWSA301-VE2/dp/B000LEPRB2
bissuecht schrieb: > Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: > Maglight 3D (3 x Mono) hatte dieses Krypton Leuchtmittel darin 3,8V 0,6A > https://octopart.com/lwsa301e-mag-lite-5443506 > https://www.amazon.de/MAG-Instrument-Ersatzlampe-LWSA301-VE2/dp/B000LEPRB2 Hier beim käuflichen Ersatz leicht höhere Angabe, als zweite Referenz "3,6V 0,75A P13,5s 9703675 0,85 € Mag-Lite Krypton 3D+C" https://illi.eu/listen/Taschenlampenbirnchen.pdf
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Gibt's hier kompetente Fachleute? René H. schrieb: > Je mehr Ampere die Batterie hat, > umso länger dürfte die Lampe leuchten. Oh-oh! Die Kapazität einer Batterie wird in Amperestunden (Ah) angegeben.
bissuecht schrieb: > Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: Thermische Belastungen sollten natürlich berücksichtigt werden, ich weiss nicht, was das für eine Taschenl. ist https://www.candlepowerforums.com/threads/i-melted-another-flashlight.189175/
bissuecht schrieb: > bissuecht schrieb: >> Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: > Thermische Belastungen sollten natürlich berücksichtigt werden, ich > weiss nicht, was das für eine Taschenl. ist > https://www.candlepowerforums.com/threads/i-melted-another-flashlight.189175/ Okay, der hat die Amper hochgeskilled
Beitrag #7126419 wurde vom Autor gelöscht.
Leuchte schrieb: > Die "Fachleute" hier werden dir sofort eine LED empfehlen... Zur Erinnerung: Der Unterschied zur Glühlampe ist jedoch, dass eine LED bei zu niedriger Spannung einfach aus ist, während eine Glühlampe noch lange glimmt. Viele alte 4,5V-Taschenlampen haben 3,8V E10 Lampen. Ob jedoch optisch alles am rechten Fleck ist, zeigt sich später.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man eine Glühbirne in Taschenlampen nicht ohne Weiteres durch LED ersetzen kann, man zumindest die Abstrahlcharakteristik beachten sollte.
René H. schrieb: > Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man eine Glühbirne in Taschenlampen > nicht ohne Weiteres durch LED ersetzen kann, man zumindest die > Abstrahlcharakteristik beachten sollte. Hab ich schon gemacht. Mit einer US Winkellampe die seit dem mit einer 18650 Zelle betrieben wird. Die LED mit samt Reflektor stammt aus einer dieser "1€" Lampen die oft bei Kik oder im Euroshop an der Kasse liegen.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Was für eine Glühbirne brauche ich? Eine die den passenden Sockel hat.
Es geht um eine Restaurierung. Die LED Diskussion ist also am Thema vorbei. @ TO: Mach doch mal ein Foro von der Lampe. Besonders von der Fassung der "Birne".
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Was für eine Glühbirne brauche ich? https://www.spezilamp.de/Gluehlampe-3-7V-0-3A-E10-9x23mm::1675.html Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Gibt's hier kompetente Fachleute? Nein. Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Arras Focus Eine Schüttellampe. Die typische Handbewegung ist schütteln, wenn mal wieder nur dunkles Licht wegen Kontaktschwierigkeiten bei rauskommt. Leuchte schrieb: > Die "Fachleute" hier werden dir sofort eine LED empfehlen... Wegschmeissen und eine leistungsfähige LED Lampe kaufen. Die Technik hat sich in den 50 Jahren der Arras deutlich zu Gunsten der Beleuchtung weiterentwickelt.
MaWin schrieb: > Wegschmeissen und eine leistungsfähige LED Lampe kaufen. Ich bin ein Fan von LEDs. Aber Thema verfehlt, weil: Stefan M. schrieb: > Es geht um eine Restaurierung. oszi40 schrieb: > Viele alte 4,5V-Taschenlampen haben 3,8V E10 Lampen. Eine Birne für 3,8V ist (handels-) üblich. Gibt's in E10 (Gewinde) oder BA9S (Bajonett) in allen möglichen Stärken. Ob 3x Monozellen oder 4,5V-Flachbatterie ist für die Birne unerheblich, hat nur Auswirkungen auf die Lebensdauer der Batterie.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Gibt's hier kompetente Fachleute? Entsprechende Fachleute sind hochbegabte Ausnahmetalente, die kannst du unmöglich bezahlen! Und zweifellos sind Glühbirnen besser als LEDs. Das wurde hier ja auch umgehend bestätigt, wir wollen hoffen, daß nicht noch jemand das Gegenteil behauptet... Wenn ich doch nur nochmal an eine solche echte Taschenlampe dran käme! Die hatte so viele Vorteile...
bissuecht schrieb: > Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: > Maglight 3D (3 x Mono) hatte dieses Krypton Leuchtmittel darin 3,8V 0,6A Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Ich könnte mir vorstellen das > die Monozelle mehr Ampere [..]zur Verfügung stellt. Falls es auch um die Batterie und die Entladungscharakterstik geht: Datenblatt Duracell Mono Alkaline Entladungskurven https://docs.rs-online.com/118f/0900766b8103383d.pdf Datenblatt Energizer mit Vergleich der entnehmbaren Ladungsmenge(nicht Kurven) bei 500mA, 250mA, ect) https://www.tme.eu/Document/8b11277eab24ad5e6e4db72b54f2d23b/BAT-LR20_EGB-B.pdf Oder hier sind verschiedene Tests verschiedener Monos, unter Anderem Entladung einer Mono bei 2A oder 1A konstant https://www.akkuline.de/test/varta-mono-industrial-test-messung?tlid=236 Wenn man die Kurven vom Duracell Datenblatt anschaut(falls nicht verguckt): entnehmbare Ladungsmenge (bis 0,8V Entladung) bei 300mA Konstantstrom: ca 10Ah entnehmbare Ladungsmenge (bis 0,8v) bei 1A Konstantstrom: ca 6Ah Wenn man die Verhältnisse der Werten vom Energizer Datenblatt überträgt zum Zwecke einer groben Schätzung, dann hätten wir bei 500mA Konstantstrom-Entladung ca 8Ah entnehmbare Ladungsmenge Man schaue sich die Kurven für Entladung bei Konstantleistung auch an Was Innenwiderstand betrifft: die Spannung bei 2A Konstantstrom der varta-mono-industrial sinkt schon nach 1/6 der Entladezeit auf unter 1Volt Aber Entladung mit Glühobst ist natürlich kein Konstantstrom
René H. schrieb: > M.E. ist die Ampere-Zahl unerheblich. Je mehr Ampere die Batterie hat, > umso länger dürfte die Lampe leuchten. Das verwechselst du wohl mit der Ladung, gemessen in Amperestunden (Ah). Die "Ampere-Zahl" ist ein Maß dafür, wie hochstromfähig die Batterie ist.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Ich könnte mir vorstellen das > die Monozelle mehr Ampere als die Flachbatterie zur Verfügung stellt Ja, der Innenwiderstand dreier Monozellen ist geringer als der einer Flachbatterie Nein, macht nichts aus. Die Lebensdauer der kleinen Lampen ist sowieso klein. 100h und weniger. Trotzdem braucht man Jahre dafür. Wenn Du sie täglich mehrere Stunden nutzen willst UND mit weniger Licht oder mehr Verbrauch leben willst, dann nimm gerne eine Birne für 6V (Fahrrad-Rücklicht). Die hat dann auch keine 6V ;-)
Uwe S. schrieb: > Und zweifellos sind Glühbirnen besser als LEDs. Und wenn LED, dann bitte nur MIT Vorwiderstand!
Uwe S. schrieb: > Wenn ich doch nur nochmal an eine solche echte Taschenlampe dran käme! > Die hatte so viele Vorteile... Davon hätte ich noch ein paar, denen man auch ansieht, dass diese in häufiger Benutzung waren.
Dieter schrieb: > Davon hätte ich noch ein paar, denen man auch ansieht, dass diese in > häufiger Benutzung waren. Es scheint mehrere Interessenten vor mir zu geben, hast du diese schon angeschrieben?! Möchte ja nicht unfair sein... Sind deine Lampen auch die, die schön schnell leer werden, gern durchbrennen, einen grottigen Lichtkegel haben, der zuverlässig nicht weiter als 4m reicht? Wenn, dann möchte ich nämlich schon eine Lampe mit all den bekannten Vorteilen.
Beitrag #7126776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7126780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7126783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7126790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7126791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Ich müsste eine Taschenlampe, Arras Focus, die mit 3 Monozellen = 4,5V > läuft, restaurieren. Leider ist das Leuchtmittel abhanden gekommen. In > einer anderen Taschenlampe die mit 4,5V Flachbatterie läuft ist eine > Osram Linsenkopfbirne 3,7V 0,3A verbaut. Kannst Du machen, die Birne ist nur für 3,7V ausgelegt, aber 0,7V Differenz wird da nicht zum Mega-Problem werden. Mach einfach oder kauf neu.
Arras Focus.... Sowas Ähnliches Daimon oder so... Meine hat Halogenbirnchen 4V, 0,85A Bajonett... kann es mit eine LED durchaus aufnehmen. 3 Monozellen. Nur die Akkus sind einen Tick länger, so dass mir oft der Stopfen hinten, per Federkraft angetrieben, rausflog. Sehr lustig.;-) Man kann den nicht richtig festdrehen. Da ist so ein Bildchen dafür: Beitrag "Re: Regelung fuer 2.5V/0.5A Gluehbirne gesucht" Bin sehr zufrieden damit. Und kann Dich beruhigen, große Probleme mit Birnchen gibt's kaum. Früher hat man sogar bewusst Birnchen mit niedrigerer Spannungsangabe reingedreht. Der Fachhändler hatte dafür auch einen Begriff: Überspannung. Man meinte wohl, sie brennen damit heller. Aber Überspannung verkraften die meisten. Eben. Bei Deiner 4,5V Batteriespannung Birne 3,7 V. Nichts Außergewöhnliches. Und ja, die Birne zieht sich den Strom, den sie braucht. Was rechnerisch zu ermitteln wäre: Innenwiderstand der Spannungsquelle-> Zusammenbrechen der Spannung bei Belastung. Zum Beispiel wäre das so, wenn jetzt Zellen genommen würden, deren Leerlaufspannung viel zu hoch wäre. Dann müsste festgestellt werden, ob die Birne so viel Strom zieht, dass Spannung auf den Wert zusammenbricht, den sie verkraftet. Bei den genannten Taschenlampen ist das schon berücksichtigt. ciao gustav
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > Taschenlampe, Arras Focus Es wurde gleich am Anfang auf die Art und Form der Taschenlampe hingewiesen. Wesahlb werden als Alternative Leuchtmittel /Glühlämpchen genannt, die garnicht passen? bissuecht schrieb: > Hier beim käuflichen Ersatz leicht höhere Angabe, als zweite Referenz > "3,6V 0,75A P13,5s 9703675 0,85 € Mag-Lite Krypton 3D+C" > https://illi.eu/listen/Taschenlampenbirnchen.pdf Richtige Antwort: MaWin schrieb: > Petrosilius Zwackelmann schrieb: >> Was für eine Glühbirne brauche ich? > > https://www.spezilamp.de/Gluehlampe-3-7V-0-3A-E10-9x23mm::1675.html
Mohandes H. schrieb: > Eine Birne für 3,8V ist (handels-) üblich. Die meisten Glühlampen in Taschenlampen sind aber nicht birnenförmig. :-)
Harald W. schrieb: > Die meisten Glühlampen in Taschenlampen sind aber nicht birnenförmig. Hat sich aber für die kleinen so eingebürgert. https://lichterstube.de/c383_Leuchtmittel_Taschenlampenbirnchen.html ciao gustav
Karl B. schrieb: >> Die meisten Glühlampen in Taschenlampen sind aber nicht birnenförmig. > Hat sich aber für die kleinen so eingebürgert. > https://lichterstube.de/c383_Leuchtmittel_Taschenlampenbirnchen.html Hmm, so geformte Birnen habe ich noch nie am Baum hängen sehen.
Ein kleines Ratz ist ein Rätzel schrieb im Beitrag #7126776: > ich HABE hier noch 2 solche Lampen von "Artas" aus Arnstadt. Da kommen 4 > Monozellen rein und die sind zuverlässig. Die "4-Staber" waren sehr selten. Verlinkt hast du eine 3-Staber. Was war ich neidisch auf einen Freund, der hatte eine China 3-Staber, verchromt. Ich hatte nur so eine kleine für eine 2R10 Batterie. Dafür aber noch eine mit Flachbatterie vom Militär. Mit roter und grüner Scheibe. Mindestens damals wußte das jeder Junge. 3V Batterie hatte ein 2,5V, und eine 4,5V hatte eine 3,5V Birne.
Harald W. schrieb: > Hmm, so geformte Birnen habe ich noch nie am Baum hängen sehen. Die nennen sich "Felsenbirne" https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=felsenbirne
Karl B. schrieb: > Hat sich aber für die kleinen so eingebürgert. > https://lichterstube.de/c383_Leuchtmittel_Taschenlampenbirnchen.html Seltsam, dass, soweit ich beim Überfliegen feststellen konnte, dort kein einziger Artikel angeboten wird, der dort auch als Birnchen bezeichnet wird.
Axel R. schrieb: > Petrosilius Zwackelmann schrieb: >> Taschenlampe, Arras Focus > > Es wurde gleich am Anfang auf die Art und Form der Taschenlampe > hingewiesen. Wesahlb werden als Alternative Leuchtmittel /Glühlämpchen > genannt, die garnicht passen? > > bissuecht schrieb: >> Hier beim käuflichen Ersatz leicht höhere Angabe, als zweite Referenz >> "3,6V 0,75A P13,5s 9703675 0,85 € Mag-Lite Krypton 3D+C" >> https://illi.eu/listen/Taschenlampenbirnchen.pdf > > Richtige Antwort: bissuecht schrieb: > Petrosilius Zwackelmann schrieb: >> Ich müsste eine Taschenlampe, Arras Focus, die mit 3 Monozellen = >> 4,5V >> läuft, restaurieren. Leider ist das Leuchtmittel abhanden gekommen. In >> einer anderen Taschenlampe die mit 4,5V Flachbatterie läuft ist eine >> Osram Linsenkopfbirne 3,7V 0,3A verbaut. Ich könnte mir vorstellen das >> die Monozelle mehr Ampere als die Flachbatterie zur Verfügung stellt. >> Was für eine Glühbirne brauche ich? Gibt's hier kompetente Fachleute? > Falls die Taschenlampe an ältere angeglichen werden soll, als Beispiel: > Maglight 3D (3 x Mono) hatte dieses Krypton Leuchtmittel darin 3,8V 0,6A > https://octopart.com/lwsa301e-mag-lite-5443506 > https://www.amazon.de/MAG-Instrument-Ersatzlampe-LWSA301-VE2/dp/B000LEPRB2 Ganz klar war das keine Empfehlung für eine Birne aus der Maglight, sondern ein Bezug auf die "mehr Ampere", "angeglichen" bezog sich natürlich darauf. Auf eventuelle thermische Risiken hatte ich dann später hingewiesen und auf die Batterie-Effizienz hatte ich dann auch mit Datenblättern hingewiesen
bissuecht schrieb: > und auf die Batterie-Effizienz hatte ich dann auch > mit Datenblättern hingewiesen Mit Alkaline Datenblättern, für den Fall, dass man die Taschenlampe eher traditionell betreiben wollen würde.
Percy N. schrieb: > Seltsam, dass, soweit ich beim Überfliegen feststellen konnte, dort kein > einziger Artikel angeboten wird, der dort auch als Birnchen bezeichnet > wird. Weil das die Geheimsprache von alten Säcken/-innen ist :-)
Percy N. schrieb: > Seltsam, dass, soweit ich beim Überfliegen feststellen konnte, dort kein > einziger Artikel angeboten wird, der dort auch als Birnchen bezeichnet > wird. Und, weil der Suchbegriff im Netz eben die meisten Treffer liefert. Suchergebnis auf Am*zon.de für: taschenlampenbirne www.am*zon.de › taschenlampenbirne Ergebnissen 1 - 48 von 172 Harald W. schrieb: > Hmm, so geformte Birnen habe ich noch nie am Baum hängen sehen. Weil Du es vielleicht witzig findest, das Bestimmungswort "Taschenlampe" aus dem zusammengesetzen Wort einfach rauszulassen. https://deutschegrammatik20.de/wortbildung/grundwort-und-bestimmungswort/ Damit reihst Du Dich in die Gilde der Komiker ein, die von den sprachlichen Verdrehmöglichkeiten regen Gebrauch machen. Der "Witz der Sprache" oder "die Sprache, ein Witz"? Autor: Werner (voller Name Werner Wernersen ist eine Comicfigur von Rötger Feldmann (Künstlername Brösel). ciao gustav
