Da ich über Google nicht herausfinden konnte, wieviel Leistung die Türsprechanlage aufnimmt, habe ich leider selbst messen müssen und stelle das Ergebnis hier rein, falls ich nächstes Jahr wieder danach suche. Konfiguration: Türsprechanlage im MFH mit 3 Wohnungen und 3 Haustelefonen. Siedle Netzgleichrichter NG 602-0 Der Netzgleichrichter verbraucht primärseitig 80mA bei 228V, also rund 18VA. Die Phasenverschiebung konnte ich leider nicht messen.
Martin Schlatter schrieb: > Siedle Netzgleichrichter NG 602-0 > Der Netzgleichrichter verbraucht primärseitig 80mA bei 228V, also rund > 18VA. > Die Phasenverschiebung konnte ich leider nicht messen. Ich schon, und die braucht im Standby nur 4W Wirkleistung.
Martin Schlatter schrieb: > Da ich über Google nicht herausfinden konnte, wieviel Leistung die > Türsprechanlage aufnimmt, habe ich leider selbst messen müssen und > stelle das Ergebnis hier rein, falls ich nächstes Jahr wieder danach > suche. > Konfiguration: Türsprechanlage im MFH mit 3 Wohnungen und 3 > Haustelefonen. > Siedle Netzgleichrichter NG 602-0 > Der Netzgleichrichter verbraucht primärseitig 80mA bei 228V, also rund > 18VA. > Die Phasenverschiebung konnte ich leider nicht messen. Sprechanlagen verbrauchen immens Strom! Hinzu kommt die Phasenverschiebung, die das Kraut noch Fett macht. Bei z.Bspl. zwei Tür- Torstationen mit zwei Netzgeräten an unterschiedlichen Außenleitern angeschlossen, da rennt der Zähler ..... MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Sprechanlagen verbrauchen immens Strom! > Hinzu kommt die Phasenverschiebung, die das Kraut noch Fett macht. > Bei z.Bspl. zwei Tür- Torstationen mit zwei Netzgeräten an > unterschiedlichen Außenleitern angeschlossen, da rennt der Zähler ..... Was für ein Unsinn!
Ein Trafo im Leerlauf braucht immer (fast nur) Blindstrom. Ist auch egal ob das einer für die Sprechanlage oder was anderes ist. Für seriöse Messungen hinter dem Gleichrichter messen und dann einen Wirkungsgrad ermitteln.
H. H. schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Sprechanlagen verbrauchen immens Strom! >> Hinzu kommt die Phasenverschiebung, die das Kraut noch Fett macht. >> Bei z.Bspl. zwei Tür- Torstationen mit zwei Netzgeräten an >> unterschiedlichen Außenleitern angeschlossen, da rennt der Zähler ..... > > Was für ein Unsinn! War ein Spässle meinerseits. Sollte eigentlich als solches erkannt werden. MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Sprechanlagen verbrauchen immens Strom! > Hinzu kommt die Phasenverschiebung, die das Kraut noch Fett macht. > Bei z.Bspl. zwei Tür- Torstationen mit zwei Netzgeräten an > unterschiedlichen Außenleitern angeschlossen, da rennt der Zähler ..... Eppelein V. schrieb: > War ein Spässle meinerseits. > Sollte eigentlich als solches erkannt werden. Trotzdem frage ich mich, wie Du gerade darauf kommst. {Übrigens fett schreibt man klein, da es dort adjektivisch gebraucht wird.} Hast Du das vielleicht selbst einmal "verbrochen"? Klemmst also die Klingelleitungen trafo-sekundärseitig von zwei Stromkreisen kommend zusammen. Dann dürften die Klingeltrafos ziemlich warm werden bei Vertauschung der Anschlüsse. Und wenn noch 120° Verkettungsfaktor dazukommt... ciao gustav
J. V. schrieb: > Für seriöse > Messungen hinter dem Gleichrichter messen und dann einen Wirkungsgrad > ermitteln. Nein. Das richtige Messmittel verwenden! Die 10 Euro Geräte aus den Supermärkten sind dafür nicht geeignet. Für 40 Euro gibt es Geräte, die die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung hinreichend genau messen. Spitzengeräte verraten sogar noch den Cos Phi, falls der Taschenrechner streikt oder die Formelsammlung verschwunden ist. :-)
Karl B. schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Sprechanlagen verbrauchen immens Strom! >> Hinzu kommt die Phasenverschiebung, die das Kraut noch Fett macht. >> Bei z.Bspl. zwei Tür- Torstationen mit zwei Netzgeräten an >> unterschiedlichen Außenleitern angeschlossen, da rennt der Zähler ..... > > Eppelein V. schrieb: >> War ein Spässle meinerseits. >> Sollte eigentlich als solches erkannt werden. > > Trotzdem frage ich mich, wie Du gerade darauf kommst. > {Übrigens fett schreibt man klein, da es dort adjektivisch gebraucht > wird.} > Hast Du das vielleicht selbst einmal "verbrochen"? > Klemmst also die Klingelleitungen trafo-sekundärseitig von zwei > Stromkreisen kommend zusammen. Dann dürften die Klingeltrafos ziemlich > warm werden bei Vertauschung der Anschlüsse. Und wenn noch 120° > Verkettungsfaktor dazukommt... > > ciao > gustav Mit "Fett" hast Du Recht. Geschrieben über Handy und da macht oft die autom. Rechtschreibprüfung ... kuriose Eingebungen ..... Trafo's noch keine abgefackelt, war es Glück oder ..... MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Trafo's noch keine abgefackelt, war es Glück oder Hab mal nachgesehen. Früher waren da kurzschlusssichere drin. Aber: Mein Nachbar hat sich darüber beklagt, dass sein Röhrengong nicht richtig funktionieren würde. Daraufhin hat wohl der Haus-Eli einen neuen Klingeltrafo eingebaut. Jetzt staune ich nicht schlecht. Der hat auch eine Primärsicherung. Folge: -> Also bei Kurzschluss/Überlast fällt Kingelanlage aus. Um aber die Frage des TO zu vervollständigen, heute gibt es so viele Varianten. Mit Video und so weiter. Da ist der "Strom"verbrauch auch wohl anders. Bei einer "klassischen" Klingel/Türöffneranlage bleibt es also bestimmt bei den 5 VA im Leerlauf oder weniger. ciao gustav
Karl B. schrieb: > dass sein Röhrengong nicht richtig funktionieren würde Jetzt mal ehrlich, so nice Röhrentechnik ist... ist das nicht etwas ineffizient, ich meine, der ganze Heizstrom, nur damit dreimal im Jahr einer klingelt? 🤡
Nachdenklicher schrieb: > Jetzt mal ehrlich, so nice Röhrentechnik ist... ist das nicht etwas > ineffizient, Im Gegenteil: Viel Dezibel wenig Strom. Ein Impuls, zwei Töne Ding......Dong Such Dir was passendes aus. https://www.ebay.de/itm/324084668444 ciao gustav
Karl B. schrieb: > Nachdenklicher schrieb: >> Jetzt mal ehrlich, so nice Röhrentechnik ist... ist das nicht etwas >> ineffizient, > > Im Gegenteil: Viel Dezibel wenig Strom. Ein Impuls, zwei Töne > Ding......Dong > > Such Dir was passendes aus. > https://www.ebay.de/itm/324084668444 > > ciao > gustav Von diesen Läutewerken sind noch etliche in Aktion. Sieht man jedoch nur noch bei älteren Menschen, die auf das "neue" Zeugs nicht ansprechbar sind. Weiter sind diese Ding Dong gerade für ätere schwerhörige Menschen von Vorteil als dieses Gezwitscher in den herkömmlichen Wohnsprechstellen. MfG Eppelein
Karl B. schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Trafo's noch keine abgefackelt, war es Glück oder > > Hab mal nachgesehen. > Früher waren da kurzschlusssichere drin. > Aber: Mein Nachbar hat sich darüber beklagt, dass sein Röhrengong nicht > richtig funktionieren würde. Daraufhin hat wohl der Haus-Eli einen neuen > Klingeltrafo eingebaut. Jetzt staune ich nicht schlecht. Der hat auch > eine Primärsicherung. > ciao > gustav Bei den herkömmlichen (standart) Trafo`s sind im Normalfall keine Primärsicherungen vorhanden. Siedle hat ja in den ollen Netzteilen für Analog-Anlagen 3 Feinsicherungen vorgesehen Netz 230V - Audio - Klingel/TÖ Von diesen NT noch einige viele auf Halde. Werden ab und an noch im Austausch benötigt, wenn DC einen Brumm im Gegensprechen verursacht. MfG Eppelein
