Moin, ich bin öfters mal unterwegs und müsste mich z.B. zu Testzwecken mit einem bestimmten lokalen Netzwerk verbinden. Am liebsten wäre mir, wenn sich diese Verbindung wie eine physikalische Verbindung verhält. D.h. Buchse vom Laptop soll mit Buchse vom Netzwerk verbunden werden. Was dazwischen sitzt ist mir egal. Quasi LAN - Adapter 1 - Internet - Adapter 2 - LAN Ich würde gerne ohne Installation auf dem Laptop oder Änderungen im Router des Netzwerks auskommen, weil bei beiden unsere IT mit im Boot ist und die grundsätzlich genervt sind und man um jeden Wunsch betteln muss. Deshalb würde ich wie gesagt gern ohne Installationen und Änderungen am Router auskommen. Adapter 1 und Adapter 2 können gern kommerzielle Geräte sein. Die Verbindung muss nicht besonders schnell sein, einige 100 kbit/s reichen. Da werden nur ein paar Daten hin- und hergeschaufelt. Was gibt es da so für Gerätschaften? Danke!
nomade schrieb: > Moin, > > ich bin öfters mal unterwegs und müsste mich z.B. zu Testzwecken mit > einem bestimmten lokalen Netzwerk verbinden. Die Lösung dafür wurde erfunden: VPN. > Ich würde gerne ohne Installation auf dem Laptop oder Änderungen im > Router des Netzwerks auskommen, weil bei beiden unsere IT mit im Boot > ist und die grundsätzlich genervt sind und man um jeden Wunsch betteln > muss. Deshalb würde ich wie gesagt gern ohne Installationen und > Änderungen am Router auskommen. Etwas dunkel was du genau tun willst. Welchen Router meinst du? Wenn du Unterwegs bist, hast du mit dem Firmen-Router was zu schaffen? Auf der Firmenseite muss dein LAN halt einmal ins VPN integriert werden. Das muss die IT einmal machen. Eine physikalische Schicht 2 Verbindung wirst du nie über Remote simulieren können. Weil am Ende beide Seiten irgendwie ins Internet müssen und eben NICHT über ein Kabel verbunden sind.
nomade schrieb: > und die grundsätzlich genervt sind und man um jeden Wunsch betteln > muss Wenn du das ohne Wissen eurer IT installierst, solltest du rechtzeitig einen Ersatzjob parat haben.
Cyblord -. schrieb: > Etwas dunkel was du genau tun willst. Eigentlich nicht. Er will parallel zur vorhandenen IT-Infrastruktur einen unkontrollierten Hintereingang ins Firmennetz bauen. ;-)
(prx) A. K. schrieb: > Eigentlich nicht. Er will parallel zur vorhandenen IT-Infrastruktur > einen unkontrollierten Hintereingang ins Firmennetz bauen. ;-) Ja da hast du recht. Mit ging es eher um die Frage WARUM. Weil eben VPN erfunden wurde und das quasi jede Firma auch einsetzt.
Cyblord -. schrieb: > Welchen Router meinst du? Wenn du Unterwegs bist, hast du mit dem > Firmen-Router was zu schaffen? Nein. Der ist mir wurscht. (prx) A. K. schrieb: > Eigentlich nicht. Er will parallel zur vorhandenen IT-Infrastruktur > einen unkontrollierten Hintereingang ins Firmennetz bauen. ;-) Wo steht, dass ich aufs Firmennetz zugreifen will? Ich habe am Arbeitsplatz ein Testnetzwerk, das ist nicht ans Firmennetz angeschlossen. Da möchte ich drauf zugreifen. Mehr nicht.
nomade schrieb: > Ich habe am Arbeitsplatz ein Testnetzwerk, das ist nicht ans Firmennetz > angeschlossen. Da möchte ich drauf zugreifen. Mehr nicht. Aber der Weg würde ja unweigerlich durchs Firmennetz führen, oder kommt auch was per Mobilfunk in Betracht? Dann ginge ein LTE Router mit VPN.
Mobilfunk kommt auch in Betracht, ja. Da bräuchte ich quasi zwei LTE-Router mit VPN-Funktion, richtig?
nomade schrieb: > Mobilfunk kommt auch in Betracht, ja. > Da bräuchte ich quasi zwei LTE-Router mit VPN-Funktion, richtig? Genau
nomade schrieb: > Ich würde gerne ohne Installation auf dem Laptop oder Änderungen im > Router des Netzwerks auskommen, weil bei beiden unsere IT mit im Boot > ist nomade schrieb: > Ich habe am Arbeitsplatz ein Testnetzwerk, das ist nicht ans Firmennetz > angeschlossen. Da möchte ich drauf zugreifen. Mehr nicht. Das ist ein Widerspruch. Ohne auf deinem Laptop was zu ändern kannst du auf garnichts zugreifen. Und das an der Administration des Arbeitgebers vorbei einzurichten ist ganz sicher nicht legal, schreibst du ja selbst. Und Sprüche wie legal, illegal, scheissegal kann man sich sparen, dass die Firma ihre Laptops überwacht darf sie nicht nur, das ist auch selbstverständlich und notwendig, sonst könnte sie ja gleich ihre vertraulichen Daten im Internet veröffentlichen. Georg
Stellen wir nochmal klar (jedenfalls habe ich das so verstanden): Der TO möchte von seinem (privaten?) Laptop aus eine Verbindung in ein NICHT mit dem Firmennetz verbundenes Testnetz aufbauen. Ich verstehe nicht, was das ganze hysterische Gedöns da ringsherum soll, ich nehme an, er weiss, was er da will. Theoretisch würden sich hier zwei LTE/UMTS-Router anbieten, wenn da nicht das Problem mit der nicht-öffentlichen IP-Adresse in der Mobilfunkwelt wäre. Aber das kann man wohl mit etwas Geld erledigen, oder?
Frank E. schrieb: > Der TO möchte von seinem (privaten?) Laptop aus eine Verbindung Nein, das möchte er nicht - er hat selbst geschrieben, dass der Laptop von seinem Arbeitgeber verwaltet wird. Frank E. schrieb: > Ich verstehe nicht, was das ganze hysterische Gedöns da ringsherum soll Wo du recht hast hast du recht, du verstehst absolut nichts, bzw. du willst es nicht verstehen. Georg
nomade schrieb: > Was gibt es da so für Gerätschaften? LTE-Gateway an einen Kleincomputer (Raspberry, Beaglebone, ...) anschließen, der dann einen Tor Onion Service bereitstellt. Darauf kannst du dann von woanders zugreifen und in das vom Firmennetz getrennte LAN routen. Funktioniert auch, wenn einer oder beide Endpunkte hinter NAT im Mobilfunknetz liegen und ist Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Du willst von aussen in ein internes Netzwerk, dazu must du die Firewall aufbohren--> IT ist gefragt. Das interne Netzwerk baut selber über z.B. LTE eine Verbindung auf--> dein Bier. Also z.B. einen VPN Tunnel in dein Home Office und von deinem Standort einen VPN Tunnel in dein Home Office.
