Hallo, zwei gekaufte UV-Sensoren ML8511 im üblichen Anschlussschema 3.3V, GND, EN auf 3.3V und Out zeigen an ihrem Ausgang - unabhängig von der Sonnenbestrahlung - immer ca. 2.8V. Woran kann das liegen, sind beide Sensoren defekt? Ich erwarte, das die Sensoren, abhängig von der Bestrahlung Werte zwischen 1 und 2.8 Volt ausgeben... Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt? Alf
alf schrieb: > Woran kann das liegen, sind beide Sensoren defekt? An falscher Beschaltung. Wie hast du Pin 10 beschaltet und wie groß ist dein Abblockkondensator.
Hallo Wolfgang, im Anhang das Breakout Board... da gibt's keinen PIN 10. Den gibts glaub' ich nur am Original IC, ich benutze aber das Breakout Board. In den Beitraegen, die ich so las, sollte das Board funktionieren... tut es aber nicht.... mfg, Alf
Hi >im Anhang das Breakout Board... da gibt's keinen PIN 10. Den gibts >glaub' ich nur am Original IC, ich benutze aber das Breakout Board. Na und? Wenn du nicht in der Lage bist den IC mit dem Spielzeugboard in die Reihe zu bringen, solltest du dir ein anderes Hobby suchen. MfG Spess
