Hallo Leute habe folgendes Problem… Ich möchte gerne in meinem Heimnetzwerk wo ich nur WLAN habe ein Gerät per LAN ins Netzwerk bringen, soweit kein Problem ich nehme eine alte fritzbox die ich noch rumliegen habe und konfiguriere sie als Repeater und schließe mein Gerät per LAN an die Repater Fritzbox. Es funktioniert auch alles. Ich möchte nur gerne das die Repeater Fritzbox nur das WLAN empfängt und und per lan ausgibt und nicht zusätzlich ein eigenes WLAN aussendet… Sie soll nur empfangen. Weiß einer ob oder wie man das einstellen kann? Danke im Voraus
Verschoben durch Admin
Hannes schrieb: > Hallo Leute habe folgendes Problem… > Ich möchte gerne in meinem Heimnetzwerk wo ich nur WLAN habe ein Gerät > per LAN ins Netzwerk bringen, soweit kein Problem ich nehme eine alte > fritzbox die ich noch rumliegen habe und konfiguriere sie als Repeater > und schließe mein Gerät per LAN an die Repater Fritzbox. Es funktioniert > auch alles. Ich möchte nur gerne das die Repeater Fritzbox nur das WLAN > empfängt und und per lan ausgibt und nicht zusätzlich ein eigenes WLAN > aussendet… Sie soll nur empfangen. Weiß einer ob oder wie man das > einstellen kann? Danke im Voraus Wieso also Repeater? IMHO kann man eine Fritzbox doch als Wlan-Client konfigurieren. Oder ist die so alt, daß das nciht geht?
Ja also Wenn ich die Fritzbox als repeater einrichtetet funktioniert alles was ich vor habe nur stellt die Repeater Fritzbox noch ein eigenes WLAN betreit und das möchte ich nicht ich will nur die LAN Anschlüsse nutzen. Also die Fritzbox soll nur WLAN empfangen und kein eigenes aussenden
Hannes schrieb: > Also die Fritzbox soll nur WLAN empfangen und kein eigenes aussenden Ich habe ganz bewußt Wlan-Client und nicht Repeater geschrieben. Ich meine, daß mal vor 2-3 Jahren als Überbrückung der Renovierungsarbeiten im Büro so konfiguriert zu haben. Die Notizen dazu sind aber eben im Büro und da bin ich voraussichtlich erst am Montag wieder. Deshalb kann ich die KOnfigurierungsschritte jetzt nicht runterleiern.
Ich hab das vor einiger Zeit mal mit einer fritzbox probiert, und dabei kam nur Repeater + Lan raus. Das war aber mit Software, die vor ca. 4 Jahren aktuell war.
Das WLAN kann man nicht ausschalten. Der Kanal, der das Signal empfängt, der sendet auch. Entweder man akzeptiert den zweiten Accesspoint, idealerweise als MESH. Das sollte keine Probleme machen. Oder man aktiviert beim Empfänger nur die Frequenz, die auch empfängt, ändert den WLAN-Namen und versteckt den Namen. Es ist dann noch aktiv, aber es wird sich niemand verbinden. Die Einstellungsübernahme (bei aktivierten MESH) muss dafür abgeschaltet werden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das gilt für die Fritzbox als Repeater (IP-Client bzw. MESH-Repeater) also auch für einen reinen Repeater mit LAN-Anschluss.
Habe das mal mit einer FritzBox 7390 gemacht. Wenn ich mich recht erinnere kannst du unter Internetzugang das so einrichten, dass er sich an einem anderen WLAN als Client anmeldet. Daran hatte ich dann einen Raspberry per Ethernet angeschlossen. Aber -> die fritz.box hat dann ein komplett neues Netzwerk mit einer eigenen IP-Range aufgespannt. Ich glaube aber das kann man aber konfigurieren ob es die IP-Range vom Originalnetzwerk übernimmt oder nicht.
J.-u. G. schrieb: > https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-4020/1040_Vorhandener-Zugang-uber-WLAN-in-FRITZ-Box-einrichten/ Man sollte wissen, dass nicht alle Fritz-Boxen das können (FRITZ!OS < 7.40). So ist das z.B. bei der 7590AX, 7530AX und 7510 aktuell nicht möglich.
Also idealerweise machst Du das mit der Mesh-Funktionalität der Fritz!Boxen. Das funktioniert brauchbar gut. Bei der "Fritz!Box in bestehendes WLAN einbinden"-Variante gibt es das Problem, dass WLAN die MAC-Adresse für seine Zwecke benutzt. Deshalb ist ein einfaches Bridging nicht möglich, denn wenn die Fritz!Box MAC Adresse A hat, Dein Client die MAC B und das Ziel die MAC C hat, kämen Antworten von C zu B nicht im WLAN bei A an. Es gibt Geräte die probieren das irgendwie zu umgehen in dem sie quasi eine Art "NAT" auf Ethernetebene machen... das will man aber nicht. Deshalb machen Fritz!Boxen da meines Wissen nach einfach nochmal NAT.... was man aber nicht unbedingt haben will.
Christian B. schrieb: > Also idealerweise machst Du das mit der Mesh-Funktionalität der > Fritz!Boxen. Idealerweise macht man das mit einem passenden Gerät, nicht mit Fritz. Einen beliebigen Accesspoint bekommt man um 15 Euro, konfiguriert den als Client und gut gewesen. > Bei der "Fritz!Box in bestehendes WLAN einbinden"-Variante gibt es das > Problem, dass WLAN die MAC-Adresse für seine Zwecke benutzt. Deshalb ist > ein einfaches Bridging nicht möglich Was hast Du nicht verstanden? Hier liegt ein älteres LogiLink-Routerchen WL_0141 von 2013 herum, was genau das kann: Als Client ins WLAN und per Ethernet einen oder mehrere PCs transparent anbinden. Auch der Bintec W1002n kann das, war aber eine andere Preisklasse. Wenn das mit Fritz! nicht geht, ist der dafür halt ungeeignet. Wenn ich das will, kann ich mit beiden auch ein eigenes Netz samt DHCP und DNS aufspannen, aber das braucht man eher selten und fängt sich damit evtl. Routing-Probleme ein. Ist aber eine Sache, die Hannes sicher nicht will.
