Moinsen! (Hoffe, das ist hier das richtige Unterforum...) Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen 2 poligen Steckverbinder. Damit soll ein externer Schalter an einem (kleinen) Modell unauffällig angeschlossen werden. Spannung 3,3V, Strom deutlich unter 1mA. Verpolung egal, da nur Schalter angeschlossen wird. Einzelstück (oder max. 3-4 Stk), also auch Fummellösungen möglich.. Steckzyklen ca.100 Gefunden habe ich z.B. dies: (Einfach nur so rausgegriffen, wenn man entsprechende Stift- und Buchsenleisten mit 1mm Rastermaß kauft und selber verbastelt, geht es sicher günstiger..) https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/reihenstiftleisten/4-Stueck-Micro-Steckverbinder-2-polig-Stecker-Buchse-mit-004mm-Litze Das ginge zwar, ist aber sehr blöd zu montieren. Bleibt nur Einkleben. Mein Traum wäre ein 1mm-Klinkenstecker mit einer Buchse mit Überwurfmutter. Oder ein Lemo mit 1,5mm Gesamtdurchmesser... Hat da jemand eine bessere Idee, als eine 1mm Buchsenleiste in ein mikrogedremeltes rechteckiges Loch zu kleben? Grübelt Baku
Wie wäre es damit: https://www.rc-terminal.de/Antennen-Verlaengerungskabel-UFL-Stecker-auf-UFL-Buchse-113-mm-Mini-Koaxialkabel ;-)
Baku M. schrieb: > ...unauffällig... > ...eine 1mm Buchsenleiste in ein mikrogedremeltes rechteckiges Loch * eine Buchsenleiste mit runden Pins in zwei gebohrte Löcher ist unauffälliger und in 5 Richtungen formschlüssig. Die 6. Richtung ist innen versteckt, da hat man mehr Möglichkeiten. * Ein Reedkontakt, innen, wäre 100% unauffällig; man müsste statt Schalter und Kabel einen Magnet griffbereit haben. * Nur ein Pin und ein vorhandenes Metallteil als zweiten Pin missbrauchen.
UFL hat nur 10(!) garantierte Steckzyklen. Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten.
Steckverbindungen, die für Hörgeräte Hörgeräte vorgesehen sind nutzen.
Der 1 mm Hohlstecker mit einer passenden Buchse waere noch filigraner. Haelt aber im Gegensatz zu einem gesteckten MMCX keine Vibrationen aus und braucht relativ viel Mindeststrom.
MMCX schrieb: > UFL hat nur 10(!) garantierte Steckzyklen. > Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten. Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? Mann mann mann.... was hast du geraucht, das du grad so Unfreundlich daherkommen musst? Auch egal, War ja ein Tipp für den TO nicht für dich... Die werden nämlich tatsächlich im Modellbau verwendet, um Verbindungen durch ganz kleine Öffnungen nach draußen zu bringen, weil sie extrem klein und flach sind. Ansonsten auch die vom TO geposteten von Modellbau Schönwitz, werden tatsächlich haufenweise im Modellbau verarbeitet. Heufig werden auch die Minihohlstecker [Bild] gibt es ab 2 mm (oft an kleinen Wandwarzen zu Finden) verwendet, die sind sehr klein und machen locker mehrere 100x ein aus stecken mit, falls es darauf ankommt.
> Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? Schreibt er denn, dass er nur einmal stecken will? Man kann UFL nicht empfehlen, ohne auf die sehr begrenzte Lebensdauer hinzuweisen. Wenn einem das Wissen darum fehlt, kann man eben nichts empfehlen. Sonst ist man auf "Schlaumeier"-Niveau oder noch darunter. > Die werden nämlich tatsächlich im Modellbau verwendet Von Modellbaufrickelfirmen. Solide und haltbar geht nur anders. Du hast mich noch nicht > Unfreundlich erlebt.
Hallo MMCX schrieb: > UFL hat nur 10(!) garantierte Steckzyklen. > Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten. Patrick L. schrieb: > Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? > > Mann mann mann.... was hast du geraucht, das du grad so Unfreundlich > daherkommen musst? Diese Typen haben in deCybermobber vor den Herrn die im aber echten Leben sich wahrscheinlich nicht mal trauen würden ob sie jemand an der Kasse vorlässt. Leider bekommt man die Typen nicht fort und die Moderatoren (bzw. die Vorgaben vom "Chef") sind leider zu großzügig... Frechheiten, dumme Sprüche, blöd anmachen - all das wird hier im Forum leider viel zu oft durchgehen gelassen...
Forenfreund schrieb: > Diese Typen haben in deCybermobber mhh irgendwie ist da etwas Text verloren gegangen... Also nochmal: Diese Typen haben im Allgemeinen nichts geraucht sondern sind Cybermobber vor den....
> vor den Hier ist es der Dativ: vor dem Ansonsten wünsche ich dem > Forenfreund viel Spass mit ausgeleierten UFL-Steckverbindern.
Patrick L. schrieb: > Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? Baku M. schrieb: > Steckzyklen ca.100
Magnus M. schrieb: > Baku M. schrieb: >> Steckzyklen ca.100 Tatsächlich, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Aber der letzte Absatz verschwindet beim Rau und runterscrollen immer entweder oben oder unten aus dem Handischirm. Muste doch tatsächlich zoomen um den zu sehen. Deshalb: Danke für den Hinweis[Magnus M.]! Also Definitiv gebe ich MMCX Recht, diese sind NICHT zu empfehlen. Dan definitiv auch nicht die Fummeldinger vom Schönwitz, die machen nach so 50 Steckzyklen auch schlapp! Nimm auch nicht die Microjack!!! die machen vielleicht so <80 Cyclen mit. Nimm die Netzteil Mikrohohlstecker die machen die 100 Steckcyclen locker mit! PS: Das Forum ist definitiv nicht Handyfreundlich, ist nicht das erste mal, das genau die Letzte Zeile, immer entweder Oben oder Unten aus dem Bild auf dem Handy verschwindet! Musste mich genau deswegen schon mal Entschuldigen Gut dass es freundliche Mitleser gibt die einem darauf aufmerksam machen :-)
Patrick L. schrieb: > Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? Jupp, im Eingangsposting :-) UFL hat zwar die passende Größe, ist in der Tat aber sehr Begrenzt bei den Steckzyklen. Außerdem ist die Betätigungskraft auch nicht ganz unerheblich. Bauform B. (bauformb) schrieb 15.07.2022 12:12 > * Ein Reedkontakt, innen, wäre 100% unauffällig; man müsste statt > Schalter und Kabel einen Magnet griffbereit haben. Lustigerweise hat das Modell bereits einen Reedkontakt zum Einschalten ohne Loch zu bohren. Wenn es in der Vitrine steht muß aber noch ein anderer Kontakt zum Einschalten dran, ansonsten ich einen Hubmachnet vom Schrottplatz zum Einschalten bräuchte... Ah, sehe gerade, dass ihr schneller wart :-) Hohlstecker mit 5,5mm und dann noch Kragen, das ist definitiv zu Dick. Ich grüble auch über eine Lösung nach, einen 2.Reedschalter unten einzubauen, und diesem mit einem externen Elektromagneten zu betätigen. Dann bräuchte man weder Loch noch Steckverbinder. Ist mir gerade erst in den Sinn gekommen...
Baku M. schrieb: > Hohlstecker mit 5,5mm und dann noch Kragen, das ist definitiv zu Dick. Die gibt es auch wesentlich kleiner. An meinem W50 ist z.b. ein nur 2,1 mm dünner Stecker zum Laden dran ;-) Aber wenn da schon ein Reed drin ist würde ich über eine Mechanik ein Magneten bewegen oder halt eben wie du schon richtig erkannt hast eine Spule anbringen die den Reedkontakt betätigt,
MMCX schrieb: >> Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? > Schreibt er denn, dass er nur einmal stecken will? > Man kann UFL nicht empfehlen, ohne auf die sehr begrenzte > Lebensdauer hinzuweisen. Ja sehr begrenzt...ich habs noch nicht geschafft auch nur einmal so einen UFL Stecker abzustecken, ohne die halbe Buchse danach im Stecker zu haben...oder die Buchse ganz abzureissen. Also meiner Meinung nach ist das eine Einmalsteckverbindung. Wirklich nicht zu empfehlen, ausser man weiß, dass man den nie mehr abstecken muss.
Forenfreund schrieb: > Frechheiten, dumme Sprüche, blöd anmachen - all das wird hier im Forum > leider viel zu oft durchgehen gelassen... Was heisst durchgehen lassen, davon LEBT das Forum. Ein sachlicher Beitrag erledigt oft das Problem, das kann nicht im Interesse des Betreibers sein. Der führt daher Funktionen ein um zusätzlich Hass anzufachen, wie z.B. die Bewertung von Beiträgen. Grosses Vorbild Facebook: eine Maschine die aus Hass Geld macht. Georg
Klinkenstecker gibt es wenigstens mit 2,5mm, vielleicht noch dünner. Hohlstecker gibts als 2/0,6mm.
Baku M. schrieb: > Wenn es in der Vitrine steht muß aber noch ein > anderer Kontakt zum Einschalten dran Unter der Annahme es steht dabei nicht perfekt ausbalanciert auf nur einem dünnen Bein: zwei der Auflagepunkte zu Kontaktstellen aufrüsten; also dem Modell zwei (kleine) leitfähige Kontaktstellen verpassen und an zugehörigen Auflagepunkten in der Vitrine jeweils einen Pogo-Pin versenken, der den Kontakt herstellt. Alternativ könnte man auch die Pins im Modell versenken und die Vitrine mit zwei Kontaktflächen versehen. Baku M. schrieb: > Ich grüble auch über eine Lösung nach, einen 2.Reedschalter > unten einzubauen, Vielleicht könnte man sogar den vorhandenen Reedschalter einfach nach unten verlegen? > und diesem mit einem externen Elektromagneten zu betätigen. Stattdessen könnte man auch einen Permanentmagnet so verbauen, daß er mittels Seilzug, Hebel o.ä. um 90° gedreht werden oder auf und ab bewegt werden kann. Patrick L. schrieb: > Schreibt der TO dass er die mehr als nur 1 x Einstecken will? Natürlich schreibt er das sogar ausdrücklich, was aber ohnehin bereits geklärt wurde. Allerdings impliziert alleine die Frage nach einem Steckverbinder meiner Meinung nach ganz klar den Wunsch nach jedenfalls mehr als nur genau einem Steckvorgang; denn sähe man absolut keine Notwendigkeit die Verbindung je wieder trennen zu wollen, dann könnte man sich die Suche nach einem Steckverbinder sparen, da kein Steckverbinder jedem auch nur theoretisch denkbaren Steckverbinder in sämtlichen Belangen (außer der zerstörungsfreien Trennung/Wiederverbindung) jedenfalls zumindest gleichwertig sein wird.
Ist im inneren Platz? Spule außen, Spule innen. Gibt es sogar fertig mit LED: https://www.youtube.com/watch?v=UQ3K0suY1Dc
Moin alle zusammen! Vielen Dank erstmal für die konstruktiven Beiträge (die nicht so konstruktiven habe ich einfach ignoriert, eine Fähigkeit, die, wenn sie mehr Leute hätten, dem Forum sicher gut tun würde :-) ). Ich habe zwar nicht das gefunden, was ich ursprünglich wollte, aber durch die anderen Sichtwinkel und Meinungen habe ich mein Problem nochmal durchdacht und bin zur Lösung gekommen. Ich werde also unten noch einen 2.Reedschalter einbauen, parallel zu dem oben. (Den Reed oben brauche ich, damit man das Modell einschalten kann, ohne es vorher umzudrehen, aber kost' ja nix.) Und dann einen Elektromagneten, getarnt als GPU (Ground Power Unit) (3D-Druck) dicht neben dem Modell in die Vitrine einbauen. Das sieht dann als 'stationärer Zustand' echt realistisch aus. Wenn man das Teil rausnimmt, kann man es mit einem Magneten von oben einschalten. Also nochmal: Vielen Dank an alle Ideengeber! Baku
Also ich verwende dazu sehr, sehr oft die vergoldeten Pins von handelsüblichen Sub-D Steckern und Buchsen. Die nutze ich bei kleinen Flugmodellen und da geht locker mehr als 1A und bei den vielen Anwendungen ist noch nie etwas schwabbelig geworden. https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-25-polig-gestanzte-kontakte-vergoldet-w-p-106-25-1-3-0-p293976.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/d-sub-buchse-25-polig-gestanzte-kontakte-vergoldet-w-p-106-25-2-3-0-p293984.html?&nbc=1 Die Teile lassen sich leicht öffnen, indem man in den Löchern für die Verbindungsschrauben einfach den umgebörtelten Rand ausbohrt (Akkuschrauber mit 5 oder 6 mm Bohrer). Es geht auch mit einem scharfen Schraubendreher - aber vorsichtig - sonst tut es sehr weh…
Uwe D. schrieb: > Also ich verwende dazu sehr, sehr oft die vergoldeten Pins von > handelsüblichen Sub-D Steckern und Buchsen. Die Pins kann man auch einzeln kaufen. Die sind eigentlich zum Crimpen gedacht und gehören in passende Leergehäuse. Man kann sie aber auch gut löten.
Bauform B. schrieb: > Uwe D. schrieb: >> Also ich verwende dazu sehr, sehr oft die vergoldeten Pins von >> handelsüblichen Sub-D Steckern und Buchsen. > > Die Pins kann man auch einzeln kaufen. Die sind eigentlich zum Crimpen > gedacht und gehören in passende Leergehäuse. Man kann sie aber auch gut > löten. Wenn es günstig sein soll, schnell und nicht als 1.000er-Pack, dann finde ich den Preis angemessen. In welchen Packungsgrößen gibt es die Teile denn?
https://www.reichelt.de/crimp-kontakte-fuer-d-sub-crimp-stecker-40-stueck-delock-66726-p316389.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/crimp-kontakte-fuer-d-sub-crimp-buchse-40-stueck-delock-66727-p316390.html?&nbc=1
