Hallo zusammen, wir haben in unserem Nebenbebäude einen Brunnen der nicht mehr viel Wasser fördert. Um dort in diesem Gebaude ein wenig Wasser zum Händewaschen zu haben, möchte ich gern in das vorhandene 5m Brunnenrohr einen dünnen Schlauch ablassen und mit einer kleinen Pumpe einen 100l Behälter befüllen. Das kann von mir aus den ganzen Tag dauern. Ich bräuchte also eine Wasserpumpe die wenig Fördermenge hat und viel Unterdruck erzeugen kann, habt ihr eine Idee?
Wenn der Brunnen kaum Wasser liefert, was bringt dann eine hohe Saugleistung? Wie tief ist der Brunnen denn überhaupt, bzw. wie ist die Förderhöhe?
Christian M. schrieb: > Ich bräuchte also eine Wasserpumpe die wenig Fördermenge hat und viel > Unterdruck erzeugen kann, Kolbenpumpe. Wie wäre die gute alte Handschwengelpumpe ?
Physikalisch bedingt kann man Wasser keine 10 Meter hoch saugen, außer Du möchtest gerne Dampf, dann geht das. Eine Kolbenpumpe wäre immerhin unanfällig gegen Kavitation, die eine normale Kreiselpumpe sonst ziemlich schnell zerstören kann wenn der Saugdruck zu gering wird. Am besten wäre wohl eine Tiefbrunnenpumpe, ggf. den Brunnen dafür tiefer bohren.
Eien 12V Tauchpumpe aus dem Wohnmobilbereich.
Christian M. schrieb: > möchte ich gern in das vorhandene 5m > Brunnenrohr einen dünnen Schlauch ablassen Wichtige, aber wie üblich fehlende Information: wie gross ist denn der Durchmesser des Brunnens? Ev. kann man ja eine kleine Pumpe in den Brunnen hinunterlassen. Georg
Du bräuchtest halt ne Pumpe ohne Spalt wo der Druck nich wieder abhauen kann, also irgendwas Kolbenpumpe, Membranpumpe oder so.
Das Problem ist doch nicht die "Saugleistung", sondern die Parameter selbstansaugend und Trockenlaufschutz.
Titel-Kalligrapher schrieb: > selbstansaugend und Trockenlaufschutz. Das ist Grundvoraussetzung. Allerdings erinnert mich die Sache auch Loriot: "Mit dieser leistungsfähigen Armatur können sie Ihre Badewanne in 3 Sekunden füllen". Es sollte die Pumpenleistung so gewählt werden, dass im Brunnen genügend Wasser nachlaufen kann. Bei einer 500W-Pumpe wäre der Brunnen vermutlich 3 Minuten trocken? Viele kurze Einschaltphasen sind ungesund für die Pumpe.
Titel-Kalligrapher schrieb: > Das Problem ist doch nicht die "Saugleistung", sondern die Parameter > selbstansaugend und Trockenlaufschutz. Ja schon, selbstansaugend muss sie eh sein, ausser es is ne Tauchpumpe. Wenn die aber zu wenig Leistung hat, schafft sie vll generell das Ansaugen, aber nicht bis oben hin.
Christian M. schrieb: > möchte ich gern in das vorhandene 5m > Brunnenrohr einen dünnen Schlauch ablassen Vorsicht, der Schlauch muss - bei einer Ansaugpumpe - unterdrucktauglich sein. Solche sind teurer und relativ starr; es würde also nich einfach den Schlauch in 5m Rohr ablassen. Auch wegen diesem Aspekt wäre eine Tauchpumpe vielleich doch eine elegantere Lösung.
Pilsner Urtüftler schrieb: > wäre eine Tauchpumpe vielleich doch eine elegantere Lösung. Tauchpumpe ist oft die leisere Lösung. Sie darf nur nicht mit Sand "gefüttert" werden. Deswegen stellt man sie nie ganz auf den Boden.
Oder man zieht Muttis Nylon drüber. Aber ja, 5m und keine Notwendigkeit zu saugen, spricht für ne Tauchpumpe.
oszi40 schrieb: > Tauchpumpe ist oft die leisere Lösung. Sie darf nur nicht mit Sand > "gefüttert" werden. Es gibt ja auch Schmutzwassertauchpumpen. Die können sogar kleine Steinchen "pumpen".
Dann spart er sich sogar die Handwaschpaste.
a) Saugpumpe: Unterdruck läßt sich schwerer erzeugen als Überdruck. Da brauchst du auch einen Saugschlauch, der hat Versteifungsringe eingebaut, sonst zieht sich der Schlauch zusammen. Für 5m Brunnentiefe (und Saughöhe ? ) brauchst mind. eine 1000W Garten-Jet-Pumpe. b) Druckpumpe: (Tauchpumpe) Sind teuer. Diese pumpt das Wasser in die Höhe, also aus dem Brunnen hoch. Braucht also weniger Energie für die gleiche "Förderhöhe", die etwa 1:5 (Saug:Druck) ist. Da brauchst aber Strom direkt tief im Brunnenwasser. Dafür kannst zum Hochpumpen einen normalen Gartenschlauch nehmen. > Wasserpumpe die wenig Fördermenge hat und viel Unterdruck erzeugt Kauf eine billige Gartenpumpe beim Aldi - und du hast kaum Probleme. Alles andere "Klein Fein" ist hinausgeworfenes Geld. 100 Liter mit 1,5 Zoll Saugrohr dauern selbst bei einer guten Mehrstufenpumpe gut 10 Minuten > in das vorhandene 5m Brunnenrohr einen dünnen Schlauch ablassen Das kann schon deshalb nicht funktionieren, da du am Ende des Saugschlauches ein Rückschlagventil -zwingend --brauchst, da sonst das Wasser in den Brunnen nicht nur zurückrinnt, sondern bei Stillstand der Pumpe sofort zurückgepumpt wird, da der Wasserkessel ja unter Druck steht. Ist das Saugrohr erstmal leer, mußt die ganze Sauganlage wieder mit Wasser befüllen. Und wenn du schon ein Brunnenrohr hast, wozu brauchst dann noch einen Schlauch ? Oder ist dein Brunnen nur ein verrohrtes Bohrloch ?
