Hallo, ich habe öfters das Problem beim Testen meiner Elektronik, dass ich zwei Kabel temporär verheiraten muss, so dass ich die Verbindung ein paarmal "einfach" trennen und wieder zusammenstecken kann. Ganz früher habe ich das mit Fischertechnik-Steckern und -Buchsen gemacht (ein paar davon geeignet zusammengetackert, Kabel reingeschraubt, fertig), aber die haben inzwischen Schneidklemmstecker statt Schrauben, das kann ich nicht gebrauchen. Aktuell suche ich mir 'nen Wolf, aber Kleinsignalstecker und -buchsen mit Schraubanschluss (ein- oder mehrpolig egal, super ideal wäre einpolig und anreihbar) habe ich bisher nirgends gefunden. Klemmen wären natürlich auch OK, Hauptsache reversibel. Hat jemand einen Tipp für mich?
Dort bekommst du die gewohnten Stecker und Kupplungen: https://www.amazon.de/s?k=BeliBeco+mini+banana+plugs
@stefanus Solche Bananenstecker haben halt den Nachteil, dass sie nur mit viel Phantasie / Arbeit anreihbar sind. Zusammenstecken, mit Heißkleber einkleistern, und dann merken dass man mindestens eine Schraube erwischt hat, ist nicht so zielführend. ;-) Und wenn ich sie einzeln stecke, ist die Gefahr zu groß, dass ich die Falschen miteinander verheirate …
Es gibt doch haufenweise steckbare Schraubklemmen? Auf der Platine hast du dann eine Stiftleiste, da drauf steckst du ein Oberteil mit Schraub- oder Federklemmen. Zum zeitweisen zusammen stöpseln lötest du einfach zwei Stiftleisten auf etwas Streifenraster Platine zusammen. Hersteller sind u.a. Phönix, Ria, Wago, Weidmüller, ... Reichelt z.B. mal nach "AKL 249-02" fragen. Oder ganz schnöde: Steckbare Lüsterklemmen https://www.reichelt.de/luesterklemme-steckbar-12-teilig-2-5mm--ls-2-5-p11024.html?&trstct=pos_5&nbc=1
Die habe ich auch schon gesehen. (a) eher zu groß, (b) lieferbar Januar
2023.
> Was spricht denn gegen Wago-Klemmen?
Die Tatsache, dass ich fünf Drähte nicht jedes Mal einzeln ausklemmen
mag. Die Gefahr, beim Anschließen den falschen Draht zu erwischen oder
einen Kurzschluss zu produzieren, ist zu hoch. Genauso wie der Aufwand
(zeitlich wie mental).
Matthias U. schrieb: > Aktuell suche ich mir 'nen Wolf, aber Kleinsignalstecker und -buchsen > mit Schraubanschluss (ein- oder mehrpolig egal, super ideal wäre > einpolig und anreihbar) habe ich bisher nirgends gefunden. Klemmen wären > natürlich auch OK, Hauptsache reversibel. Die hier habe ich schon vor Urzeiten bei meiner Märklineisenbahn eingesetzt: https://www.voelkner.de/products/530131/08895-Modellbahn-Stecker-2.6mm-10-St.-mit-Querloch-Rot.html https://www.voelkner.de/products/530119/07722-Modellbahn-Muffen-2.6mm-10-St.-ohne-Querloch-Gelb.html
Ich nehme Wago Picomax: https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/picomax Und zum Verbinden zweier Federleisten gibts dann sowas: https://www.reichelt.de/at/de/picomax-3-5-stiftleiste-4-polig-wago-2091-1524-p136759.html?r=1
Bearbeitet durch Moderator
> Gerätestecker GST18/35
Also ich dachte eher an 12V und max 1A, nicht 230V / 16A. Ganz abgesehen
davon, dass Kleinsignalleitungen eher 0.15 mm² statt 1.5 mm² haben. Die
krieg ich da eher nicht festgeschraubt. ;-)
Danke für die Erinnerung bez. der Modelleisenbahnstecker (lang ist's her
…), die haben zwar auch das Anreihproblem, aber der
Zweikomponentenkleber wird's schon richten.
Matthias U. schrieb: > dass Kleinsignalleitungen eher 0.15 mm² statt 1.5 mm² haben. Na gut, die Wago haben Zugfedern, aber in der Realität ist das sowieso zuverlässiger als Schrauben. Und weil sie für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 1,5 mm2 spezifiziert sind, passt da auch locker ein einzelner verzinnter 0,15mm² rein. Das Gute daran: Zugfederklemmen haben kein Problem mit dem unter Druck "wegfließenden" Lot.
Es gibt so Clips um Beutel zuzuclipsen.
Einfach zuclipsen und ein paar passende Loecher bohren...
Da sollten dann auch Modelleisenbahnbuchsen gut aufreihbar sein.
Ich würde mal versuchen, eine Reihe Mini Bananenstecker wie Bügelperlen miteinander zu verschweißen. Habe leider keine da, sonst hätte ich es selbst probiert.
Andre schrieb: > Oder ganz schnöde: Steckbare Lüsterklemmen > https://www.reichelt.de/luesterklemme-steckbar-12-teilig-2-5mm--ls-2-5-p11024.html?&trstct=pos_5&nbc=1 Gibt auch die Luxusausführung mit Lamellensteckern und aus festem Kunststoff, sieht zumindest so aus. Vielleicht gibt es sowas in kleiner?
Ruud schrieb: > Andre schrieb: >> Oder ganz schnöde: Steckbare Lüsterklemmen >> > https://www.reichelt.de/luesterklemme-steckbar-12-teilig-2-5mm--ls-2-5-p11024.html?&trstct=pos_5&nbc=1 > > Gibt auch die Luxusausführung mit Lamellensteckern und aus festem > Kunststoff, sieht zumindest so aus. Vielleicht gibt es sowas in kleiner? Link vergessen! https://www.amazon.de/tomzz-Audio-5800-041-Kabel-Steckverbinder-Heckablagenstecker/dp/B00PWN1K2W
Matthias U. schrieb: > ich habe öfters das Problem beim Testen meiner Elektronik, dass ich zwei > Kabel temporär verheiraten muss, so dass ich die Verbindung ein paarmal > "einfach" trennen und wieder zusammenstecken kann. Schau mal da: Beitrag "(V) Steckbare Schraubklemme Netz"
Karl B. schrieb: > Gerätestecker GST18/35 > Pollin > 56-553 699 Kannte ich nicht. Sowas gibt es auch ohne Halbschalen-Gehäuse https://www.buerklin.com/de/Stecker-3-polig-Kabelmontage-Schraubanschluss-25-mm%C2%B2-schwarz-AC-166-GST-3-SCHWARZ/p/46F8002 https://www.buerklin.com/de/Buchse-3-polig-Kabelmontage-Schraubanschluss-05-25-mm%C2%B2-schwarz-AC-166-GBU-3-SCHWARZ/p/46F8006 Ruud schrieb: > Andre schrieb: >> Oder ganz schnöde: Steckbare Lüsterklemmen >> > https://www.reichelt.de/luesterklemme-steckbar-12-teilig-2-5mm--ls-2-5-p11024.html?&trstct=pos_5&nbc=1 > > Gibt auch die Luxusausführung mit Lamellensteckern und aus festem > Kunststoff, sieht zumindest so aus. Vielleicht gibt es sowas in kleiner? Gibt die auch in günstiger. Die könnte man vielleicht auch vielleicht spanabhebend trennen https://www.sound-pressure.de/Banana-Schnellverbinder-4-fach-fuer-Kabel-bis-4mm
Ruud schrieb: > Gibt die auch in günstiger. Die könnte man vielleicht auch vielleicht > spanabhebend trennen > https://www.sound-pressure.de/Banana-Schnellverbinder-4-fach-fuer-Kabel-bis-4mm Sowas könnte auch wenig haltbarer Schrott sein, Klemmen aus Baustahl und dünne Schicht vergoldet?, ist ja nicht zum vielfachen Stecken gedacht?
Matthias U. schrieb: > Die habe ich auch schon gesehen. (a) eher zu groß, (b) lieferbar Januar > 2023. Zu a): Könntest du dann bitte deine Anforderungen mitteilen? Die 2,6mm Modellbahn Stecker wirst du auch nicht unter 5mm Rastermaß bringen. Die steckbaren Stiftleisten gibt es auch deutlich kleiner. Dazu noch mit Federkontakten, also öfter wiederverwendbar als die winzigen Schrauben. Soweit ich weiß hat Wago auch irgendwo anreihbare steckbare Klemmen im Sortiment, da kannst du dir deine gewünschte Polzahl selbst zusammen klicken, oder einen großen Stecker kaufen und auftrennen. Zu b): Andere Hersteller haben auch schöne Stecker ;)
Versteh ich nicht. 2.6mm breite Stecker ergeben ein 2.6mm-Rastermaß,
wenn man sie aneinandertackert.
Anforderungen … "kleine" Kleinsignalstecker und -Buchse mit mehreren
Kontakten, idealerweise variabel aber jedenfalls mehr als drei, in die
"dünne" Kabel passen (und die daraus nicht-destruktiv wieder entfernt
werden können). Außerdem sollte Stecken und Lösen keinen übermäßigen
Kraftakt erfordern.
Entschuldigung wegen unpssender, zu groß geratener Vorschläge, hatte Deinen Beitrag von 13:35 nicht gelesen. Wenn Dir die alten FT gefallen haben: falls erhältlich, neu kaufen? Falls Dir dieser Link nicht bekannt ist, der Abbildung nach zu urteilen mit Schraubanschluss: https://santjohanser.de/media/image/f4/d9/05/31336-Flachstecker-montiert.jpg
Ruud schrieb: > Entschuldigung wegen unpssender, zu groß geratener Vorschläge, hatte > Deinen Beitrag von 13:35 nicht gelesen. Wenn Dir die alten FT gefallen > haben: falls erhältlich, neu kaufen? Falls Dir dieser Link nicht bekannt > ist, der Abbildung nach zu urteilen mit Schraubanschluss: > https://santjohanser.de/media/image/f4/d9/05/31336-Flachstecker-montiert.jpg Falscher Link, hier korrekt: https://santjohanser.de/fischertechnik/einzelteile/elektronik/kontakt/963/flachstecker-montiert-gruen
Matthias U. schrieb: >> Die 2,6mm Modellbahn Stecker wirst du auch nicht unter 5mm Rastermaß bringen. > > Versteh ich nicht. 2.6mm breite Stecker ergeben ein 2.6mm-Rastermaß, > wenn man sie aneinandertackert. Kleiner Irrtum! Die 2.6mm gelten für den Stift, das Plastik hat 6mm.
Ruud schrieb: > Wenn Dir die alten FT gefallen > haben: falls erhältlich, neu kaufen? Ok, Buchsen sind scheinbat entweder sehr teuer oder schlecht erhältlich https://www.fischertechnik-teile.de/c/einzelteile/7-elektrik-elektronik-computing-solar/stecker
