Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller Bluetooth Sender/Empfänger
von Vincent (Gast)
mein Vater besitzt ein Muldenunternehmen,
ich als Informatiker denke momentan darüber nach, wie man die Standorte
aller Mulden tracken könnte, um zu sehen welche Kunden noch eine
Mulde/Container besitzen.
Was ich bereits überlegt habe, ist dass ein GPS Sender viel zu teuer
sein wird, um diese bei über 200 Mulden anzubringen. (Stromversorgung
außer Betracht gezogen)
Meine aktuelle Überlegung:
An den LKWs ein Raspberry anbringen, der ein Bluetooth Signal aussendet,
an den Mulden wird eine Art Bluetooth Empfänger angebracht. Wenn der
Raspberry Pi nun mitbekommt, dass irgendein Empfänger der an einer Mulde
angebracht ist das Signal empfängt, wird der aktuelle Standort des RPIs
gespeichert.
(Master - Slave?)
Somit kann man zwar nicht den Live-Standort tracken, sondern nur den
Ablade-Standort der Mulde, was aber völlig ausreichend wäre.
Nun zu meiner Frage:
Was für Bluetooth-Empfänger gibt es auf dem Markt, die den beschriebenen
Anwendungsfall abdecken können?
Die Empfänger müssen lediglich ein Bluetooth Signal empfangen können.
Die Dinger müssen auch sehr stromeffizient sein, da sie keine Unendliche
Stromversorgung haben (Nur Batterie)
Bei einer Bluetooth-Maus hält der Akku z.B. auch viele Monate/Jahre
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Grüße
Vincent
von DerEgon (Gast)
Kein BT, sondern RFID verwenden. RFID-Tags sind in der Regel passiv,
benötigen daher keine Stromversorgung und sind für genau diese Anwendung
gedacht.
Du musst nur eine RFID-Variante wählen, die eine ausreichend große
Auslesedistanz ermöglicht.
Der Tabelle
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification#Frequencies
zufolge dürfte für Dich das 865–868 MHz-Band in Frage kommen.
von Stefan F. (Gast)
Gerade das ist der Teil, der viel Strom verbraucht: Ständig
empfangsbereit sein.
Ich denke nicht, dass du die handelsüblichen GPS Tracker durch irgend
etwas besseres ersetzen kannst. Die sind bereits optimiert, sonst würde
sie niemand benutzen.
Apples Airtags sind vielleicht noch eine ernst zu nehmende Alternative.
Wo ist denn das eigentliche Problem? Sind die Fahrer bzw das Büro nicht
imstande, ihre Arbeit ordentlich zu dokumentieren? Dann sollte man die
verlorene Mulde zumindest teilweise vom Gehalt abziehen. So einen Fehler
machen die Leute dann nur einmal.
von Hmmm (Gast)
Wenn man den Apfel-Aufdruck nicht teuer mitbezahlen will, lautet das
Stichwort BLE-Beacons.
Auf Fahrzeugseite dann ein vernünftiges Industriesystem mit BLE, das
muss neben der berüchtigten Bordspannung auch Vibrationen aushalten
können.
von Max M. (Gast)
Vincent schrieb:
> GPS Sender
Die GPS Sender umkreisen den Planeten.
Hier unten sitzen die Empfänger und die gibt es für ein paar Euro.
Du musst also die über GPS ermittelte Position an die Zentrale bekommen
und da würde sich Lorawan, sigfox oder NB-IoT anbieten.
Je nachdem was für Deine Stückzahlen und benötigte Abdeckung das beste
ist.
Einmal täglich messen und übertragen sollte reichen.
Da halten auch Akkus echt lange.
Ob man etwas an die Mulde anbringen kann das die ruppige Behandlung
überlebt, ist die andere Frage.
von Uwe K. (ukhl)
Es gibt auch fertige Lösungen dafür. Einfach mal googlen.
Ist sicher besser, als was zu basteln. Soll bei täglicher Übertragung 3
Jahre halten.
von Jobst M. (jobstens-de)
QR-Code auf die Mulde lackieren.
Dann benötigt der Fahrer nur noch eine App, die den Inhalt des QR
zusammen mit den GPS-Daten versendet.
Vielleicht kann man diese Aktion auch im QR-Code unterbringen.
Also ein Weblink, der dann die Koordinaten abfragt.
Dann wird die Mulde auch erfasst, wenn ein unbeteiligter Neugieriger den
Code scant.
Nachtrag: Dann kann man dem Kunden auch sagen: "Scanen Sie bitte mal
alle Mulden"
Nachtrag 2: Das kann man dann auch mit Services für den Kunden
verknüpfen: Nach dem Scanvorgang gibt es dann noch Buttons, wie: "Mulde
abholen" oder "Mulde voll, bitte durch leere austauschen" ...
Jobst
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> gespeichert.
Es ist unmöglich, für einen Sender mitzubekommen, dass sein
ausgesendetes Signal empfangen wurde. Es sei den, der Empfänger
antwortet und der Sender empfängt die Antwort.
Bluetooth Beacons senden zyklisch mit relativ niedriger Frequenz ein
konstantes Signal aus. Mit einer Batterie können die so leicht einige
Jahre mit Strom versorgt werden. Technisch gesehen, sind das einfach
Bluetooth LE advertisements.
Diese advertisements könnten dann z.B. mit einem Raspi empfangen werden
und wenn das Fahrzeug den Container abgeladen hat und sich entfernt,
können diese advertisements irgendwann nicht mehr empfangen werden und
dann könnte sich der Raspi dazu die GPS Position merken.
von Harald A. (embedded)
Für die 22€ muss man erstmal eine ähnlich leistungsfähige Alternative
finden. Ansonsten wäre ich auch für BLE Beacons, die haben aber aber
nicht diese Ortungsfähigkeit.
von Schlaumaier (Gast)
> gedacht.
Sehr gute IDEE.
Wenn man nun eine kleine App schreibt fürs Handy muss der Fahrer nur
nach den Auf-/Abladen der Mulde das RFID-Teil bei aktivierter App ans
Handy halten und das war's.
Standortdaten via Zugriff auf GPS (des Handys) wären ergo kein Problem.
Kinderleicht.
Kosten : Pro Mulde ca. 50 Cent - 1 Euro.  Die App schreibt man mal eben
selbst ;)
Erweiterte Funktion :
Es gibt RFID-Chips die bis zu 1 Meter weit kommen. Da wäre ein
automatischer Scanner am Fahrzeug sogar möglich. Nachteil: Viel teurer
da Stromversorgung des Chips erforderlich.
von J. S. (jojos)
LILYGO hat da einige interessante Sachen mit ESP, GPS und SIM oder Lora.
Letzteres wäre auch eine Alternative wenn im Zielgebiet LoraWAN durch
TTN oder Helium verfügbar ist.
https://www.fambach.net/lilygo-t-beam/
