Hallo zusammen, ich möchte die Spannung von mehreren 100 Li-Zellen erfassen. Dazu möchte ich ein kleines Gerät bauen, welches das kann (ich weiß, es gibt fetige Multimeter, wahrscheinlich genauer als das was ich mache, aber darum soll es hier nicht gehen). Mein Gedanke: Ich nehme einen ADS1114, setze die Full-Scale Range (FSR) auf 6.144V und versorge ihn mit 5V. Wenn ich jetzt eine LiZelle zwischen AIN0 und AIN1 anklemme, dürfte doch die Polarität der Zelle keine Rolle spielen, oder? Wichtig ist doch nur, dass die Zelle nicht mit GND verbunden ist? Mein Programm würde dann halt -3.7V oder sowas ausgeben, aber der Chip raucht mir deshalb nicht ab? Oder bin ich auf dem Holzweg? VG Achim
Problem: Du müsstest irgendwie sicher stellen das Du keinene andere Potential Refrenz hast, z.B. via PE über USB. Wir können Deine Frage also nicht ohne Schaltplan beantworten... Der ADC selber kann auch negative Spannungen messen, solange das Potential der Pins im erlaubten Bereich liegt.
AnalogerAchim schrieb: > Ich nehme einen , setze die Full-Scale Range (FSR) auf 6.144V und > versorge ihn mit 5V. Das ist eine sehr gute Idee. Hauptsächlich die 6.144 V reissen es raus. Und Du willst wirklich nur die Spannung messen? Btw, Mouser listet den mit 1.200 verfügbar ab 31.07.2023 ...
