Hallo, könnt ihr mir einen eichfähigen Stromzähler (3Ph) zum einfachen Auslesen mittels Arduino (ESP32) empfehlen? Ich würde gerne RS485 nehmen, aber den Stromzähler den ich habe, möchte vor dem Versenden von Zählerinformation eine Reihe von Befehlen sehen. Recht wäre mir ein Zähler, der wie bei SML, einfach losplapert. Aber halt mit RS485. Ich möchte diesen Zähler als Zwischenzähler verwenden und den Zählerstand (incl. Momentanverbrauch, Leistung jeder Phase) später an einen Server zu schicken (oder per SD-Card wegspeichern). Zur Übersicht: - Zähler mit RS485 - Sendet von selbst alles - eichfähig - bereits bestehende Erfahrung mit funktionierenden Arbuino-Libs (welche?) Kann mir jemand hilfreiche Infos geben? 73
Michael schrieb: > Recht wäre mir ein > Zähler, der wie bei SML, einfach losplapert. Aber halt mit RS485. Ist aber ein Wiederspruch an sich, wenn auf einem Bus wie R485 einfach jeder ungefragt losspricht. Darum werden RS485 Zähler durch einen Master aufgefordert Daten zu schicken.
Sven L. schrieb: > Michael schrieb: >> Recht wäre mir ein >> Zähler, der wie bei SML, einfach losplapert. Aber halt mit RS485. > Ist aber ein Wiederspruch an sich, wenn auf einem Bus wie R485 einfach > jeder ungefragt losspricht. > > Darum werden RS485 Zähler durch einen Master aufgefordert Daten zu > schicken. Und genau das ist ein Problem. Jeder Zähler will was eigenes hören. Welche Empfehlung hast du mir in Sachen Zähler?
Michael schrieb: > Welche Empfehlung hast du mir in Sachen Zähler? Du schaust, welche Anforderungen du im Bezug auf Strom Spannung Genauigkeit / Energierichtungen usw. hast. Dann schaust Du dich bei den üblichen Verdächtigen um und schaust ob Du mit deren Dokumenatation klarkommst. Eventuell auch mal schauen, was Wallboxhersteller bspw. so einbauen, die lesen die Zähler ja auch aus! Übliche Verdächtige: Bspw. Eltako, Finder, Gossen Metrawatt, Carlo Gavazzi Bei den meisten Zählern dieser Art ist es so, das man Register vom Zähler via Modbus über RS485 abfragen kann.
Wenn es etwas consumermäßiger sein darf hat Shelly mittlerweile ein ganz hübsche Lösung. WiFi ist direkt onboard.
Sven L. schrieb: > Michael schrieb: >> Welche Empfehlung hast du mir in Sachen Zähler? > Du schaust, welche Anforderungen du im Bezug auf Strom Spannung > Genauigkeit / Energierichtungen usw. hast. ich habe etwas von eichfähig geschrieben! Das reicht von der Genauigkeit. Meine Frage bezog sich darauf was du mir für einen Zähler empfehlen kannst damit ich mit bestehenden Libs eben diesen auslesen kann.
moin
ja und?! Schon mal gegurgelt? Schon mal in der Bucht die Zähler
angesehen?
Schon ab ca. 70€ bekommt man Zähler mit Eichschein, die auch RS485
bedienen.
Da ich eigene Programme nutze, kann ich nichts zu den LIBs sagen.
Was nutzt eine Empfehlung, wenn der Zähler z.Z. nicht lieferbar ist?
Pieter schrieb: > ja und?! Schon mal gegurgelt? Schon mal in der Bucht die Zähler > angesehen? Ihr Selbstdarsteller! Entweder absichtlich oder wegen fehlender Intelligenz antwortet ihr nicht auf die Frage. Wenn ich seine Frage lese, verstehe ich direkt das er einen passenden Zählertyp sucht. Auch das er jemand sucht der ihm diesen Zählertyp nennt und bereits zuverlässig sagen kann das er diesen Typ nehmen sollte. Ihr Schwätzer! Endlich für euch wieder eine Möglichkeit besserwisserisch aufzutreten. Großes Ego, kleiner Schwanz.
Michael schrieb: > Ich würde gerne RS485 nehmen, aber > den Stromzähler den ich habe, möchte vor dem Versenden von > Zählerinformation eine Reihe von Befehlen sehen. Fast alle Modbus-Zähler (wenigstens alle, die ich kenne) verwenden das gleiche Grundprofil (SunSpec). Da es für Arduinos eine Modbus-Master-lib gibt, kannst du fast frei wählen unter den Angeboten. Die ersten ungefähr 50 Parameter sind immer gleich. Manche Modelle erlauben weitere Parameter auszulesen als Erweiterung des Standardprofils oder die Veränderung von Parametern über Modbus. Das ist aber zum reinen auslesen von Leistung, Strom, Spannung, Energieflussrichtung nicht nötig. einen Zähler, der ungefragt RS485 vollschreibt, wird es vermutlich nicht geben.
Michael schrieb: > Recht wäre mir ein Zähler, der wie bei SML, einfach losplapert. Aber > halt mit RS485 Gibt es naturlich nicht, wäre kein ModBus. Der https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0 ist aber wirklich einfach auszulesen, sogar dokumentiert. Hätte dir 1 Phase gereicht: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/limiter-fuer-soyosource-wechselrichter/2154860869-84-2475 plappert tatsächlich über RS485 dauernd.
Michael schrieb: > Recht wäre mir ein Zähler, der wie bei SML, einfach losplapert. Aber > halt mit RS485 Gibt es naturlich nicht, wäre kein ModBus. Der https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0 ist aber wirklich einfach auszulesen, sogar dokumentiert und geeicht. Hätte dir 1 Phase gereicht: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/limiter-fuer-soyosource-wechselrichter/2154860869-84-2475 plappert tatsächlich über RS485 dauernd.
Hallo, auch wenn nicht erwünscht, habe sowohl RS485 als auch SML Protokoll getestet und habe mich für mMe 4.0 Zähler (SML) damals entschieden und bereue es auch nicht. Günstig 60Euro, geeicht mit Pin. Gut nur Klasse A, aber die wichtigen Daten sind mit Pin und NRF24 im Haus zu lesen. Kleines Programm mit UNO, SD, TFT, NRF24 es geht auch einfach. Das Problem das ich momentan sehe ist nur der Erwerb dieser Zähler mit PIN.
