Hallo, ich habe da ein kleines Netzteil für 12V mit einem Verbraucher dran. Wenn ich das Netzteil bei eingestecktem Verbraucher einschalte, fliegt im Netzteil die Sicherung. Merke: Erst das Netzteil einschalten, dann den Verbraucher anstecken. Das ist mir aber ein bisschen umständlich. Ich könnte zwei Schalter nehmen, mit dem ersten schalte ich das Netzteil ein, mit dem zweiten den Verbraucher zu. Was mir aber besser gefallen würde: Ein Schalter mit zwei Stufen. Die erste Stufe ist für das Netzteil, mit der zweiten kommt der Verbraucher dazu. Gibt es so einen Schalter, wie heißt das? Danke und Grüße Rudi
Seltsames Netzteil, oder ist der Verbraucher bissel groß? An die 12V des Netzteils ein Relais anschließen. Kleine Zeitverzögerung bauen.
Warum nicht automatisch mit einem zeitverzögerten Relais oder FET den Verbraucher anschalten?
Stufenschalter? Die kenne ich nur so wie es hier gezeigt ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Stufenschalter Gibt es die auch für zwei getrennte Stromkreise?
Rudolf schrieb: > Gibt es die auch für zwei getrennte Stromkreise? Natürlich, gibt es. Suche nach "Stufenschalter 2 polig 2 stufen"
Rudolf schrieb: > Stufenschalter? Die kenne ich nur so wie es hier gezeigt ist: > https://de.wikipedia.org/wiki/Stufenschalter > > Gibt es die auch für zwei getrennte Stromkreise? Ja.
Damit, also "Stufenschalter 2-polig" habe ich welche gefunden! Vielen Dank euch! Grüße Rudi
Rudolf schrieb: > Damit, also "Stufenschalter 2-polig" habe ich welche gefunden! Du willst nicht Netzspannung und Kleinspannung am selben Schalter haben!
Stufenschalter funktioniert nicht immer. Nach Spannungsausfall (und Rückkehr) knallt die Sicherung. Genauso beim einstecken des Netzkabels in die Steckdose. Verzögerungsrelais (oder FET) ist die einzigste Lösung.
'Ne andere Idee: Einen Stern-Dreieck-Schalter kann man sicherlich so umverdrahten (falls er überhaupt vorverdrahtet ist), dass er die Funktion erfüllt. Könnte für die Anwendung des TO jedoch etwas groß sein. Ob man damit auch Netzspannung und Kleinspannung gleichzeitig schalten darf? K.A. Zumindest würde man eine zusätzliche Isolationstrennwand einfügen müssen, damit sich im Fehlerfall Netz- und Kleinspannung nicht berühren können.
Rudolf schrieb: > Was mir aber besser gefallen würde: > Ein Schalter mit zwei Stufen. Was mir besser gefallen würde: Deckel der Tonne für Elektroschrott auf, Netzteil rein, Deckel zu. ---> Kauf ein anderes Netzteil
Rudolf schrieb: > ich habe da ein kleines Netzteil für 12V mit einem Verbraucher dran. > Wenn ich das Netzteil bei eingestecktem Verbraucher einschalte, fliegt > im Netzteil die Sicherung. Darf man das Netzteil und Verbraucher mal anschauen? Foto?
Rudolf schrieb: > Wenn ich das Netzteil bei eingestecktem Verbraucher einschalte, fliegt > im Netzteil die Sicherung. Hi, kannst Du Genaueres dazu sagen? Zum Beispiel Netzteil Herstellernummer. Angeschlossener Verbraucher. Komisch, bei meinem Notebook steht extra in der Bedienungsanleitung: "Erst Stecker in Notebook, dann Netzstecker in Netzsteckdose." Also genau andersherum wie bei Dir. Und es hat noch nie irgendeine Sicherung ausgelöst. So wie das hier beschrieben wird: https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=35763 Und: Zweistufen Schalter, die sowohl die 230V und separat noch die Kleinspannung schalten, möchte ich einmal sehen. Die oben angegebenen Links zeigen mir jedenfalls keinen solchen. ciao gustav
Evert D. schrieb: > die einzigste Lösung. [Deutschlehrermodus] --> "die einzige(!) Lösung" Entweder ist etwas einzig(artig) oder nicht... [/Deutschlehrermodus]
