Hallo liebe Community, ich bin Marc und leidenschaftlicher (Flug-) Modellbauer & Mechatronik Student. Neulich habe ich ein paar Interessante Beiträge darüber gesehen wie einige einen Flight Controller designed haben : 1. https://www.youtube.com/watch?v=QsDD2fpwWlo 2. https://www.youtube.com/watch?v=Rv1MVkZuGbg 3. https://www.youtube.com/watch?v=mMRLaRf0kvc Da ich mich für diese Thematik auch sehr interessiere, habe ich mir vorgenommen meinen eigenen Flight Controller zu entwickeln. Ich dachte mir ich suche mir ein paar Freunde aus der Uni die das Projekt gemeinsam mit mir gestalten aber leider haben die meisten gesagt, das sei zu ambitioniert und man benötigt jahre lange Erfahrung. Die habe ich zwar nicht, aber würde dieses Projekt gerne trotzdem angehen. Ich weis das es etliche günstige Flight Controller auf dem Markt gibt, aber mir geht es um den Lerneffekt. Gibt es hier jemanden der vielleicht ähnliches vor hatte, es geschafft hat oder berichten kann? Für jede andere Empfehlung/Tipp bin ich auch sehr dankbar! Meine Skills : Grundlagenwissen in Regelungstechnik, Kicad/Eagle, Schaltungstechnik und Hardwarenaher C Programmierung
Beitrag #7130540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ambitioniert ja, aber mit guten Sensoren z.B. dem L3G4200D, und den entsprechenden Bibliotheken sollte das schon machbar sein. Das Repo kennst du? https://github.com/betaflight
Skill Schätzer schrieb im Beitrag #7130540:
> Da kannst ja schon mal die Amper hoch skillen.
Warum kann man nicht sachlich antworten? Der junge Mann hat nur um Rat
gefragt!
@Marc, versuch erst mal einen Aufbau mit einem Entwicklungsboard & einem
6 Achsgyro. Wenn du damit erfolgreich wirst, dann geh einen Schritt
weiter und erstelle deine Platine. Für dieses Vorhaben benötigst du viel
mehr als nur Grundlagenwissen in Regelungstechnik aber mach und du wirst
sicherlich viel dabei lernen.
Zum oben genannten Sensor: die gibt's bis 9-Achsen Version. Ist aber immernoch der low budget Sektor. Am Sensor würde ich nicht sparen. Ansonsten kannst du nachher steuern wie du willst und erhälst nur durchschnittliche Ergebnisse. Die schlechten Drohnen sind die mit schlechten Sensoren und ohne Masse (gewisse Trägheit tut deinem Flugkörper gut).
Interessant wäre ein Controller, der auch schon einen Kompass (und GPS) drin hat, das fehlt den Meisten. Wie gedenkst Du das Ganze zu Konfigurieren? -Willst Du das kompatibel zu Ardupilot machen?
Marc schrieb: > Die habe ich zwar nicht, aber würde dieses Projekt gerne trotzdem > angehen. Machen ist wie wollen - nur viel geiler...
Das schwierigste ist die IMU. Verstehen wie aus acc und gyro ein stabiles referenzsystem wird. Das ist höhere mathematik. Man kann das aber auch von anderen projekten kopieren. Der rest sind PID und ESC ansteuerung. Eigentlich simpel.
Mein erster versuch: https://github.com/PepeTheFroggie/EspCopter Video: https://www.youtube.com/watch?v=OhVVPzNwx6M
Moin, ich habe während meines Bachelorstudiums einen DIY Flugcontroller plus Fernsteuerung für ein FPV-Flugzeug gebaut. Der Flugcontroller hatte mehrere PWM-Ausgänge für die Servos und ESCs, einen U-BLOX NEO-6M GPS Empfänger am UART, MPU6050 IMU und BMP-180 Drucksensor (für die Höhe) am I2C-Bus und ein HopeRF RFM69 433 MHz Transceiver am SPI-Bus. Ein ADC-Eingang diente zum Messen der Akkuspannung. Der Sender war eine alte ausgeschlachtete Handfunke mit vier analogen Achsen und einem extern dran-gepfuschten Nokia 5110 LCD-Display sowie einem Joystick zum schwenken der FPV-Kamera. Die analogen Achsen wurden einfach via ADC ausgelesen. Diese Werte werden dann via 433 MHz Transceiver zum Flugzeug geschickt. Der Controller im Flugzeug hat dann auf jedes reinkommende Datenpaket von der Handfunke eine Antwort mit Statusinfos versandt, also: GPS-Position, Geschwindigkeit, Lage, Höhe und Akkuspannung. Das wird dann auf dem LCD der Funke grafisch oder als Text visualisiert. Die Idee war, dass man beim Ausfall der FPV-Verbindung mit dem LCD zurückfliegen kann. Die Reichweite der Steuerverbindung war ca ~1km bei NLOS und >3km mit LOS Verbindung. Mit einem 433MHz LoRa-Transceiver wäre sogar noch viel mehr möglich gewesen als das ;) Der Pepe hats eigentlich schon gut zusammengefasst, das Schwierigste ist die IMU. Alles andere ist Interface-Zusammenstecken. Wenn du viel lernen willst, dann schreibe die Peripherie-Treiber für die verschiedenen Geräte (IMU, Drucksensor, Radio, GPS etc) selbst. Ich würde dir die STM32-Blackpill- oder Bluepill-Boards plus günstigem ST-Link v2 Klon empfehlen, damit kannst du Debugging mit Breakpoints nutzen. Ich habe damals mit Arduino angefangen und da ist das Debugging extrem nervtötend gewesen, ein Ratespiel quasi. Überspring den Arduino-Kram wenn du dich bereits sicher genug im Embedded-Bereich fühlst: Arduino macht nur die Basics, also den Einstieg, einfacher. Alles andere wird durch Arduino komplizierter als nötig.
ich finde deine Idee ganz toll, nur was willst du fliegen? Ich habe die YT Links jedoch nicht angesehen. Für Flugsimulator hatte ich einen Saitek X52, der ist schon ganz ordentlich. Wäre die Frage, was willst du anders und besser machen?
Beitrag #7131046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7131078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc schrieb: > leider haben die meisten > gesagt, das sei zu ambitioniert und man benötigt jahre lange Erfahrung Ambitioniert ja, aber zu ambitioniert ist das ganz sicher nicht. Wenn du es in mehrere Schritte zerlegst, sollte das auch alleine machbar sein. Such dir einen Prozessor und die entsprechenden Sensoren, Aktoren und baue das ganze erst einmal prototypisch auf. Das ist ein schönes Projekt, an dem du viel lernen wirst, wenn du dran bleibst und es durchziehst.
Antifa Pepe schrieb im Beitrag #7131046: > Florian S. schrieb: >> Das wird dann auf dem LCD der Funke grafisch oder als >> Text visualisiert. Die Idee war, dass man beim Ausfall der >> FPV-Verbindung mit dem LCD zurückfliegen kann. > > Hab ich auch mal versucht. Mit gemodeter Flysky LCD telemetrieanzeige. > > Geht nicht. Wenn der easystar 2 km weit weg FPV verloren hat kommt > leicht panik auf und dann den "heim kurs" im kopf zu berechnen und mit > der 30 sek verzögerten GPS richtung auch noch zu steuern ist stress pur. > Glücklicherweise war dank vollgas nach 2 min das FPV wieder da. > > Hab dann die erste GPS position als "home" angenommen und mit trigo den > heimkurs berechnet und steuerung automatisiert. Problemlos. Ausser höhe, > das hat nie funktioniert. Jo genau, hatte das auch als Home-Anzeiger (Winkel und Distanz zum Startpunkt wird angezeigt) realisiert. Habe es zum Glück nie benutzen müssen, im Gegensatz zu deiner Lösung hätte ich das Flugzeug manuell gerade halten müssen, anhand eines künstlichen Horizonts. Das GPS war allerdings sehr zuverlässig und schnell was die Richtungsbestimmung via Positions-Delta anging, also mehr als 2 Sekunden Verzögerung dürften das nicht gewesen sein.
