Hallo zusammen, habe beim o.g. Babyphone beim Elternmonitor den Akku getauscht, aber das Problem bleibt weiterhin bestehen: Akku wird nicht geladen. Beim Anschließen des Monitors an das Ladekabel, wird der Akku von 0% sofort als 100% geladen angezeigt, somit ist der Betrieb ausschließlich mit Ladekabel möglich. Weiß jemand welcher Chip betroffen ist und getauscht werden muss? Woher kann dieser bezogen werden? VG
Verschoben durch Moderator
Vielleicht: https://www.youtube.com/watch?v=zk9Oy7Xn_-o Vermutung: Den Load-Balancer-Stecker auch richtig eingesteckt? ciao gustav
Hallo Gustav, danke für die Antwort. Ja das Kabel ist richtig eingesteckt und das Gerät funktioniert mit dem Akku einige Minuten (Original Akku und dem Ersatzakku). Beide werden nicht geladen. Danke für das Video, dieses diente mir als Anleitung um den Akku zu tauschen - leider war die Kernursache eine andere.
Serg schrieb: > Akku getauscht, Akku wird nicht geladen. Wenn auch ein neuer Akku nicht geladen wird, liegt das Problem an der Lade-Elektronik. > wird der Akku von 0% sofort als 100% geladen angezeigt, Vielleicht ist die Spannungsmessung defekt, vielleicht auch was anderes. > Weiß jemand welcher Chip betroffen ist und getauscht werden muss? Und jetzt willst SMD-Bauteile aus- und einlöten ? Sonst müßtest ein neues Gerät besorgen. Oder mit Ladekabel weitergfretten. Oder -im Notfall- den Akku mit einem externen Akkuladegerät laden.
