Hallo, bei der Suche nach einem Ladegeräte für eine 12V Autobatterie bin ich auf das oben genennte Lade-IC CN3722 gestoßen. Das Datenblatt habe ich hier gefunden: http://www.consonance-elec.com/en/static/upload/file/20220426/1650940406209382.pdf Demnach hat das IC feste Spannungen für die Ladung von 12V-Batterien eingebaut. Wenn ich mir aber die Angebote für entspr. Module anschaue, gibt es die für verschiedne Spannungen, z.B. 1x Lion oder 3x Lion: https://www.amazon.de/Solarladeregler-Modul-CN3791-MPPT-Solarpanelcontroller-Aufladen-Zellenbatterie/dp/B0969CXJLD/ bzw. https://www.amazon.de/Solarpanel-Controller-Li-Ion-18650-Batterielademodul/dp/B08V5G7SCR/ Der Aufbau sieht ganz ähnlich aus, nur dass das Modul für 1 Zelle noch einen PMOS-Transistor TPC8107 (8-Pin SMD IC links oben) hat. Meine eigenliche Frage ist aber: Laut Datenblatt sind die Ladespannungen fest im IC drin. Wie werden diese Spannungen dann für die verschiedenen Module angepasst bzw. eingestellt? Im Schaltungsvorschlag des Datenblatts kann ich dazu nichts erkennen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, das wäre toll. Grüße Rudi
Rudolf schrieb: > Der Aufbau sieht ganz ähnlich aus, nur dass das Modul für 1 Zelle noch > einen PMOS-Transistor TPC8107 (8-Pin SMD IC links oben) hat. Und eine 5,6V Z-Diode (W9). Und vor allem einen CN3791.
Vielen Dank für diesen Hinweis, das erklärt natürlich alles! Schade eigentlich, ich hätte die vorgegebenen Spannungen gerne etwas verringert. Oder würde das funktionieren, wenn ich eine zusätzliche Diode vor die Batterie schalte, so dass das Lademodul denkt, die Spannung der Batterie sein 0,7V höher als tatsächlich?
Rudolf schrieb: > Schade eigentlich, ich hätte die vorgegebenen Spannungen gerne etwas > verringert. Oder würde das funktionieren, wenn ich eine zusätzliche > Diode vor die Batterie schalte, so dass das Lademodul denkt, die > Spannung der Batterie sein 0,7V höher als tatsächlich? Nein, an einer Diode fallen eben nur bei einem bestimmten Strom 0,7V ab.
Weil die im Datenblatt angegebene Spannung Overcharge Voltage 14,8V ... 15V kommt mir für einen Blei-Akku doch ein bisschen viel vor. Oder ist das noch im Rahmen? Schließlich will ich mit dem Regler eine immer voll geladene Batterie und so die Lebensdauer verlängern. Und nicht die Batterie zerstören, weil das Lade-IC falsche Werte verwendet.
Besorg dir das richtige Datenblatt zum CN3722, der ist nämlich nicht fest für 12V Bleiakku.
Rudolf schrieb: > Weil die im Datenblatt angegebene Spannung Overcharge Voltage 14,8V ... > 15V kommt mir für einen Blei-Akku doch ein bisschen viel vor. Oder ist > das noch im Rahmen? Für Calcium-Technologie-Bleiakkus ist das gut, für Antimon-Bleiakkus zu hoch.
