Ist es möglich, ein Netzteil für symetrische Spannung mit nur einer Sicherung abzusichern, die in der GND Leitung liegt? Oder kanns da Probleme geben wenn die Sicherung auslöst?
Hängt davon ab, ob der Ausgang isoliert (galvanisch getrennt) ist. Wenn die zB wenn die Ein- und Ausgangsmassen verbunden sind, funktioniert das nicht.
Und je nach Topologie und gäbe es trotz ausgelöster Sicherung trotzdem einen Strompfad. Ich würde zwei verwenden :D
Bringt eher nichts: Der Überstrom fließt nach Auslösen der Sicherung nicht mehr nach GND, sondern zur "anderen" Spannung...
Oh! Ja, richtig. Hätt ich auch selbst drauf kommen können. :) Also je eine Sicherung für jeden Pfan.
Solange auch die Belastung symmetrisch bleibt, kann man die Sicherung in der GND-Leitung sogar kurzschliessen oder gleich weglassen ... ;-)
Dauman schrieb: > Ist es möglich, ein Netzteil für symetrische Spannung mit nur einer > Sicherung abzusichern, die in der GND Leitung liegt? Oder kanns da > Probleme geben wenn die Sicherung auslöst? Ist i.A. nicht sinnvoll, bis auf Sonderfälle von Verbrauchern (wobei Du keine möglichen nanntest - es ist aber bei Versorgungen IMMER so, daß das meiste vom Verbraucher abhängt) - wobei dann je nach Fall weitere Schutzbeschaltung nötig wäre, WENN. Und da nicht mal bekannt ist, woher die symmetrische Versorgung käme (Schaltnetzteil bzw. DCDC Wandler, die zumeist selbst schon gewisse Schutzeinrichtungen mitbringen, oder Trafonetzteil ohne alles), sowie Du nicht mal konkretisiertest, ob es sich um (wie gesagt) Netzteil und Last mit identischen Strömen + und - seitig handeln würde... Frage nicht beantwortbar.
hm... schrieb: > Ist i.A. nicht sinnvoll, Ist m.E. nie sinnvoll. Bei symmetrischer Belastung fließt eh kein Strom über GND, bei asymmetrischer Belastung verschieben sich die Potentiale wegen der durch die Sicherung unterbrochenem GND, so dass ggf. eine Seite bis zur doppelten Spannung abbekommen kann. Gehen würde es dann, wenn man immer nur einseitig belastet; aber dann braucht man auch kein symmetrischen Netzteil...
Man könnte auch ganz einfach primär absichern, dann reicht auch eine Sicherung.
