Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi GPIO - externe Geräte 12V - galvanische Trennung - ein Netzteil
von Steff H. (blueshark)
ich möchte mich Tiefer in die Materie einarbeiten. Dafür habe ich mir
ein Projekt herausgesucht. Ich möchte mit dem Raspberry Pi ein Ventil
steuern, welches bei 12V und 300mA schaltet. Dazu stellen sich mir
folgende Fragen, zu denen ich bisher nur eine Idee für eine Antwort
habe.
1. Brauche ich eine galvanische Trennung? Also muss dazwischen z.B. ein
Optokoppler verwendet werden? Durch meine Recherchen tendiere ich zu
"nein", bin mir aber nicht sicher.
2. Falls ich keine galvanische Trennung brauche, kann ich alles mit
einem Netzteil betreiben? Also ein 12V Netzteil, natürlich muss für den
Pi die Spannung gewandelt werden. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das
Schalten des Ventils eine Spitze oder dergleichen verursacht, was sich
negativ auf den Pi auswirken kann? Hier bin ich aktuell auf dem Stand,
dass ich die Spitzen filtern/glätten kann. Bin mir auch hier nicht
sicher.
Danke
von Norbert (Gast)
Wenn's ordentlich gemacht ist: Nein
Aber die GPIO Pins sind verdammt empfindliche kleine Dinger, da ist
wenig Spielraum für Fehler.
Wie willst du denn 12V und 300mA schalten?
Abhängig vom Modell nimmt sich so ein Pi gerne mal ein Ampere oder mehr.
Wenn du von 12V auf 5V regeln willst, böte sich ein Schaltregler an.
von Noch ein Kommentar (Gast)
> da ist wenig Spielraum für Fehler.
Sicher verursacht das Ventil Funkstörungen und Spannungsabfälle auf der
Masseleitung.
Bei 300mA sollte es aber ausreichen, wenn du die Grundregeln für
sternförmige Masse und Freilaufdiode einhältst. Und die Kabel möglichst
kurz halten.
Danke für die schnellen Antworten
> kurz halten.
Baulich bedingt haben die Kabel zum Ventil eine bestimmte Länge. Es sind
etwa 3m. Dann ist wohl eine galvanische Trennung notwendig, oder?
Und daher sollte ich dann auch zwei Netzteile verwenden? Oder gibt es
einen Weg, das mit einem Netzteil zu lösen?
von Falk B. (falk)
NEIN!
NEIN!
> Oder gibt es
Sicher! Man nehmen ein 12V Netzteil + DC/DC Wandler auf 5V/2A für den
Raspberry PI.
Relais mit Logik ansteuern.
von Falk B. (falk)
Man kann auch ein 5V Netzteil nehmen und den Raspberry Pi direkt damit
versorgen. Das 12V Relais mit nur 300mA wird dann über einen DC/DC
Wandler auf 12V versorgt. Hat den Vorteil, daß die größere Leistung für
den Raspberry Pi direkt aus dem Netzteil kommt und nicht noch durch den
DC/DC Wandler muss, der dann entsprechend leistungsstark sein muss und
mehr kostet. 12V/300mA sind nur 3,6W, ein 5W Wandler sollte reichen.
> Raspberry PI.
Super. Das war einer meiner Gedanken, wie es umgesetzt werden kann.
Danke für den Link. Mir ist bewusst, dass die Ansteuerung intelligent
gemacht werden muss. Sich die Details anzueignen ist mein zweiter
Schritt, nachdem ich die Stromversorgung geklärt habe.
Jetzt muss ich mal blöd fragen. 5V auf 12V Wandeln? Bisher dachte ich,
dass funktioniert nur bei Wechselstrom mithilfe eines Trafos. Oder habe
ich das falsch verstanden?
von Gerald K. (geku)
Man könnte auch einen Optomos einsetzen.
z.B. AQZ202
Last-Nennstrom:3 A
Last-Nennspannung:60 VAC, 60 VDC
https://mou.sr/3yMfwWJ
Beispiel: Beitrag "Ausgabemodul für Raspberry Pi"
von Falk B. (falk)
Das ist auch so.
> Oder habe
Ja. In jedem DC/DC Wandler steckt ein Zerhacker, der Wechselspannung
erzeugt und mittels Spule oder Trafo die Spannung hoch oder runter
setzt.
von Cartman (Gast)
Mit einem RPi wohl kaum. Das Bitwackeln dann per Python?
Richtig?
Blos die Haende nicht schmutzig machen.
Selbst wenn alles auf Anhieb funktioniert und anfaenglich nichts
kaputt geht, bist du danach weitestgehend genau so schlau wie davor.
Mit einem "allseits" beliebten A*ino wuerde es auch nicht besser.
von Norbert (Gast)
Schwierig. Da so ein Relais ja durchaus mehrere hundert Millionen Mal
pro Sekunde geschaltet werden muss, sollten wir da besser direkt auf
Assembler Ebene arbeiten. Ach was red' ich, direkt auf Maschinenebene,
echte Männer:innen brauchen keinen Assembler.
> Richtig?
Mein Lernfokus liegt auf der Elektronik. Also wie kann ich das Signal
der GPIOs abgreifen und damit dann Dinge tun. Wichtig ist mir dabei,
dass ich die Schaltungen verstehe und nicht irgendwelche Sachen ohne
Verstand übernehme. Ich möchte wissen, wie ich die Größen/Werte der
verwendeten Bauteile ausrechnen kann. Da erscheint mir das simple
Projekt des Ein- und Ausschalten geeignet für den Einstieg. Vor allem
auch deshalb, weil ich Effekte entstehend durch hohe Schaltfrequenzen
vernachlässigen kann.
Am Ende möchte mich mit meinem Mobiltelefon mit dem Raspi kommunizieren.
Bisher denke ich daran einen Webserver aufzusetzen. Das Frontend ist
eine Website für Mobilgeräte, welche dann die Backend-Skripte ansteuert.
Das scheint mir am einfachsten. Ob die Skripte dann in Python oder in
einer anderen Sprache geschrieben werden, weiß ich noch nicht. Mit
Python ist man sicherlich am schnellsten.
Da ich am Ende mit dem Handy alles steuern möchte, wähle ich den Raspi
und keinen anderen Mikrocontroller.
Wenn das dann alles läuft ist ein weiteres Fernziel eine
native-"hybrid"-App zu schreiben, die dann wahlweise nach iOS oder
Android compiled werden kann. Da ich etwas lernen möchte und in Sachen
Software sehr viel Erfahrung habe, ist das nicht mein Fokus.
Was heißt denn in "Hände schmutzig machen" in diesem Kontext? Und welche
Methode ist denn besser geeignet sich in die Materie einzuarbeiten?
Grundsätzlich bin ich offen für andere Projekte, die eine steilere
Lernkurve bieten.
Ja, würde auch so vorschlagen, erst mal mit Raspi, Webserver und
CGI-Script irgend was ausprobieren.
Dann mal schauen, ob dir so etwas liegt und du eine komplette
Hausautomatisierung entwickeln willst, oder ob es wieder ein schläft.
Ich gehe davon aus, wenn du das ganze Haus über App steuerst, kommst du
zu der Einschätzung, Raspi ist ein Spielzeug. Da braucht man einen
robusteren Server. Aber das ist im Augenblick vollkommen egal.
von Cartman (Gast)
Du koenntest deinem "Ventil" einen eigenen kleinen Controller goennen.
Der koennte dann auch die Funkton des Ventils ueberwachen und
Fehler melden. Und bei Fehlern auch das System in einen sicheren
Zustand bringen. So werden Systeme in der Industrie designt.
Genau wie die Ueberwachung der Ventilspannung/strom,
Umgebungstempetur und Stellzeiten. Alles Dinge, fuer die ein
RPi wegen seiner notorischen Unzuverlaessig nicht brauchbar ist.
Die dann bidirektionale Kommunikation dahin, kannst du dann
auch mit Optokopplern galvanisch trennen und an deinen RPi tackern.
Bei einem RPi einfach ein GPIO-Bit anzumachen, ist ja selbst wenn
man das in (ARM-)Assembler und z.B. memmap()-Systemcall macht,
viel zu trivial um irgendwelche Lerneffekte auszuloesen.
Die GPIO-Pins machen den Raspi sehr attraktiv. Darum fange ich damit an.
Ob er sich am Ende als Spielzeug entpuppt ist, wie du geschrieben hast,
erstmal egal.
Das ist eine schöne Idee. Allerdings möchte ich im Moment keinen Sensor
verbauen. Somit kann der Controller lediglich messen, ob Strom fließt
und das Ventil somit geschaltet hat. Oder gibt es noch etwas weiteres?
Wie oben schon erwähnt geht es mir nicht um die Programmierung. Da sage
ich jetzt mal ganz selbstbewusst, dass ich viel Erfahrung habe. Als ich
noch in der Schule war, lange bevor es den Raspi gab, habe ich solche
Spielereien mit dem Seriellen Port eines PCs gemacht. Allerdings ohne
Sinn und Verstand. Einfach Try and Error. Ich hatte mich damals gefreut,
wenn ich so LEDs ein und ausschalten konnte, oder einen kleinen Motor
zum laufen gebracht hatte.
Mir geht es jetzt darum, was mache ich mit dem Pin. Den Pin kann ich ja
nicht ohne weiteres mit dem Ventil verbinden. Diese Fragen möchte ich
für mich in diesem Projekt beantworten.
von Cartman (Gast)
Das mag auf Webkram zutreffen. Du wirst sehen,
dass "Embedded" eine ganz andere Welt ist.
Ich kenne den Zweck deines Ventils nicht, aber ein
Kuehlkreislauf der wegen "Absturz" nicht peffnet, kann
ueble Folgen haben. Oder eben mal ein ganzes Stockwerk
ueberschwemmt.
Mal ein erlebtes Beispiel:
Die Spezialisten "brauchten" einen Controller der ca. 4 GFlops
konnte, um ein 200 Hz Digitalfilter mit nicht zu speziellen
Eigenschaften zu realisieren.
Und selbst das haben sie schlussendlich nicht geschafft.
Auch die haben gedacht dass sie viel Erfahrung hatten.
Das war wohl eher das Zusammenklicken von GUIs fuer eine DB.
> ueberschwemmt.
Jetzt verstehe ich, was du meintest. Da stimmte ich dir zu.
BTW: Mit Erfahrung meinte ich nicht Frontend, GUI oder dergleichen.
Damit wollte ich ausdrücken, dass mein Fokus nicht darauf liegt, wie ich
letztendlich die GPIOs mithilfe von Skripten von low nach high schalte.
Ich komme aus der Bildverarbeitung. Hatte lange Zeit Algorithmen direkt
auf der GPU implementiert. So hab ich auch mal eine zweidimensionale
schnelle Fourier-Transformation zu Fuß implementiert, weil es damals
noch keine passende Bibliothek gab. Somit habe ich auch eine Vorstellung
von deinem geschilderten Beispiel.
Mein Ziel ist vielleicht in deinen Augen zu primitiv, so dass du mich
missverstanden hast. Ich möchte das Ventil einfach nur auf und zu
machen. Ohne dass dahinter eine großartige Reglung steckt. Zumindest im
ersten Schritt.
Im Ebedded-Bereich habe ich etwas Erfahrung. Ist aber noch ausbaufähig.
Hier habe ich zwar schon Mikrocontroller programmiert, aber nie selbst
an einer Platine gelötet, zumindest nicht ernsthaft. Und das ist der
Punkt, an dem ich ansetzen möchte. Die Fragen, die ich für mich als
erstes beantworten möchte sind in der Art:
- Wie kann ich mithilfe eines GPIO-Pins, der bei high >1,3V hat,
besagtes Ventil schalten, ohne den Raspi dabei zu zerstören.
- Wie kann ich sicherstellen, dass nicht mehr als 8mA aus einem GPIO
gezogen werden.
- Wie lange dauert das schalten von low nach high? Gibt es dazwischen
einen undefinierten Zustand.
Bisher habe ich viel gelesen und bereits ein gesundes Halbwissen
aufgebaut. Doch wenn es konkret wird, bin ich bereits bei einfachen
Fragen verunsichert. Daher auch meine Ausgangsfragen. Mit den Antworten
kann ich dann weiter recherchieren.
Der GPIO-Pin sollte bei High in etwa die Versorgungsspannung und mithin
etwa 3V ausgeben.
Du schaltest den üblichen Transistor dazwischen. Und die übliche
Freilaufdiode parallel zur Relaisspule.
> gezogen werden.
Du berechnest den dafür nötigen Basiswiderstand so, dass nicht mehr als
diese 8mA fließen. (wobei diese 8mA ein von dir angenommener Wert
sind...)
Ein paar µs.
> Gibt es dazwischen einen undefinierten Zustand.
Nein. Entweder ist das Ventil ein- oder ausgeschaltet. Wenn das Ventil
umgeschaltet hat, dann hilft eine magnetische Hysterese, dass kein
andauernder "Schwebezustand" eintritt.
Aber einfach mal mein Tipp: bau diese Transistorschaltung auf und
steuere sie mit einem Kippschalter (0V/3V3) als PIN-Ersatz an. Dann
kannst du ohne Gefahr für den µC deine Ansteuerschaltung unztersuchen
und musst nur den Kippschalter umschalten, um zwischen High und Low zu
wechseln...
Steff H. schrieb:
> Hier bin ich mir nicht sicher, ob das Schalten des Ventils eine Spitze
> oder dergleichen verursacht, was sich negativ auf den Pi auswirken kann?
Und es kann dir der Himmel auf den Kopf fallen...
Natürlich kann es da Probleme geben, aber das ist ja die Aufgabe des
Hardwareentwicklers: seine Schaltung so auszulegen, dass diese Probleme
nicht auftreten.
Zigmilliarden Geräte zeigen, dass solche Verbraucher (und noch
wesentlich aufwendigere Lasten und sogar ganze Maschinen) problemlos
auch ohne Potentialtrennung angesteuert weden kann.
> Hier bin ich aktuell auf dem Stand, dass ich die Spitzen filtern/glätten
> kann. Bin mir auch hier nicht sicher.
Wenn du das richtig machst, gibt es da keine "Spitzen", die irgendwie
gefiltert oder geglättet werden müssen.
Danke für die ausführliche Antwort.
> wechseln...
Das ist eine gute Idee und das versuche ich als erstes umzusetzen. Dazu
habe ich noch eine Anfängerfrage: Muss ich den Schalter entprellen oder
kann ich das in diesem Fall vernachlässigen?
Steff H. schrieb:
> Dazu habe ich noch eine Anfängerfrage: Muss ich den Schalter entprellen
> oder kann ich das in diesem Fall vernachlässigen?
Ein Tipp: dnek einfach mal drüber nach, was passieren könnte, wenn der
Schalter irgendwie prellt. Versuche, deine Überlegungen in der Praxis
nachzuvollziehen. Bedenke dabei, wie schnell das Ventil, das Messgerät
und dein Auge reagieren reagieren können. Und wie tolerant dein Gehirn
gegen einen einmalig auf dem Messgerät dargestellten "Zwischenwert"
ist...
(Die korrekte Antwort ist natürlich: Entprellen ist für diesen
Testaufbau nicht nötig.)
Sie basiert auf dem alten Strategieansatz "teile und herrsche". Denn
nicht der µC ist dein Problem und nicht das Ventil, sondern nur die
Schaltung dazwischen. Also simulierst du einfach mal den µC durch den
Schalter und das Ventil wird ohne nachfolgende Maschine betrieben. Und
wenn dabei was kaputt geht, kann es nicht mehr als ein paar Cent kosten.
Beitrag #7132031 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vorbeugen ist besser als nach hinten umfallen! schrieb im Beitrag
#7132031:
> Entgegen der Ansicht einiger hochkarätiger Experten hier wäre ich mir
> nicht zu schade, den sicher hohen finanziellen Aufwand für ein paar
> Optokoppler zu treiben.
Ja, die Optokopplerindustrie muss ja auch von was leben.
> Angesichts der heutigen Preise und der Verfügbarkeit von jeglichen
> Raspberrys würde ich alles tun, um einen Schutz dafür zu gewährleisten.
Ich finde die vorteilhaft stromgerenzend wirkende Art und Weise eines
Widerstands da völlig ausreichend.
Wenn schon Optokoppler, dann unbedingt auch getrennte Versorgungen von
Logik und Last. Und dann am bsten gleich ein Halbleiterrelais (Photomos
o.ä.), das das Ventil direkt ansteuern kann.
Und eines ist klar: mit der falschen Beschaltung bekomme ich den Rechner
auch mit einem Optokoppler kaputt.
