Hallo, ich habe eine Steuerung welche mit einem Reed-Kontakt und Magnet an einer Welle die Umdrehungen registriert. Der Reed-Kontakt liegt einfach auf Masse und schaltet diese immer durch. Bzw. wenn nicht "hängt der Anschluss in der Luft" Ich denke mal die haben im µC die internen Pullup aktiviert. Jetzt überlege ich wie ich dieses "Masse-pulsen" simulieren könnte. Mit einem Relais sollte es problemlos machbar sein. Aber wie könnte ich das mit Transistoren hinbekommen ? Oder mit einem SSR Relais, Oktokoppler ??? Da komme ich leider an meine Grenzen. Vielleicht kann mit jemand einen kleinen Gedankenanstoß zukommen lassen :-)
NPN-Transistor. Zum Beispiel BC547. Kollektor an den Microcontroller, Emitter an Masse. Basis an Widerstand und an Schaltsignal.
MaWin schrieb: > Basis an Widerstand und an Schaltsignal. Allerdings muss das Schaltsignal natürlich auf auf die Masse des Steuergeräts bezogen sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du die Masse des Schaltsignals und die Masse der Steuerung verbinden darfst, dann nimm einen Optokoppler.
Ja. Sorry. Alles klar. Mein Denkfehler habe ich erkannt. Der "schickt" ja nicht die Masse in den µC sondern schaltet einfach runter auf Low. Alles klar. Danke für die Hilfe
