Hallo! ich bräuchte mal eine Empfehlung für eine gute mechanische Tastatur, kabelgebunden, USB, gerne mit USB-Hub drin, mit Klick (Cherry Blue oder ähnliches). Ich habe hier einige "Das Keyboard 4" hier, MAC- und PC-Versionen. Eigentlich ganz nett. Weniger Jahre alt. Beider der Mac-Tastatur musste ich schon die Schalter des Zehnerblocks austauschen, weil es massive Ausfälle gegeben hat. Bei einer PC-Tastatur fangen jetzt einige Tasten heftig zu prellen an. Da bin ich natürlich angepisst. Ich habe kein Problem, wenn eine gute Tastatur das kostet, was sie eben kostet, hier eben 140€ pro Stück. Dafür erwarte ich dann aber auch Qualität und nicht so was. Alternativen? fchk
Ich habe meinen Lebenszeitvorrat IBM Model M gebunkert. Kein USB (also auch kein USB-Hub), ist aber mit einem brauchbaren Konverter lösbar (aufpassen: Es gibt welche, die nur das US-Layout und nicht das internationale Layout unterstützen, dann funktioniert die Taste zwischen linker Shifttaste und "Y" nicht). Haben auch eine normgerechte Leertaste und keine Microsoft-Reklametasten. Die, auf der ich das hier gerade schreibe, wurde 1997 hergestellt und erfreut sich bester Gesundheit.
Meine erste Das Keyboard 3 mit braunen Schaltern ging nach wenigen Wochen kaputt, irgendwas mit der Elektronik. Hab das allerdings durch eine Version 3 mit blauen Schaltern ersetzt bekommen die bis Heute laeuft. Trotzdem bin ich entaeuscht, dass die so schnell kaputt ging. Rein gefuehlt sind die Model M besser, hatte ich jahrelang auf der Arbeit, waren aus den 90er und die IT Abteilung hat die immer wieder frisch gemacht, wenn man eine haben wollte. Ich liebaeugle mit dem Nachbau von Unicomp, aber die sind natuerlich auch sehr laut. Alles im allem natuerlich persoenliche Geschmackssache.
Die letzte Tastatur, in der ich einen Schalter gesehen habe, war irgendeine uralte Cherry-Tastatur, G80-1142. Da diente der Schalter zum Einstellen der Betriebsart - XT- oder AT-Modus. (Wer "Switch" dumm mit "Schalter" übersetzt, dem ist nicht zu helfen)
Bin mit der Cherry G83 sehr zufrieden. https://geizhals.at/cherry-g83-6105-schwarz-g83-6105lunfr-2-a2536437.html?v=l&hloc=at
Frank K. schrieb: > gute mechanische Tastatur, kabelgebunden, USB, gerne mit USB-Hub drin, > mit Klick (Cherry Blue oder ähnliches). Warum keine Cherry ? (G80-3000LSCDE-0)
MaWin schrieb: > Warum keine Cherry ? Kann ich auch empfehlen, hab ne G80-3000 mit MX Blau, wenn einen die Geräuschkulisse nicht stört, würd ich die jederzeit empfehlen. Allerdings keinen USB-Hub
> ich bräuchte mal eine Empfehlung für eine gute mechanische Tastatur, Kuckst du: https://www.pckeyboard.com/page/category/UKBD Olaf
DerEgon schrieb: > Haben auch eine normgerechte Leertaste und keine > Microsoft-Reklametasten. Die Taste finde ich gar nicht schlecht, auch wenn da gerne ein Pinguin drauf sein dürfte. Aus meiner Sicht ist sie sowohl für die effiziente Bedienung von Windows, als auch von Linux essentiell. Als mod key für i3 braucht es genau diese Taste. Alles andere wäre eine Doppelbelegung von Alt und damit ein Krampf.
IBM M2 schrieb: > IBM M2 - was denn sonst? Na Cherry G83, leise, fingerschonend, gut, günstig und lieferbar.
Frank K. schrieb: > Da bin ich natürlich angepisst. Ich habe kein > Problem, wenn eine gute Tastatur das kostet, was sie eben kostet, hier > eben 140€ pro Stück. Dafür erwarte ich dann aber auch Qualität und nicht > so was. > > Alternativen? Cherry Industrietastatur und nichts anderes. Wer falsch kauft, kauft zweimal.
Wenn’s nicht unbedingt Cherry sein muss (weil die im Vergleich zu früher zwar im Preis stark angezogen, dafür in der Qualität stark nachgelassen haben): Ich habe eine Tastatur mit Schaltern von Outemu – die wurden zwar als Nachbauten von MX-Switches angeboten, haben aber eine recht eigenständige Charakteristik und sind vor Allem überaus robust – die Tastaturen damit bekommt man z.T. für ein Drittel des Preises einer einfachen G80
DerEgon schrieb: > Ich habe meinen Lebenszeitvorrat IBM Model M gebunkert. Nicht mal im Homeoffice kann man noch eine IBM Model M verwenden. :( Das Geräusch bringt jede Telko durcheinander.
Mein allererstes in den 90 Jahren gekauftes Keyboard hatte tatsaechlich richtige Kontakte verbaut. Bis jetzt keine Ausfaelle, also kein Prellen, alle Tasten funktionieren und natuerlich inklusive Diodenstecker und nicht vorhandener Windowstaste. Optional laesst sie sich sogar noch in den XT-Modus schalten. Gegenueber einer IBM Typ M macht sie auch wesentlich weniger Krach und sich auf dem Tisch nicht so gross :). Ich fuerchte man kann heute eigentlich gar nichts mehr empfehlen.
Cartman schrieb: > Ich fuerchte man kann heute eigentlich gar nichts mehr empfehlen. Ich verwende mittlerweile einheitlich eine Cherry Stream TKL. Wohl nicht die beste Tastatur auf dem Markt, aber ohne den Platz raubenden und unnötigen 10er Block.
P.S. Es gab Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausend wirklich ganz vorzuegliche Tastaturen von Compaq. Die waren zwar wohl mit Elastmerkontakten, hatten aber einen sehr schoenen progressiv verlaufenden Tastenwiderstand, der ein stundenlange Benutzung nicht zur Qual werden liess. Die nachfolgenen Generationen wurden eigentlich nur schlechter.
> aber ohne den Platz raubenden und > unnötigen 10er Block. Dann haettest du an einer IBM XT-Tastatur sicher deine Freude. Die ist auch ausgesprochen handlich. Die hat nun nur den Nummernblock, aber keine Cursortasten.
Cartman schrieb: > Die nachfolgenen Generationen wurden eigentlich nur schlechter. Die ursprüngliche IBM Model M kostete $250. Damals. Das sind knapp $700 heute. Würdest du das zahlen wollen?
Cartman schrieb: > Dann haettest du an einer IBM XT-Tastatur sicher deine Freude. Gib dir keine Mühe, ich komme aus dieser Ära. ;-)
Cartman schrieb: > Dann haettest du an einer IBM XT-Tastatur sicher deine Freude. > Die ist auch ausgesprochen handlich. Die hat nun nur den > Nummernblock, aber keine Cursortasten. Keine separaten Cursortasten. Ohne NumLock gab es sehr schöne Cursortasten.
Gluecklicherweise stellt sich mir die Frage nicht.
Ich habe nahezu alle Varianten von IBM Tastaturen hier griffbereit.
Manche sogar wahlweise im US-Layout.
IBM XT Keyboard (DE)
IBM Keyboard Typ M (DE)
IBM Keyboard Typ M (US)
IBM Keyboard 122 Keys PC-Modell (DE)
IBM SpaceSaver Keyboard (das allererste)
Und einige Exoten:
Fuer ein mehr an Meta-/Alt-/Shift- und sonstigen Umschalttasten
z.B. ein Sun Keyboard Typ 6 mit japanischem Layout.
Mehr Umschaltasten gehen gar nicht :).
Wenn es nicht unbedingt "Clicky" sein muss, empfehle ich die alten Fujitsu Tastaturen wie z.B.N860-8725 Serie. Die sind haptisch super angenehm und meine funktioniert schon seit den 90ern ohne irgendwelche Beschwerden. Sind richtige Schlachtschiffe - Unverwüstlich. Die Tasten fühlen sich solide und firm an. Kein Spiel. Hier ein Beispiel zum Anschauen: https://www.ebay.com/itm/143276522809 IBM hatte auch gute Tastaturen.
Alt schlicht und gut. Cherry G-3000 mit Goldkontakten Ich weiß aber die Zusatz-Code-Nr für den Klick Effekt nicht mehr. Gibt es unter der Hauptbez. in ca. 8-10 Varianten. Warnung : Das Klicken hört sich aber wie eine Elektrische Kugelkopf-Schreibmaschine :)
Ei gewiss konnte man auch mit der XT-Variante den Cursor
hin- und herschubsen.
Cartman schrieb: >> Keine separaten Cursortasten. > > Ei gewiss konnte man auch mit der XT-Variante den Cursor > hin- und herschubsen. Aber nicht im Separee ...
(prx) A. K. schrieb: > ohne den Platz raubenden und unnötigen 10er Block. Diese mittlerweile viel zu oft angebotenen Krüppeltastaturen sind for mich letztlich der Grund gewesen, mit ein DasKeyboard mit MX Browns drin zu holen, als ich auf der Suche nach etwas mechanischem war. (Andere wichtige Voraussetzungen: beleuchtet, nicht zwangsweise RGB, aber irgendwelches Licht mindestens, und Drehknopf für die Lautstärkeneinstellung) Es nervt mich ja schon bei meinem Laptop bis zur Verzweiflung, daß der den Zehnerblock nur als Fn-Option auf den Buchstabentasten hat, dann will ich am Desktop wenigstens ne ordentliche Zehnertastatur haben. Wegen mir könnte die Zahlenreihe permanent auf Sonderzeichen stehen, dort gebe ich eigentlich nie irgendwelche Ziffern ein.
Wenn man zum Thema Tastatur 10 Leute fragt, wird man 10 unterschiedliche Antworten bekommen. Das ist auch gut so.
Cartman schrieb: > Die ist auch ausgesprochen handlich. Die hat nun nur den > Nummernblock, aber keine Cursortasten. Also das Schlechteste aus zwei Welten? ;-)
Wie alles ist das blanke Gewoehungssache.
Die Tasten sind etwas leichtgaengiger als beim "Model M".
Und die Tastatur natuelich nicht sp schwer, breit und sperrig.
Man kann damit schon gut arbeiten...
Immerhin gibt es keine Krueppelcursortasten.
Sowas kann man nur versenken.
Nachdenklicher schrieb: > und Drehknopf für die Lautstärkeneinstellung Dafür nutze ich meinen Shuttle Pro, bester "Drehknopf" wo gibt. ;-)
Mucky F. schrieb: > Dafür nutze ich meinen Shuttle Pro, bester "Drehknopf" wo gibt. ;-) Bissi viel Hardware, nur um die Lautstärke einzustellen, oder? ;-)
Nachdenklicher schrieb: > Es nervt mich ja schon bei meinem Laptop bis zur Verzweiflung, daß der > den Zehnerblock nur als Fn-Option auf den Buchstabentasten hat Und so gehen eben die Tätigkeiten auseinander. Die einen tippen den ganzen Tag lang Zahlen, die anderen müssen mehr denken als tippen. ;-)
(prx) A. K. schrieb: > Und so gehen eben die Tätigkeiten auseinander. Die einen tippen den > ganzen Tag lang Zahlen, die anderen müssen mehr denken als tippen. ;-) Und andere können gleichzeitig denken und das erdachte eintippen. ;-) Und dabei brauchen sie halt auch Zahlen. Und auch ganz praktisch, wenn ich etwas online bestelle, kriege ich auf dem Nummernblock meine Kreditkartennummer einfach eingegeben. Ohne sitze ich da und überlege, wie die Nummer doch gleich war... öööööh.🤔
Dann muss die Benutzung eines Telefons mit seinen "falsch"
angeordneten Tasten ja wahre Hoellenqualen bereiten.
Mein Beileid.
Cartman schrieb: > Dann muss die Benutzung eines Telefons mit seinen "falsch" > angeordneten Tasten ja wahre Hoellenqualen bereiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich zuletzt eine Nummer über die Tastatur eingegeben habe. Privat habe ich die Leute, die ich anrufe, im Telefonbuch gespeichert, und im Büro gebe ich nur den Namen (oder die Telefonnummer per Copy&Paste, falls ich mal jemanden extern anrufe) in den Telefonclient ein. Zugegebenermaßen finde ich die Tastenanordnung auf Telefonen in Skandinavien logischer. Die haben die 7-8-9-Reihe nämlich oben.
> Zugegebenermaßen finde ich die Tastenanordnung > auf Telefonen in Skandinavien logischer. Die haben die 7-8-9-Reihe > nämlich oben. Interessant. Leider haben die Androidentwickler das wohl noch nicht richtig mitbekommen. Ich habe mal eine SV-Phonetastatur hinzugefuegt. Auch die ist noch flaschrum :).
Logitech mx mechanical oder was von keychron?
Frank K. schrieb: > Bei einer PC-Tastatur fangen jetzt einige Tasten > heftig zu prellen an. Da bin ich natürlich angepisst. Ich habe kein > Problem, wenn eine gute Tastatur das kostet, was sie eben kostet, hier > eben 140€ pro Stück. Dafür erwarte ich dann aber auch Qualität und nicht > so was. Wenn du schon die Schalter des Zehner block getauscht hast, was hindert dich das gleiche auch auf den Keypad zu machen, vielleicht bei der Gelegenheit die Tasten (neu) luben. Ist zwar mehr eine Arbeit für ein verregnetes Wochenende, aber vielleicht spart es dir eine neue Tastatur.
Wenn man eine ergonomische Tastatur sucht und mit einem US-Layout leben kann, werfe ich mal X-Bows in den Raum. Sehr gut durchdachte Tastenanordnung und schönes Feedback. Die Schalter sind wie bei cherry farblich codiert und man kann sie sich aussuchen und auch einzeln tauschen. Allerdings sind die Schalter nicht "klassisch mechanisch", unter jedem Schalter sitzt eine Lichtschranke, die bei Tastendruck unterbrochen wird. Wenn man vorsichtig an den Druckpunkt ran geht, kann auch mal ein Tastendruck ohne Feedback ausgelöst werden. Passiert im Alltag aber so gut wie nie. Ich nutze die Tastatur zu ca. 90% für Programmieraufgaben, sodass das Layout für mich ideal ist. Wenn man viel deutsche Texte schreibt, oder ein Büro ausstatten möchte, würde ich davon dringend abraten. :)
