Kann man normale LED-Lampen längere Zeit (Stunden/Tage) an einer Non-Sinus-USV betreiben, oder gehen die LED-Lampen dadurch kaputt?
Die mit Current Controller werden klappen, die mit Kondensatornetzteil sind gefährdet.
Kommt drauf an. Wenn die Lampen ein echtes Netzteil haben, werden sie's nicht besonders mögen, aber sie sollten es aufgrund der geringen Leistung schadlos überstehen. Lampen mit einem einfachen Kondensator als Strombegrenzung werden ihr Leben hassen, da durch die schnellen Umschaltspitzen nur extreme Strom-Spitzen fließen und in der restlichen Periodenzeit gar kein Strom - bis die LEDs beim Umschalten die nächste Stromspitze in die Fresse bekommen. Ich denke, damit kriegt man die LEDs ziemlich schnell kaputt.
Welche "Netzteile" sind den üblich in normalen E14 oder E23 LED-Lampen? Ab welcher typischen Leistung werden keine Kondensator-NTs mehr genutzt? Nachmessen per Oszi über einem R in der Zuleitung, ist der Strom sinusförmig -> Kondensator-NT?, gepulst -> Stromregler?
Leddie schrieb: > Welche "Netzteile" sind den üblich in normalen E14 oder E23 LED-Lampen? Alles Varianten sind üblich.
Leddie schrieb: > Nachmessen per Oszi über einem R in der Zuleitung, Mit einem Komponententester aus dem Hameg ist der Brückengleichrichter sofort zu sehen und auch, ob da noch ein C davor ist. > Welche "Netzteile" sind den üblich in normalen E14 oder E27 LED-Lampen? Es gibt keine allgemein gültigen Anhaltspunkte.
