Verkaufe hier ein paar Audio Kabel. Der 1. Posten (Bild 1882 + 1883) ist jetzt nichts was man unbedingt im professionellen (Road-)Umfeld noch einsetzen würde.. Umso mehr jemand haben will (womöglich alles), umso mehr freue ich mich und es gibt dann Rabatt. Ich habe die Kabel nicht einzeln geprüft, man kann aber davon ausgehen, daß alle funktionieren. Defekte Kabel habe ich üblicherweise immer sofort aussortiert. Die Preise sind ohne Versand. Schönen Tag. Florian Bild 1882 + Bild 1883: 2 x 5 Meter, XLR Kabel 5 x 10-15 Meter, XLR-Kabel 1 x 20 Meter, XLR-Kabel XlR auf DIN 3 pol mit Gewinde 4x XLR auf Cinch Große Klinke auf XLR Alles zusammen als Konvolut für 10,- Euro Bild 1884: 4 pol Speakonkabel, (4x2,5), 15m, für 20,- Euro Bild 1885: Lautsprecherkabel (2x2,5mm²), mit XLR steckern, 50m, nicht symmetrisch! 6,- Euro Bild 1886: Monoklinkenkabel, ca. 5m, 1,- Euro Stereoklinkenkabel, ca 5m, vergoldete Klinkenstecker, 3,- Euro Bild 1888: 2 Stück Mono-Klinkenkabel, ca. 1m, (kleine Klinke), beide für 2,- Euro Bild 1889: Kleine Stereoklinke auf XLR, ca. 1m, 2,- Euro Bild 1891: 6 pol Din Stecker auf 3 x Cinch (1x Video und 2x Audio), 2,- Euro pro Stück Bild 1895: 4 pol Miniklinfe auf 3 x Cinch.. irgendein Videokamera Adapter, 1,- Euro Bild 1897: 8-fach Multicore, 8 x Stereoklinke auf 16x Monoklinke, 1m lang, symmetrisch natürlich 8,- Euro Bild 1898: 8-fach Multicore, 8 x Stereoklinke auf 8x Stereoklinke, ca 3m lang, symmetrisch natürlich 8,- Euro Bild 1909: USB Mini-B auf 2 x Cinch, keine Ahnung wozu dieses Kabel gut sein soll. 1 Euro Bild 1912: Kopfhörer, Sennheiser HD 430, naja.. alt und gebraucht.., 1,- Euro Bild 1913: nVidia Kabel, Mini-DIN 9 pol, auf Cinch und S-Video, 3,- Euro
Hi Flo, * habe dir für Sennheiser und XLR eine PN geschickt, hoffe, die 4 Bilder sind noch da. * FYI: Bild 1909: USB Mini-B auf 2 x Cinch ist oft bei Digitalkameras: Video und Mono-Audio an TV Gruß Harald
Harry R. schrieb: > * FYI: Bild 1909: USB Mini-B auf 2 x Cinch > ist oft bei Digitalkameras: Video und Mono-Audio an TV Ahja, aber das würde bedeuten, daß der USB Stecker auch analoges Video und Audio überträgt? Oder ist das gar kein USB-Stecker? PS. deine pn kam an. Ich melde mich bei Dir.
Ist jedenfalls dieser Stecker (siehe Bild) Das Bild stammt von hier https://www.inside-digital.de/ratgeber/usb-anschluss-universal-serial-bus-geschichte
Flo G. schrieb: > Ahja, aber das würde bedeuten, daß der USB Stecker auch analoges Video > und Audio überträgt? Oder ist das gar kein USB-Stecker? Der Stecker ja. USB ist das dann natürlich nicht mehr. Die kleinen USBs haben noch einen fünften Pin, mit dem man das Gerät von Slave auf Master umschalten kann. USB-OTG nennt sich das. Diesen Pin benutzt die Kamera, um das AV-Kabel zu erkennen und damit statt USB auf den Steckerpins das Videosignal auszugeben. D.h. mit diesem Kabel am Handy oder PC passiert wenig sinnvolles.
Moin Hab Interesse an einem der beiden Multicorekabeln 1897 bzw 1898. Wie ist denn da der Kabelaufbau? Werden in dem Kabel 8 einzeln geschirmte Aderpaare geführt oder ist der Schirm gemeinsam? So wie oben links im pdf von sengpiel gezeichnet? http://www.sengpielaudio.com/Geraeteverbindungen.pdf Hab keine Multicoreanwendung und weis daher über die Verdrahtung nicht Bescheid. Auch brauche die Stecker nicht. MfG
Hallo Armin, das ist so etwas wie hier im link. https://www.thomann.de/de/the_sssnake_skb_174-3m_8_snake_steste.htm Üblicherweise hat ein symmetrisches Adernpaar eine eigene Schirmung. Das dann 8 mal. Das ist sicher kein gemeinsamer Schirm ist. Allerdings fände ich es schon ganz schön schade die Stecker abzuschneiden.. grüße Flo edit: also ja, wie oben links aus dem sengpiel PDF..
Hallo, hätte Interesse an Bild 1882 + Bild 1883: 2 x 5 Meter, XLR Kabel 5 x 10-15 Meter, XLR-Kabel 1 x 20 Meter, XLR-Kabel XlR auf DIN 3 pol mit Gewinde 4x XLR auf Cinch Große Klinke auf XLR Alles zusammen als Konvolut für 10,- Euro und Bild 1885: Lautsprecherkabel (2x2,5mm²), mit XLR steckern, 50m, nicht symmetrisch! 6,- Euro Oli
FYI, Oli, den xlr-Kram habe ich schon erstanden, Flo hat das auch schnell verschickt, Danke! Ich habe dann was unmögliches gemacht: es an eine nicht(!) ausgelastete Packstation umgeleitet. Morgen hole ich es dann aus der Filiale ab, während die Sendungsverfolgung lügt, es ginge an den Absender zurück. Das ist aber verlockend mit den ganzen Adressen, da muss man DHL verstehen: die sind ja erst vor 3 Monaten von der Magie in das Versandgewerbe gewechselt und hängen wohl noch an der Täuschung.
Es sind leider einige Sachen schon weg! Ich schreibe mal hier was noch da ist: Bild 1884: 4 pol Speakonkabel, (4x2,5), 15m, für 20,- Euro Bild 1885: Lautsprecherkabel (2x2,5mm²), mit XLR steckern, 50m, nicht symmetrisch! 6,- Euro Bild 1891: 6 pol Din Stecker auf 3 x Cinch (1x Video und 2x Audio), 2,- Euro pro Stück Bild 1895: 4 pol Miniklinfe auf 3 x Cinch.. irgendein Videokamera Adapter, 1,- Euro Bild 1897: 8-fach Multicore, 8 x Stereoklinke auf 16x Monoklinke, 1m lang, symmetrisch natürlich 8,- Euro Bild 1898: 8-fach Multicore, 8 x Stereoklinke auf 8x Stereoklinke, ca 3m lang, symmetrisch natürlich 8,- Euro Bild 1909: USB Mini-B auf 2 x Cinch, keine Ahnung wozu dieses Kabel gut sein soll. 1 Euro Bild 1913: nVidia Kabel, Mini-DIN 9 pol, auf Cinch und S-Video, 3,- Euro @Oli, hab dir auch zurückgeschrieben.
Oli, dein Zeugs ist auch weg. Jetzt ist nur mehr.. Bild 1884: 4 pol Speakonkabel, (4x2,5), 15m, für jetzt 15,- Euro Bild 1897: 8-fach Multicore, 8 x Stereoklinke auf 16x Monoklinke, 1m lang, symmetrisch natürlich, für jetzt 7,- Euro .. das da.
