Hallo, ich möchte Doppelstegplatten aus Polycarbonat mit farbiger Folie überziehen. In den Weiten von Youtube habe ich mal ein Video dazu gesehen. Es wurde erst ein Wasser-Spülmittel-Gemisch auf die Fläche aufgebracht und dann nach dem vorsichtigen Aufbringen mit einer Art Schaber die Flüssigkeit unter der Folie wieder rausgedrückt, so dass die Folie anschließend formschlüssig auf der Doppelstegplatte aufgebracht war. Dazu habe ich zwei Fragen, nämlich - weiß jemand, wie diese Art Folie heißt (Handelsname etc.)? - ist das wirklich für den Außenbereich gut geeignet? (mit Google finde ich nur spiegelnde Fensterfolie, die aber anscheinend nach dem gleichen Prinzip arbeitet und definitiv für den Außenbereich am Fenster geeignet ist. So etwas suche ich in farbig statt spiegelnd)
Oracal-Folie, wird zum Beschriften und zum kompletten Folieren von Fahrzeugen verwendet. Der Schaber heißt Rakel.
Carsten schrieb: > weiß jemand, wie diese Art Folie heißt (Handelsname etc.)? Selbstklebende Folie, DC-Fix ? > ist das wirklich für den Außenbereich gut geeignet? Teure Vinyl-Folien wir Oracal, 3M wrap film 2080 halten, Autos werden damit foliert damit sie wie Plastikautos aussehen. Ist aber teurer als die Doppelstegplatte und teurer als Farbe.
Carsten schrieb: > weiß jemand, wie diese Art Folie heißt (Handelsname etc.)? Ich kenne hauptsächlich Oracal. Carsten schrieb: > ist das wirklich für den Außenbereich gut geeignet? Ja. Wichtig ist etwas Übung beim Aufkleben, damit sich keine Blasen bilden. Neben dem Rakel können noch ein Skalpell und eine Nadel nützlich sein, gerade wenn auch eine Beschriftung im Spiel ist.
Carsten schrieb: > Hallo, > ich möchte Doppelstegplatten aus Polycarbonat mit farbiger Folie > überziehen. Vermutlich Folie für Schneidplotter. Diese Folien gibt es in verschiedenen Qualitäten u.A. was die Haltbarkeit im Außenbereich betrifft. Hersteller sind u.A. 3M, Orcal, Avery. Zum Aufkleben besprüht man die zu beklebende Fläche mit etwas Wasser mit ein wenig Spüli zur Entspannung drin. So kann man die Folie passig zurechtschieben. Anschließend wird mit einem Rakel oder einer Rolle das Wasser und die allfälligen Blasen herausgedrückt. Bei Strukturen wie z.B. Nieten an einem LKW-Aufbau kann man ein wenig mit dem Föhn nachhelfen. https://www.orafol.com/de/europe/produkte/oracal-551-high-performance-cal Die Folie hält abghängig von der Farbe - meißt deutlich länger als angegeben. Wrap-Folie für Autos geht sicherlich auch. Ist flexibler aber auch deutlich teuerer. Hersteller ist z.b. 3M, die anderen Verdächtigen vermutlich ebenfalls. Uwe
Es gibt auch spezielle Varianten für nassverklebung. Und für das Carwrapping mit Mikroporen, damit die Luft aus den Blasen entweichen kann. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Oracal gemacht. Bei ebenen Flächen geht auch DC-Fix aus dem Baumarkt.
Super, vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten! Uwe B. schrieb: > Hersteller sind u.A. 3M, Orcal, Avery. > Zum Aufkleben besprüht man die zu beklebende Fläche mit etwas Wasser mit > ein wenig Spüli zur Entspannung drin. So kann man die Folie passig > zurechtschieben. Ganz genau so eine Folie suche ich. ORACAL® Farbfolie 631 sollte von der Art z.B. passend sein (gibt es beispielsweise in 500cm x 63cm). Die Stegplatten sind allerdings ca. 130cm x 70cm groß. Kann man darauf die Folie einfach nahtlos aneinanderstückeln oder gibt es auch breitere Rollen, die besser für 70cm Breite passen (falls jemand das aus dem Stehgreif weiß)?
Carsten schrieb: > nahtlos aneinanderstückeln Die Folien neigen manchmal zu schrumpfen. Besonders bei Ausseneinsatz mit Sonne/UV. Ist abhängig von Material und Hersteller. Besonders bei Nassverklebung pasiert es auch, dass durch das Rakeln nach Aussen die Folie gestretcht wird. Beim Trocknen schrumpft sie dann wieder.
Carsten schrieb: > Ganz genau so eine Folie suche ich. > ORACAL® Farbfolie 631 sollte von der Art z.B. passend sein Vorsicht, die 631 ist für den Innenbereich, Messebau. Lieferanten für Plotterfolien sind z.b. https://www.vaneker-koch.de/ oder https://www.groener.de/werbetechnik , dort gibt es Übersicht und man kann ggf. auch Sonderbreiten bestellen. Uwe
Carsten schrieb: > oder gibt es auch breitere Rollen, Bei Ebay gibts das in allen Größen, z.B. https://www.ebay.de/itm/190736954433? Wie lange diese Folien allerdings unter intensiver Sonneneinstrahlung halten bis sie ausbleichen und brüchig werden weiß ich nicht.
Such mal nach Fließenfolie. Diese lässt sich nass aufbringen und sollte für deinen Anwendungsfall gut geeignet sein.
Ein Life Hack aus der Zeit vor YouTube: zum Aufkleben von normalen Folien nimmt man Bier. Georg
Georg schrieb: > Ein Life Hack aus der Zeit vor YouTube: zum Aufkleben von normalen > Folien nimmt man Bier. Bei hochwertigen Folien, würde ich zu einem Château Cheval Blanc raten!
Von Fahrrädern kenne ich "Helitape". Das konkrete Produkt heißt "3M 8671HS". Kriegt man bei eBay in kleinen Stücken. Besteht aus PU und ist UV- sowie Wasser-fest. Ist allerdings nicht farbig. Ist allerdings relativ fummelig aufzubringen, und bei den Preisen möchte man nicht allzu viele Versuche brauchen. Die Folie ist nicht wirklich elastisch, man muss Schlitze hineinschneiden um Rundungen abzubilden. Den Untergrund sollte man mit Seifenwasser einsprühen. Außerdem sollte er handwarm sein, was bei Metallen etwas schwierig zu erreichen ist (Wärmeleitung); kurz(!) föhnen hilft. Nach dem Aufbringen mit der Hand ein paar Minuten fest drücken, damit der Kleber "greift" und es warm bleibt. Idealerweise danach noch eng mit Frischhaltefolie o.ä. einwickeln um noch ein paar Stunden Druck drauf zu haben. Bei einer ebenen Fläche dürfte das alles aber unproblematisch sein. Vielleicht helfen diese Tips für farbige Folien.
Danke für die Hinweise! Carsten schrieb: > ORACAL® Farbfolie 631 Ah, jetzt verstehe ich es, diese Folientypen können zwar mit einem Wasserfilm aufgetragen werden, sind aber auch selbstklebend (können also auch ohne Wasser-Spülmittel-Gemisch direkt verklebt werden - das hatte ich nicht gewusst und war deshalb irritiert). Gilt das für Plotterfolien allgemein, dass sie mit dem Klebefilm direkt aufgetragen werden können, eine Aufbringung über einen Wasserfilm aber ebenso möglich ist? Programmierer schrieb: > Von Fahrrädern kenne ich "Helitape". Das konkrete Produkt heißt "3M > 8671HS". Kriegt man bei eBay in kleinen Stücken. Besteht aus PU und ist > UV- sowie Wasser-fest. Ist allerdings nicht farbig. Warum trägt man es auf, wenn es nicht farbig (also durchsichtig?) ist? Schützt man damit eine selber aufgebrachte Farbschicht? Uwe B. schrieb: > Vorsicht, die 631 ist für den Innenbereich, Messebau. Hält unter Belastung (UV, Regen) lt. Datenblatt angeblich mind. 3 Jahre und ist damit auch für außen. Ich würde das einfach mal riskieren, wenn sich folienmäßig nichts besseres findet. Es soll auch nicht zu teuer werden.
Die Folien in der Regel selbstklebend. Der Wasserfilm verhindert das die Folie sofort klebt, und daher die Position noch korrigiert werden kann.
Die 631 hält nach meiner Erfahrung wesentlich länger als 3 Jahre.
Carsten schrieb: > Gilt das für Plotterfolien allgemein, dass sie mit dem Klebefilm direkt > aufgetragen werden können, eine Aufbringung über einen Wasserfilm aber > ebenso möglich ist? Ja. Nassverklebung ist einfacher, indbesondere weil man die Blasen herausschieben kann. Funktioniert auch mit beliebigen Aufklebern. Es gibt auch Spezialanwendungen, z.b. Folie zum Aufbügeln z.B. auf T-Shirts. (Flockfolie) >> [3M 8671HS, Helitape] > Warum trägt man es auf, wenn es nicht farbig (also durchsichtig?) ist? > Schützt man damit eine selber aufgebrachte Farbschicht? Als Schutz. völlig andere Anwendung. Link zu den Verarbeitungshinweisen. Montagepapier brauchst du nicht, ist zum übertragen von ausgeschnittenen Grafiken. https://www.orafol.com/products/europe/de/application-instructions/Hinweise_Plottermaterialien.pdf Uwe
Einer schrieb: > Der Wasserfilm verhindert das die Folie sofort klebt, und daher die > Position noch korrigiert werden kann. Und Wasser ist im Gegensatz zu Luft, nicht komprimierbar. Lässt sich also wesentlich leichter heraus drücken.
Carsten schrieb: > Programmierer schrieb: >> Von Fahrrädern kenne ich "Helitape". Das konkrete Produkt heißt "3M >> 8671HS". Kriegt man bei eBay in kleinen Stücken. Besteht aus PU und ist >> UV- sowie Wasser-fest. Ist allerdings nicht farbig. > > Warum trägt man es auf, wenn es nicht farbig (also durchsichtig?) ist? > Schützt man damit eine selber aufgebrachte Farbschicht? Man schützt die Lackierung des Rahmens bzw. das Rahmenmaterial selbst vor Kratzern, insbesondere durch Steinschlag. Ist naturgemäß für Mountainbikes am Meisten relevant.
Programmierer schrieb: > Man schützt die Lackierung des Rahmens bzw. das Rahmenmaterial selbst > vor Kratzern, insbesondere durch Steinschlag. Ist naturgemäß für > Mountainbikes am Meisten relevant. So was hatte ich drauf, hilft aber nicht, wenn es ein fetter Stein ist. Etwas besser, ist eine Doppellage, aber auch dann wird es schwer, wenn man durch das Geäst fährt und über Baumreste hüpft.
Programmierer schrieb: > Außerdem sollte er handwarm sein, was bei Metallen etwas > schwierig zu erreichen ist Ist Dir die derzeitige Hitzewelle überall in Europa bisher entgangen? Handwarm gibts aktuell fast nachmittäglich kostenlos direkt vor der Haustür.
Einer schrieb: > Die 631 hält nach meiner Erfahrung wesentlich länger als 3 Jahre. Prima, gut zu wissen. Damit sind meine Fragen so weit beantworten, ich danke allen hilfreichen Postern!
