Forum: Platinen "Silikon" für Bauteil- Befestigung / -Vibrationsschutz
von Dirk B. (freaxx)
um größere Bauteile (C's, Elkos, Spulen) auf Baugruppen
"vibrationsfester" (bzw. unempfindlicher gegenüber auftretenden
g-Kräften) zu machen,
verwenden einiger Hersteller ein Art Silikon (?),
welches schon recht fest wird aber letztendlich m.E. doch noch
dauerelastisch bleibt.
Beispielbilder:
https://audioxpress.com/assets/upload/images/Pascal%20S-A2_S-PRO2_S-A1Web.jpg
-> https://www.hypex.nl/img/producten/3_nc2k.jpg
Welche Produkte sind dafür geeignet ?
(nicht ausgasend | "inert" | elektrisch neutral | usw...)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Neutralvernetzendes Silikon (RTV) wäre eine möglichkeit. Gibt's von
Loctite, Dowsil und anderen.
Ansonsten der Fachbegriff dafür ist "Staking", da gibt es dann auch
verschiedenste Massen, ein- oder zweikomponentig, von spröde bis
wabbelig alles bei.
von Harald W. (wilhelms)
Auf jeden Fall kein Sanitärsilikon (riecht nach Essig).
von Marc X. (marc_x)
Bei AliExpress gibt es das Zeug unter der Bezeichnung „Kafuter K-704“,
sicher wird es noch mehr Marken/Hersteller geben.
http://kafuter.cn
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Dirk B.
Siehe meine Vorposter.
Die Endfestigkeit/Steifigkeit nach Aushärten hat nur mittelbar mit der
flüssigkeit bei Applikation zu tun.
Wenn du etwas suchst, was bei Applikation relativ dünnflüssig ist, um
z.B. zwischen Bauteile zu fließen, und weniger Blasen/Poren hat, dann
suche nach
"conformal Coating".
Die Festigkeit nach Aushärten entspricht in etwa dem von dem Silikon,
was Du so kennst.
Das Essigvernetztende ist zwar nicht so toll für elektrische Zwecke
(Kupfer und Essig, naja) aber wenn es nur dünn aufgebracht wird und gut
auslüften kann, geht es zur Not auch.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Olaf (Gast)
> was Du so kennst.
Gibt es aber auch auf dem Level von Wackelpudding. .-)
Als Bastler zuhause wuerde ich im uebrigen einfach Pattex nehmen.
Das Industriezeugs ist halt privat immer etwas schwer beschaffbar,
nicht ganz billig und hat auch nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit.
Olaf
danke schon mal,
Neutralvernetzendes Silikon (RTV) statt Baumarkt (Essig) Silikon,
ist schon mal ein guter Tipp,
Begriff "Staking" kannte ich noch nicht -> hilft mir bei der Suche
diese "Conformal Coating" Produkte kenne ich , habe ich schon
angewendet,
das ist absolut nicht was ich suche, bzw. halte ich für meinen oben
geschilderten Anwendungszweck eher für ungeeignet.
Wie ist es mit dauerelastischem PU-Kleber
hat da jemand Erfahrungen ? / könnte das gehen ?
so etwas z.B. oder ähnl.:
https://deu.sika.com/de/construction/produkte-a-z/sikaflex/kleben-und-dichteninderindustriellenfertigung/sikaflex-252.html
dunsten aber auch aus, oder ? (Lösemittelbasiert ?)
von MaWin (Gast)
> Das
Nicht ernsthaft.
Pattex (der klassische Kontaktkleber aka Kövulfix) ist DER Kleber der
nach einiger Zeit von alleine ab geht.
danke,
habe mal eine Tube zum Ausprobieren bestellt ...
Epoxidharz und Härter, in Fachkreisen auch als Anti-Repair-Kit bekannt.
Wird aber auch hart und spröde und klebt nicht auf HDPE und anderen
Kunststoffen. Kann sich also bei Vibration ablösen oder brechen.
genau so ist es,
habe ich schon ausprobiert, ist für den o.g. Anwendungszweck ungeeignet
von Olaf (Gast)
Das entspricht absolut nicht meiner Erfahrung.
Olaf
von Pabo B. (pabo86)
Was spricht denn gegen Heißkleber !?
Hallo Pabo.
Nix mit Ausnahmen:
1) Läuft weg wenn zu warm.
2) Zerbröckelt wenn zu kalt.
3) Zerbröckelt wenn zu lange an der Sonne (Nicht UV-Beständig)
http://www.l02.de
> Nix mit Ausnahmen:
4) ist m.W. auch hygroskopisch.
Harald W. schrieb:
>> Nix mit Ausnahmen:
5) kann unter Umständen hochohmig leitend sein, wollte mal einen
Verstärker in einen Lautsprecher kleben, im eingeklebten Zustand gab der
keinen Ton von sich.
von Den O. (denon)
-delo-
von Torsten (Gast)
Weicon Flex+bond liquid
https://de.elv.com/weicon-flexbond-fluessig-85-ml-250134
Gute Erfahrung mit gemacht,
viele Grüße
Torsten
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Loctite 5404
von Harald A. (embedded)
Super Zeug, kann ich bestätigen! Genau hinschauen beim bestellen, gibt
einige nahezu gleich aussehende Varianten.
von Manfred (Gast)
Kevin K. schrieb:
> Loctite 5404
Eher nicht, laut Datenblatt ist das ein Wärmeleitkleber:
"Anwendungen für SI 5404™ sind u.a. das Kleben von diversen
wärmeerzeugenden Bauteilen (Leistungsgeräten) auf die
jeweiligen Kühlkörper."
In die Richtung hätte ich jetzt auch gedacht:
Bewährt war Dow 3140, aber das ist ja unbezahlbar geworden.
von Walta S. (walta)
Silikon ohne Essig gibt es auch in jedem Baugeschäft. Heißt dann
Aquariensilikon oder Lebensmittel-Küchen-silikon.
Walta
von Tobias P. (hubertus)
nicht ausgasend? also für Vakuum?
dann ist Silikon ungeeignet. Gast aus.
Schau mal bei Epotek, die haben so Zeug.
von Alois (Gast)
You get what you pay for - und irgendwer wird's schon bezahlen, z.B.
Abnehmer aus der einschlägigen Industrie, bei denen es halt drauf
ankommt.
Wenn ich mal gar nicht weiter weiß, dann schau ich bei
standards.nasa.gov rein.
Bei euren Problemchen könnte
https://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2%20books/links/sections/801%20General%20Requirements.html
helfen:
> GENERAL REQUIRMENTS
> Reliable staking and conformal coating results from proper design,
> control of equipment, materials, work environments and careful
> workmanship by trained and certified personnel.
> [usw...]
just my 2 ct
> Walta
Ich habe hier Aquariensilikon aus dem Hornbach und günstigen von ebay,
beide essigsäurevernetzend.
Ich habe aber auch jahrelang im Servicebereich bei einem
Elektronikhersteller gearbeitet, welcher die Unterseite der Platine
vollständig mit essigsäurevernetzenden Silikon abgedichtet hat und auch
nach 15 Jahren, war nach partiellen Entfernen des Silikons keine
Korrosion sichtbar. Aufgrund dieser Erfahrung hätte ich persönlich kein
Problem damit dies ebenso zu tun.
Ich bin aber mal gespannt auf die Erfahrung vom TO mit dem bestellten
„Kafuter“-Kleber.
Hallo Marc X.
Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Zumindest in Bereichen,
die gut belüftet sind, würde ich kein Problem erwarten.
Was anderes ist es bestimmt, wenn der Esiig nicht wegdunsten kann, z.b.
innerhalb eines hermetisch dichten Gehäuses.
http://www.l02.de
von Christian M. (Gast)
MaWin schrieb:
>> Das
> Nicht ernsthaft.
Da geht gar nix ab. Früher hat man "Pattex" in fast jedem
Transistorradio gefunden um dort Bauteile zu fixieren. Man hat es
einfach hier und da drüber geträufelt. Da ich altes "Zeug" restauriere
kann ich nur sagen, es hält immer noch.
Im HF Zweig von UKW Radios ist auch sehr oft eine Art Kerzenwachs
verwendet worden. Man hat damit die Oszillatorspulen fixiert.
Hallo Christian M.
Gute Klebeverbindungen sind wesentlich aufwändiger herzustellen als man
das aus dem Bastelunterricht der Grundschule kennt.
Pattex und Verwandte werden im Schusterhandwerk seit dutzenden von
Jahren erfolgreich verwendet. Es funktioniert also.
Es gibt aber eben auch Situationen, wo sich die Bedingungen und Prozesse
für eine erfolgreiche Kontaktklebstoffverbindung nur schwer oder gar
nicht herstellen lassen, und ausserdem lassen sich nicht alle
Materialien kleben.
Für Leder, Papier, Pappe und Holz, sowie eingeschränkt für Kunststoffe
und Metall bei großflächiger Verbindung ist Kontaktkleber schon eine
gute Wahl, vor allem wenn die Klebeverbindung  elastisch sein soll.
Grundsätzliche Vorgehensweise: Die aufgerauten Klebeflächen antrocknen
lassen, dann die Klebung fügen. Das pappt sofort, und man hat leider
kaum eine Möglichkeit, die Werkstücke nachträglich noch zu justieren.
Dann Druck normal zur Klebefläche aufbringen. hierbei ist meistens die
Höhe des Drucks wichtiger als die Dauer, also auf irgendeiner geeigneten
festen Unterlage Schläge mit einem Gummihammer ausführen langt meistens,
wenn der Spalt eng ist. Schuster haben auch spezielle Pressen, in denen
sie eine Klebeverbindung auch dauerhaft unter Druck setzen können, um
die dort aushärten zu lassen.
Metall muss gut aufgeraut werden, und gut entfettet werden. Bei
Kunststoffen ist eine Aufrauhung auch nützlich, aber meistens lassen
sich nur Kunststoffe gut Kleben, die durch das Lösungsmittel im
Kunststoff angelöst werden. PE und PUR sind aber sehr schlecht zu
klebende Kunststoffe, und die Verbreitung von PUR als gut abriebfeste
aber trotzdem weiche Schuhsohle macht, zusammen mit den zeitaufwändigen
nötigen Anpassarbeiten und Nacharbeiten eine Reparatur von abgelaufenen
Schuhsohlen ökonomisch unattraktiv.
Als "Repbaraturkleber" für etwas "Zerbrochenes" ist er aber, wie fast
alle Kleber, eher ungeeignet, weil dort handelt meistens um sehr kleine
Klebeflächen. An dieser Stelle ist das komplette Konzept
"Klebeverbindung" meistens fragwürdig.
http://www.l02.de
von Gerd (Gast)
was würde eigentlich gegen Acryldichtstoff / Maleracryl sprechen?
Grüße
Gerd
von Olaf (Gast)
Riecht das nach Essig? Dann boese.
Sonst koennte man es probieren. Allerdings immer eines bedenken,
man hat heute ja auch als Bastler gerne HF (Bluetooth/Wlan) auf
seinen Platinen. Wenn der HF kram im Verguss landet dann
wird das die Reichweite beeintraechtigen, im schlimmsten Fall
funktioniert es auch garnicht mehr.
Olaf
Ne das Zeug fließt aber auch nicht, typisch sind irgendwelche Silikone
oder Schmelzkleber, also warum das Rad neuerfinden?
von Fabian N. (flyget)
Wir nehmen dowsil 3140 wenn es fliesen soll und 3145 wenn man
"modellieren" will. Gut, aber teuer das Zeug...hält aber durchaus auch
paar Jahre wenns gut zu is.
