Hallo zusammen, bei mir im Büro wurde die Eingangstür renoviert, wofür wir den Türöffner vom Kabel nehmen mussten. Da wir in den nächsten Wochen eine neue Türanlage bekommen, hatten wir ihn einfach nur abgeschlossen lassen und öffnen Besuchern bei Bedarf die Tür händisch. Das Problem ist nun, dass die Klingel der Anlage seither nicht mehr funktioniert und wir die Besucher nicht klopfen hören, wenn die Kolleginnen beim Eingang nicht im Büro sind. Wir wollen den Türöffner jetzt aber nicht anschließen, weil wir dafür die renovierte Türe anbohren müssten, was natürlich blöd ist wenn wir dann die neue Anlage bekommen und das Loch womöglich nicht wiederverwenden können. Wir suchen nun nach einem Workaround und dazu habe ich eine Frage basierend auf diesen Erkenntnissen: 1. Wenn wir den Türöffner betätigen bekommen wir 13V Wechselstrom am Kabel 2. Die Türklingel funktioniert, sobald wir die zwei Enden des Kabels zum Türöffner kurzschließen 3. Wir haben nicht probiert bei kurzgeschlossenem Kabel auch den Türöffner zu betätigen, weil wir die Befürchtung haben es würde dadurch etwas kaputt werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht das angeschlossene Kabel durch den Elektromagneten des Türöffners und wenn eines der Enden von der Anlage auf Masse gelegt wird, dann kann die Anlage damit feststellen ob der Öffner angehängt ist. Meine Idee ist nun das Kabel nicht einfach kurzzuschließen, sondern einen Widerstand zu verwenden. Der sollte die Masse-Prüfung der Anlage zulassen aber bei Wechselstrom das Lastverhalten des Elektromagnet "simulieren". Die Frage ist nun, wie ich messe welchen elektrischen Widerstand der Elektromagnet aufbaut? Ich könnte natürlich auch nach dem Näherungsprinzip ein paar Mega-Ohm reinhängen und sukzessive verringern bis die Klingel gerade noch geht. Die Widerstände habe ich leider nicht herumliegen, weshalb ich euch nun um Beiträge zu meiner Theorie bitte bevor ich es versuche und womöglich damit die bestehende Anlage kaputt mache. Danke, Stephan
Nachdem niemand weiss welche Türsprechanlage du hast, wird sich auch niemand finden der sie kennt und dir Antwort geben kann. Ansonst am einfachsten den Türöffner ausbauen und freifliegend anschließen.
Hubert G. schrieb: > Nachdem niemand weiss welche Türsprechanlage du hast, wird sich auch > niemand finden der sie kennt und dir Antwort geben kann. Ich bin gerade im Homeoffice und wollte die Frage mal stellen. Die Messung des Widerstands des Türöffners hat ja nichts mit dem Produkt selbst zu tun. Ich habe auf einen Tipp in diese Richtung gehofft. > Ansonst am einfachsten den Türöffner ausbauen und freifliegend > anschließen. Ja, daran haben wir auch schon gedacht aber ich weiß, dass dann die Tür nicht mehr schließt. Also ist dies leider auch keine Option.
Stephan P. schrieb: > Ja, daran haben wir auch schon gedacht aber ich weiß, dass dann die Tür > nicht mehr schließt. Also ist dies leider auch keine Option. Und wenn du hergehst und einen zweiten Türöffner (vlt. v. Schrott) freifliegend einbaust bis die neue Tür da ist. Hätte auch den Vorteil dass du niemand etwas über die Klingelanlage und so erzählen musst. --Bernd--
Bernd schrieb: > Und wenn du hergehst und einen zweiten Türöffner (vlt. v. Schrott) > freifliegend einbaust bis die neue Tür da ist. > > Hätte auch den Vorteil dass du niemand etwas über die Klingelanlage und > so erzählen musst. Yep, auch das haben wir schon erwogen. Wir hatten nur den Eindruck es wäre leichter mit dem Widerstand. Mal schauen, ob ich so einen Öffner beschaffen kann.
Ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war die Klingel nicht an 12V sondern falsch an der Türöffnerleitung angeschlossen. Praktisch eine Reihenschaltung 12V-Klingeltaster-Klingel-Türöffner-12V. Beim Klingeln wurde der Türöffner mit angeschaltet, aber so schwach dass es nicht aufgefallen ist. Erst als die Haustür ersetzt wurde, ist eine Klingel ausgefallen. Nachdem die Klingel an die richtigen Drähte angeschlossen wurde hat die Klingel auch ohne Türöffner funktioniert. Ob der Fehler der selbe ist, kann ich nicht sagen. Bei mir war es eine alte Analoge Sprechanlage.
Ein Vorschlag zur Güte: (DC-)Widerstand des Türöffners messen und ersatzweise den nächst größeren oder kleineren Widerstand anschließen.
