Hallo zusammen, ich habe einen mobilen Inverter-Stromerzeuger, 3,6kw, 2 Schuko-Dosen 230V. Laut Aussage vom Hersteller, stellt der Stromerzeuger ein TN Netz zur Verfügung. Das klingt für mich sehr ungewöhnlich, meistens stellen die Moppel ja ein IT Netz bereit. Die Frage die sich mir stellt ist, wie ich prüfen kann ob wirklich ein TN Netz vorliegt. Widerstandsmessung zwischen N-Kontakt der Schuko-Dose zum Erdungsanschluss am Generator? Wenn es tatsächlich ein TN Netz ist, wäre eine Hauseinspeisung mit dem Gerät ja direkt möglich, für einen mobilen Betrieb in der Pampa müsste doch aber der Generator über einen RCD verfügen? Ich kann in der Anleitung keine weiteren Aussagen zu irgendwelchen (Personen-)Schutzmechanismen finden: https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/002368797ML00/AN_CrossTools-CPG-4000-INV-4-Takt-Stromerzeuger-3.6kW-34kg.pdf Danke und viele Grüße
Ein TN-Netz gibt es höchstens wenn du den Moppel erdest. Und dazu müsste der Erdanschluss galvanisch mit dem Ausgang verbunden sein.
Jay K. schrieb: > Laut Aussage vom Hersteller, stellt der Stromerzeuger ein TN Netz zur > Verfügung. Wo finde ich das? In der Anleitung steht dazu nichts. Jay K. schrieb: > Ich kann in der Anleitung keine weiteren Aussagen zu irgendwelchen > (Personen-)Schutzmechanismen finden: Doch, wenn auch (wie üblich) verklausuliert: > Maßnahmen zum Schutz gegen gefährliche Körperströme > Bei Einspeisung in ein vorhandenes Verteilungsnetz müssen die Maßnahmen > zum Schutz gegen gefährliche Körperströme den jeweiligen vorhandenen > Schutzmaßnahmen des bestehenden Verteilernetzes angepasst werden.
Achim H. schrieb: > Wo finde ich das? In der Anleitung steht dazu nichts. Das ist richtig. Ich habe hierzu explizit nachgefragt und diese Aussage per E-Mail vom Hersteller erhalten. Okay dann formuliere ich meinen Satz um: Ich kann in der Anleitung keine weiteren Aussagen zu irgendwelchen generatorseitigen (Personen-)Schutzmechanismen finden. Das heißt für mich, möchte ich das Gerät für eine Gebäudeeinspeisung in ein TNS Netz nutzen, dann kann ich das tun, da gebäudeseitig die Stromkreise per RCD abgesichert sind. Für den mobilen Einsatz muss ich dann einen Kreuzerder setzen und elektrische Verbraucher nicht direkt anschließen sondern über eine Zwischendose, vor der ein RCD sitzt? Also Generator -> RCD-Box -> Verbraucher Danke und Gruß
