Hallo, Ich habe ein mobiles Klimagerät. Seit Heute fällt mir auf, dass der Kompressor nicht mehr anspringt. Schaltet man das Gerät ein, hört man nur die Ventilatoren und das Gerät zieht sehr wenig Strom. Dann, nach einigen Minuten hört man ein lautes, unangenehmes Brummen und das Gerät nimmt etwa 15 Ampere an 230V auf. Nach etwa 5 Sekunden sind dann wieder nur die Ventilatoren zu hören und der Strom liegt nur noch bei etwa 0,5 Ampere. So wiederholt es sich dann immer wieder. Wird der Verflüssiger nicht richtig gekühlt? Könnte dies die Ursache sein? Was könnte sonst defekt sein? Normal nimmt das Gerät etwa 800W auf. Kältemittel ist R410a.
Startrelais prüfen! Das kann ein mechanisches Relais sein, oder auch ein PTC. Falls ein Motorkondensator vorhanden ist, kann auch dessen Kapazität sich stark verringert haben. Oder der Kompressor ist mechanisch blockiert, dann RIP.
Der Kompressor will oder kann nicht mehr anspringen. Hinz hat eigentlich alles gesagt, suchen mußt du nun selbst. Ein defekter Motorkondensator wäre einfach, ein PTC schon schwieriger weil meistens gut versteckt in den Anbauteilen am Kompressor. Bilder würden helfen!
Thomas R. schrieb: > Der Kompressor will oder kann nicht mehr anspringen Ich fürchte ehr, dass er mechanisch blockiert ist. Weil er springt ja an und brummt dann unter extremer Stromaufnahme sehr stark. Dann wird er denke ich durch die Elektronik aufgrund der zu hohen Stromaufnahme abgeschaltet.
Julius B. schrieb: > Ich fürchte ehr, dass er mechanisch blockiert ist. Weil er springt ja an > und brummt dann unter extremer Stromaufnahme sehr stark. Das hört sich immer gleich an, unabhängig von der Ursache. > Dann wird er > denke ich durch die Elektronik aufgrund der zu hohen Stromaufnahme > abgeschaltet. Keine Elektronik, nur ein Klixon.
H. H. schrieb: > Keine Elektronik, nur ein Klixon. Ja, das ist ein Bimetall Thermoschalter mit sehr großer Hysterese. Der Motor brummt, weil er sich nicht dreht. Ob das jetzt durch mechanische Blockade oder falsche Anlaufbedingungen (PTC, Kondensator) verursacht wird, spielt keine Rolle.
