Hallo zusammen, ich bin etwas neugierig, was technisch während dem Starten in den Produktivbetrieb in einem Wechselrichter passiert bzw. geprüft wird und in welcher Reihenfolge dies geschieht. Ich vermute mal folgendes: -Netzspannung und Frequenz messen, -PV-Spannungen messen ob > Abschaltspannung, -Prüfung interne Temperatur?, -Relais/Schütze auf "klebende" Kontakte prüfen?, -MPPT? -DC-Relais/Schütz zuschalten?, -Netzsynchronisation?, -AC Relais/Schütz zuschalten? -Iso-Messung? -?!... Wäre genial, wenn da jemand mit tiefem Einblick mal etwas Licht drauf werfen könnte, gerne auch von der Handhabung div. Hersteller. Einen schönen Abend euch allen! Gruß, Stephan
Alles einfach einschalten. Wenn’s knallt, knallts halt. Oliver
Stephan M. schrieb: > Ich vermute mal folgendes: > -Netzspannung und Frequenz messen, > -PV-Spannungen messen ob > Abschaltspannung, > -Prüfung interne Temperatur?, > -Relais/Schütze auf "klebende" Kontakte prüfen?, > -MPPT? > -DC-Relais/Schütz zuschalten?, > -Netzsynchronisation?, > -AC Relais/Schütz zuschalten? > -Iso-Messung? > -?!... So falsch bist Du doch schon mal nicht. Natürlich werden die Relais überwacht. Und ja auch den MPP Bereich versucht der WR zu ermitteln Eine Isolationsmessung macht der WR auch. Eben weil viel mehr Parameter geprüft und überwacht werden, brauchen moderne Wechselrichter viel länger, bis sie am Netz sind, als alte Modelle.
