Hallo zusammen, Wir haben einen Softub in der die gesamte Elektronik in einem Hydromaten unter Styropor steckt. Unser Ozongenerator soll ausgetauscht werden. Der alte Ozon-Generator lief auf 12V. Der neue läuft mit auf 230V (230V-240V, 50-60 Hz, 80mA, 3,8W) Jetzt würde ich gerne mit einem Relais die 230V durchschalten sobald auf der alten 12V Ader eine Spannung liegt. Kurz: Ich suche ein Schaltrelais für Feuchträume mit einer entsprechenden Schutzklasse das mir sicher die 230V schaltet zum Ozongenerator. Hat jemand von euch Erfahrungen oder kann mir ein entsprechendes Relais empfehlen ??? Gruß
Verschoben durch Moderator
SSR oder kleines Reedrelais, viel Strom fließt ja nicht.
Vielen Dank Jörg, ich wusste gar nicht das es sowas wie REED und Haltleiter Relais gibt. Ich habe mich für ein SSR entschieden von Amazon: diymore SSR-40DA 24V-380V 40A 3-32V DC-AC Solid State Relaismodul
Mar M. schrieb: > diymore SSR-40DA 24V-380V 40A 3-32V DC-AC Solid State Relaismodul Weil dieses völlig überdimensioniert ist wirst du mit dem nicht unerheblichen Leckstrom Probleme haben, es schaltet sozusagen nie ganz ab.
Mar M. schrieb: > Ich suche ein Schaltrelais für Feuchträume mit einer > entsprechenden Schutzklasse das mir sicher die 230V schaltet zum > Ozongenerator. Dann schau mal bei eltako vorbei.
Mar M. schrieb: > Vielen Dank Jörg, > > ich wusste gar nicht das es sowas wie REED und Haltleiter Relais gibt. > > Ich habe mich für ein SSR entschieden von Amazon: > diymore SSR-40DA 24V-380V 40A 3-32V DC-AC Solid State Relaismodul Hallo, wie Hinz schon schrieb ist das eine Fehlentscheidung. Selbst kleine SSR schalten Ströme im Ampere-Bereich. Hast Du das Teil schon bestellt?
Hallo zusammen, Danke an alle und die Antworten :) Man lernt halt nie aus... Das Teil ist schon bestellt aber ich kann es ja zurück geben oder ein kleineres Relais bestellen. Ich war wohl zu motiviert und mit schnell und eilig sollte man seine Projekte nicht beginnen :) Ich werde definitiv ein kleineren nehmen und fleißig messen. Vielen Dank
Solltest Du bei Finder problemlos finden können.
Hallo zusammen, ich hab mich bei Eltako beraten lassen. Die Hotline ist zwar grausam aber mir wurde folgendes Relais empfohlen: Eltako ER12DX-UC Schaltrelais Infos im Anhang. Hätte jemand jetzt noch Einwände bzw. eine bessere alternative ? Ein passendes SSR hab ich leider nicht gefunden.
